Текущее время: 19-09, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20-06, 11:29
Уважаемые специалисты прошу помощь в изготовлении электропривода на современной элементной базе для болгарского фрезерного станка.
Двигатель постоянного тока марка 2-МТ,140 вольт,30 ампер,тахо-датчик 20 вольт на 1000 об\мин,родной привод КЕМРОН или КЕМТОК отсутствует и купить его нет возможности.
Подскажите схемное решение ,ну очень не хочется иметь кучу взорванных транзисторов.
функции самые простые:ручная регулировка оборотов,разгон - торможение и защита от максимального тока.
СообщениеДобавлено: 20-06, 11:38
Посмотрите в разделе схемы и описания, там есть документация на различные привода. Можно использовать как отправную точку.
СообщениеДобавлено: 20-06, 12:17
Смотрел различные привода для станков ,в основном все на тиристорах ,отсутствие и размеры дросселя( реактора) на эту мощность не вдохновляет связываться с тиристорными схемами.
Источник постоянного тока на эту мощность есть в наличии, вот и думаю как быть с регулировкой напряжения от 0до 140 вольт.
СообщениеДобавлено: 20-06, 12:27
Если только регулировка напряжения, то обычно с этим проблем не возникает. Тогда нужно было назвать тему "Регулируемый источник питания 0-140В, 30А".
СообщениеДобавлено: 20-06, 12:36
Можно и так ,но тахо-датчик в схеме подразумевает что это электропривод.
СообщениеДобавлено: 20-06, 12:47
Т.е. подразумевается, что нужна некая система регулирования, которая будет управлять разгоном/торможением/позиционированием двигателя. Блок питания (тиристорный или транзисторный) это только исполнительный механизм. А всё остальное уже есть?
СообщениеДобавлено: 20-06, 13:21
Позиционирование двигателя не нужно, это фрезерный станок ФВ-325 ,двигатель 2 -мт выполняет роль коробки подач,включение осей электромуфтами,реверс только двигателем.
СообщениеДобавлено: 20-06, 15:05
Т.е. требуется формирование стабильной скорости вращения вне зависимости от момента на валу?
СообщениеДобавлено: 20-06, 15:20
... можно так Изображение
СообщениеДобавлено: 20-06, 15:45
(Т.е. требуется формирование стабильной скорости вращения вне зависимости от момента на валу?)
Вопрос можно и так поставить.
Пробовал запускать двигатель от комплектного привода LENZ-472 ,всё работает но фон стоит невыносимый из за отсутствия дросселя ,его просто у меня нет,поэтому и приходиться думать о транзисторной схеме.
СообщениеДобавлено: 20-06, 15:57
А не проще сделать дроссель, чем городить с нуля привод?
СообщениеДобавлено: 20-06, 16:14
Размеры дросселя получаются совсем уж не детские,и сам привод только до 16 ампер, надо переделывать защиту и силу а схемы на него нет
СообщениеДобавлено: 20-06, 17:17
А на тот источник, что имеется, в наличие схема есть?
СообщениеДобавлено: 20-06, 17:29
Да это просто трансформатор и диодный мост ,без стабилизации,обеспечивает максимально 30 А при 140 В.Привод работает на станке с загрузкой не более 50%.Максимальная мощность нужна при ускоренном перемещении.
СообщениеДобавлено: 20-06, 18:45
Сам привод такой http://www.lenze-ru.com/EVD470
