Текущее время: 18-09, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 16-06, 00:08
Не ужели ни у кого не выходил из строя терморезистор на этих аппаратах? Просто я прихожу в радиолавку, а мне говорят дай точную маркировку((
всё знать и уметь не возможно, но к этому стоит стремица©
СообщениеДобавлено: 16-06, 09:15
Nikolay
Вы уверены, что навернулся терморезистор? Вы его сняли? проверили? Может есть возможность его заменить на какой-нить другой. Главное, чтобы по конструктиву подходил. Температурный диапазон девайса можно проверить обычным переменником. Для этого в девайсе должОн быть включен обдув, девайс в режиме ХХ. Крутите переменник и определяете уставки отключения/включения девайса. А далее, по полученным результатам выбираете т/резюк.
Эт я так, не напрягаясь и не шибко думая, предложил. Мож хто, чо добавит, убавит... :)
СообщениеДобавлено: 16-06, 11:32
о каком терморезисторе идет речь? фото в студию, либо покажите на схеме.
СообщениеДобавлено: 16-06, 14:06
я каждый день в среднем делаю по 5 аппаратов(гусей фубагов спарков топов ит.д) на протяжении 5 лет, и представте себе - не припомню чтобы хоть раз вышел со строя терморезистор, разве что кулибины сорвали вместе с разъёмом правда несколько раз грешил на терморезистор, но несколько раз сопля,раза 3 к.з. кондера, который паралелно терморезистору , и основная маса это сдох LM324(397 в новых). правда была одна SMI которая так выгорела, что там нечего ремонтировать(дырка на пол SMI), ну может там выгорела но то было не важно. А так люой может подойти на 10К, даже можеш поставить термореле на 75град, лишь бы тепловой контакт был нормальный.
Последний раз редактировалось ммм 16-06, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-06, 14:08
Змей писал(а):
А ньансы есть ? Выводы расположение совпадают ? Тогда вывод центральный обламываемь, крайние подгинаемь, тогда получиться TO-263.
за фланец можно припаять, где надо откусить, подпилить, гнуть выводы желательно не 10 раз, отвалятся.
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:03
На сколько я успел заметить то терморезистор в fubag IN170 один и установлен на силовом модуле.
2 mmm: Работаю в частном производственном цеху электромонтёром, в аппарат попала водичка, решил поченить и оставить себе) Взорвалась L6386D, много нашёл мелочёвки сгоревшей в обвязке, в тч и терморезистор. А резюк хотелось бы впаять оригинальный, вот и задал вопрос на форум. Всем спасибо, буду колхозить чёнить)
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:19
Nikolay писал(а):
Взорвалась L6386D
Ну тогда СМИшке гаплык, а ремонтировать её, - нужно быть большим гуру.почитай внимательно раздел Ремонт/Переделка силового модуля AWELCO microtig. Сможешь многие грабли оминуть, но лучше чтобы это делали в сервисцентре
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:21
дык сам боженька велел:
а далее, народ подтянется, мож чот и посоветуют :) Вон ммм скоко сразу сказал :clapping: :smoon: Так шты... не унывайте :)
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:29
у меня точно та же ситуация !!!
только мне еще по совету пришлось половинить и внутри короткое нашел у одного транзистора IGBT
скажи где стоит этот терморезистор или дай фото, я посматрю и скажу тебе маркировку, может у меня тоже ему ппц, но визуально только l6386d накрылась, взорвалась как и у вас николай.
СообщениеДобавлено: 18-06, 12:45
этот терморезистор находится на сми. сгореть он в принципе не может, т.к теплоотвод сумасшедший и последовательно с СМД 10Ком которые без теплоотвода(и сгорит раньше как предохранитель)да плюс к тому паралельно терморезистору0.47мкф50V(который также сработаеткак сапресор, и защитит терморезистор). разве что механически повредил,ну тогда любой СМД на 10К
СообщениеДобавлено: 20-06, 15:04
для проверки можно обойтись и без термо резистора заменив его резистором 10к а микросхему рвет как уже писалось из за того что в силовом модуле горит полевик но к сожалению никто не делится опытом как располовинить а потом спаять все в кучу
СообщениеДобавлено: 20-06, 20:32
Делается жало на паяльник, типа пластины, по габаритных размерах как разъём(чтобы одновремённо порогреть все контакты). Ложишь кусок припоя(чтобы залило весь разъём (можно и простым паяльником предварительно залить разъём припоем)), и после одним движением руки,хорошо разогретым паяльником с насадкой, все культурно распаивается
СообщениеДобавлено: 04-07, 14:51
пробовал я распаивать вашим способом получается но не очень хорошо . использую другой способ .ножовкой по металлу с новым полотном отпиливаю штырьки у основания платы .удаляю остатки из платы чищу отверстия иголкой или зубочисткой .запиливаю мелким напильником штырьки на силовом модуле .феном удаляю нижнюю прокладку аккуратно. можно залить основания штырьков эпоксидкой .меняем неисправный элемент и силовой блок готов.ищем разъем подходящего размера и припаеваем к плате.собираем все в месте .если в дальнейшем где нибудь стрельнет лехко можно разобрать.данным способом переделан не один десяток аппаратов .проблем с разъемом не разу не было
СообщениеДобавлено: 04-07, 14:55
ник2010 прекрастно.
а я забил на этот сраный аппарат, заменил l6386d и g10n60a и все равно не пашет. как навернулся готов был сразу выкинуть в озеро да почитал форум думаю отремонтирую, а тут хрен.
СообщениеДобавлено: 04-07, 16:02
Змей писал(а):
а я забил на этот аппарат
Согласен. Не люблю эти аппараты. Буржуйские они, почти одноразовые. Да и ПВ оставляет желать лучшего. Барыги деньги делают, а народ страдает.
