Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Awelco mikro tig200
СообщениеДобавлено: 14-06, 13:09
Инвертор awelco mikro tig200: вышли из строя IGBT и "испарились" smd резисторы. Поснимал элементы. Фото, не очень качественное, пока достаточно такого. Так вот - проблема в том, что плата (меньшая по размерам, там были IGBT и резисторы ) выполнена на алюминиевой пластине, с нанесенными пленками и металлизацией. Поскольку был хороший "бах", то эта пленка и металлизация повреждены. Меня интересуют технологические приемы при восстановлении таких плат. Чем закрашивать, изолировать, покрывать и т.п.
С уважением к форумчанам.
.Изображение
Глухой хирург наркоз не применяет...Главное - чтоб человек был хороший...
Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше врач уйдет, тем лучше..
СообщениеДобавлено: 14-06, 23:48
Возможно, я не там открыл тему, но неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Речь не идет о решении проблем при настройке, именно технология интересует. Каким образом ГУРУ восстанавливают подобные устройства?
СообщениеДобавлено: 15-06, 00:57
Боюсь гуру настолько наигрались со своими цацками, что избегают ремонта чужих.
По поводу технологии восстановления подобных - гляньте другие ремонты, похожее уже было.
СообщениеДобавлено: 15-06, 09:31
ulura писал(а):
Каким образом
Чтобы ответить надо видеть характер повреждений, ваше фото этого не даёт.
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:19
Там прогары до самой алюминиевой подложки. Подложка не тронута, но диэлектрическая прослойка сгорела до медной фольги впритык. Поскольку при обычных условиях пробой составляет 1 мм = 1 кВ, то хотелось бы обезопаситься от таких неприятностей. Элементы снимал с помощью подогревного столика, поэтому никаких отслоений медной фольги нет. Попытаюсь сфотографировать, если получится.Изображение
СообщениеДобавлено: 22-06, 18:15
Господа, на фото участок со снятой L6386D. Сверху слева от микросхемы и справа внизу видны по два смд транзистора. Возможно подскажете их тип?http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0904/6c/c3eccdb78e58.jpg.html Что-то не получается, но по ссылке - работает.
Ну вот всё получилось. tig0r.
СообщениеДобавлено: 22-06, 21:31
ИМХО снимать фольгу, места прогара зачищать от сажи и заливать сверху. При установке сопротивлений учитывать что их охлаждение ухудшилось.
СообщениеДобавлено: 22-06, 21:42
Чем заливать?
СообщениеДобавлено: 22-06, 21:47
между ссылкой и другими печатными символами и следующей ссылкой, если она есть, должен быть обязательно пробел (как перед, так и за).
СообщениеДобавлено: 22-06, 21:56
ulura писал(а):
Чем заливать?
Да хоть эбоксидкой, или китайскими соплями. Главное чтоб аккуратно, и не осталось сажи. Я обычно сначала автомобильным бесцветным лаком а затем автомобильным герметиком ABRO красным высокотемпературным. Правда такие модули ещё не ремонтировал но в LCD мониторах 1,5КВ и выше держит нормально.
СообщениеДобавлено: 22-06, 22:06
Maikl, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22-06, 22:09
С транзисторами разобрался - BSR14 , BSR16. А вот резисторы R65P И R26P - ИСПАРИЛИСЬ. Может кто знает номиналы?
СообщениеДобавлено: 23-06, 10:58
Сегодня приобрел IRG4BAC50W-S по цене 7,5 гр (0,94 usd) . Думаю их поставить на место сгоревших родных. Смущает низкая стоимость, хотя по внешним признакам, похоже не подделка.
СообщениеДобавлено: 23-06, 14:52
Разобрался с резисторами R65P - 0, R26P - 56 Ом.
СообщениеДобавлено: 23-06, 14:56
єтого не может быть
цена в среднем около 10usd за близкие аналоги, смотри
http://www.efind.ru/icsearch/?search=IRG4BAC50W
