Текущее время: 17-09, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 15-06, 01:28
Изображение холостой ход 20 в\дел, 2 мс\дел
Последний раз редактировалось 4587derek 15-06, 03:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-06, 01:35
Изображение дуга 8 в\дел, 2 мс\дел
Трансформатор тот же, магнитопровод 22см2, вторичка ХХ 38В, 20 шт конденсаторов 2000мкф 50 вольт.
СообщениеДобавлено: 15-06, 09:33
мир вам писал(а):
Это получается надо 300 витков первички мотать?
Получается что так
СообщениеДобавлено: 15-06, 09:58
Если убрать конденсаторы , то транс варить вообще не будет , будет с трудом давать 50 Ампер на короткое замыкание , и дело тут именно в резонансе , но не в полном , а в частичном - конденсаторы частично компенсируют суммарное реактивное сопротивление обмоток транса в результате чего ток через вторичку - раястет и транс варит.
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:01
гляньте напругу на кондёрах для этого варианта. Эт раз. Второе. Узрев по первому, прикиньте габариты проектируемого девайса
Намана получается , кондер получается менее 1000 мкФ - такой можно легко из двух электролитов собрать на любое напряжение , можно даже частотник найти неэлектролитический , какой нить металлобумажный ... Зато один.
Схему ТСБ90 , если найду - выложу, мне ее еще на наши детали надо както переваять в смысле на несоветские.
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:14
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:39
vladimir30-сколько витков первички вы мотали на торе от 9 амперного латора?
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:41
Подскажите к50-16,К50-24 и К50-29 как будут работать в схеме?
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:47
Использовал штатную , она , помоему 280 витков , только хорошо пропитал лаком и обмотал лакотканью.
ПОнятия не имею - надо пробовать ... Максимум бахнет :)
СообщениеДобавлено: 15-06, 13:34
vladimir30 писал(а):
Намана получается...
могет быть я отстал в комплектующих :) , но для того, чтобы перенести кондёр из вторички в первичку транса, нажОн кондёр на напругу не менее 630В, а ежли там ще какие-нить гармоники, т.е. чот похожее на резонанс :smoon: - минимум как штука. И вот прикиньте каким монстриком будет сей кондёр в
не будет ли он (аль связка) по габаритам более сил. транса?
СообщениеДобавлено: 15-06, 13:56
Будут, если выводы не отгорят.
СообщениеДобавлено: 15-06, 14:19
Два электролитических кондера по 2000мкФ 600 Вольт - впослед - 1200 Вольт 1000мкФ - нормуль. Эт всяко меньше чем четыре пары кондеров по 10000мкФ и 100 В
СообщениеДобавлено: 15-06, 17:44
4587derek спасибо за осциллограммы
Конденсаторы не только подпитывают дугу , но также снижают и ограничивают ток .
Все это важно для дуги Ее еще диодным мостом выпрямить и может она гаснуть в нулевые моменты не будет
У стаса вообще интересный вариант получился , входной ток близок к синусоиде а на выход поставить выпрямитель ну и конденсатор(банку) - вообще без провалов получится Вот только если ток емкостью регулировать , то и дроссель нужно менять или можно пренебречь
vladimir30 вольтдобавки без диодного моста я не встречал, похоже без него не обойтись
А вот по поводу конденсатора в первичной обмотке трансформатора меня гложат сомненья . Ведь вся мощность которая выделится на дуге должна через него пройти, плюс потери . Может промоделировать сначала и посмотреть ток через конденсатор
СообщениеДобавлено: 15-06, 17:46
2000мкФ 600 Вольт
А кто за производитель этого чуда? Больше 450 не встречал, и гугл молчит. Может какой ваш местный производитель?
СообщениеДобавлено: 15-06, 18:44
Не согласен с Вами , они его не ограничивают , они его увеличивают т.к. они компенсируют его суммарное индуктивное сопротивление. Ток без кондеров с этого транса был бы вообще не пригоден для сварки. Я могу это проверить у меня есть такой же намотанный транс , только проводом в ПВХ изоляции - для эксперимента это не важно , я собирался его размотать , но перед размоткой могу проверить.
Но подумать то можно? :) Может и нет ее , но мозгами поскрипеть полезно :)
Ну и что , ток то меньше. Во вторичке через него тоже вся мощность проходит.
Вон я схемку выложил - промышленный источник сварочной дуги с кондером в первичке
http://www.justradios.com/axialelectrolytics.html
