Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 03-03, 01:56
надо же! как только в форум напишишь а оно потом получается. В общем пошёл на то, что начал методом сравнения проверять вых. транзисторы. У 3х штук нашел разницу. Проследил ихнию цепочку, оказалось пайка на верхней маленькой плате которая с трансформатором. нзисторы. У 3х штук нашел разницу. Проследил ихнию цепочку, оказалось пайка на верхней маленькой плате которая с трансформатором.
СообщениеДобавлено: 06-03, 23:12
Весь форум не читал. Проблема такая: в ремонте два аппарата GEO-2000R (он же ЮАСИ-200, MMA-200 и т.д.) которые при -5 гр.С не выдают напруги на выходе. Что может это быть!
СообщениеДобавлено: 07-03, 00:15
i@or писал(а):
Перемотка - дело не благодарное и муторное...Готовые трансы можно где-то купить? И всё-таки, как их проверить? Только методом "научного тыка"?
С перемоткой столкнулся так: сгорел средний транс у которого всего две стороны "обдува", он то страдает больше всех. Да и китайцы спецом поставили датчик на транс самый дальний от вентилятора, как-то не продумали. Транс перемотал, использовал новые провода, тефлон, и поставил его первым к вентилятору, на тот который оказался средним переместил датчик с дальнего транса. Транс имеет 10 слоёв проводов, могу набросать схему. Пытался искать новый - не нашёл. Транс проверяю прибором для измерения ESR конденсаторов, схем приборов полно. Если транс имеет межвитковое то ESR будет близким к нулю. За подобную проверку прошу не судить.
СообщениеДобавлено: 07-03, 02:03
почитай здесь, может полезное найдешь. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=20960
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:16
По этой ссылке я был раньше - похожей неисправности не обнаружил. Теперь ещё к этому у меня ни с того ни с сего вышли из строя два транзистора SGL160N60UDF на GEO-2000R когда он был просо включен в сеть. Заменил транзисторы на IRGP50B60PD1 (на меньший макс. ток) но похоже ошибся при выборе аналога (аппарат не выдает больше 50А). Чем посоветуете заменить (родные дорого стоят).
СообщениеДобавлено: 13-03, 19:14
Пришел в ремонт аппарат MUR-200 (ММА200) была проблема с питанием 28в. проблему решил, а воттеперь далее вентилятор работает, реле щелкает, а выходное напряжение 8 в. Импульсов на вых 11 и 14 КА3525 нет, на 7 пила есть, а вот на 8 0в. Заменил КА3525, СА3140 проверил транзисторы эфект 0. Если можно поделитесь даташитом на КА 3525.
СообщениеДобавлено: 13-03, 20:12
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3525AN.pdf
СообщениеДобавлено: 13-03, 20:34
...импульсы на 9 и 11 выводах появятся при закороченых выходных клемах.Смущает малое "дежурное выходное напряжение 8в в моём случае было 15в.
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:45
Большое спасибо за информацию. Правда не все понял по поводу дежурного напряжения. Только что взял у товарища аппарат АРС200 схемы близки процентов на 95, плата управления один к одному. U вых 56в. На 7 пила примерно 3в. На 11 и 14 5.6в. 8 -5в. Будут результаты отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30-03, 09:56
Аппарат ожил. Дефект оказался в оптроне который стоит на основной плате (дежурный режим) подключен через резистор на 14 вывод платы управления (на схеме отсутствует). Еше хотелось бы поделиться собственным наблюдением. Несолько раз наблюдался дефект в подобных аппаратах "не включается" Причина уход параметров резистора 3W 510K. Всем огромное спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт сварочного MMA 200 Intertool
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:29
Здравствуйте! Пытаюсь ремонтировать похожий аппарат, поэтому не создавал новую тему.
Это ММА-250 ИСКРА. Платы очень похожи.Но нет никаких обозначений.На основной плате сильно греются 3 транзистора из четырех(ключи).Как их проверить. На выходах ШИМа прямоугольные импульсы с периодом 10 миллисекунд и размах около 1-го вольта.Кажется должно быть не так.
Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 18-06, 19:07
Приветствую всех! По измерениям на выходах ШИМа видимо лопухнулся.
Наверное какая-то паразитная генерация была, или х.з. что.
Заменил 8050 в буфере между шимом и ключами, резистор 51оМ в цепи этого транзистора. Сгорели IRF9Z24N и IRFZ24N . Выпаял все. Включил без них пошел меандр периодом 10 микросекунд.Но почему-то на выходах буфера(2х8050+2х8550) разный уровень сигнала(размах 8 и 5 вольт).
Пока не пойму причину. Может во входных цепях IRF-ов че-то сгорело?
До затвора одного IRF-а вообще сигнал не доходит :evil:
Буду искать. В магазине у нас купил IRFZ34N, т.к. 24-х не было.Думаю и они пойдут. Если нет просьба поправить.
Последний раз редактировалось Геннадий С 23-06, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-06, 23:26
ну здесь и рекомендовать нечего , просто прозвонить по схеме, и определить, это обрыв(непропай), или сдох какой-то элемент в цепи. Неисправность то локализована, а дальше дело техники
СообщениеДобавлено: 23-06, 18:56
Приветствую всех. Осилил аппаратец. Сообщу, что было. Может кому поможет. Кроме указанного в сообщении выше сгорел стабилитрон в затворной цепи IRF-а и диод, что последовательно с 10кОм в том же затворе На плате управления было пару не пропаев (с завода, не моих)
Может потому и случилась авария. В ключи поставил IRF9Z34N и IRFZ34N
по паре штук. Они мощнее тех, что стояли. Полет нормальный.
Уровни сигналов на затворах ключей выравнялись.
Последний раз редактировалось Геннадий С 23-06, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-06, 19:10
ето типовые неисправности этого аппарата, еще очень часто попадаются "сухие"(без пасты) транзисторы, или капля лака под одним из них
там и на старых восьмикратный запас по току.
