Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 13-05, 23:18
tig0r ну начинается...
это би-транзистор с изолированым затвором, проверить можно на обрыв/пробой эдп.
нет желания помочь - не помогайте, я не тяну никого за язык, ппц был о вас другого мнения.
СообщениеДобавлено: 13-05, 23:26
Какой вопрос такой и ответ.
Ремонт данного аппарата не представляется мне простым, хотя бы в силу его конструкторского исполнения, и потребует по мимо знаний некоторых приспособлений, и человеку не опытному достаточно просто убить его окончательно. На форуме достаточно подробно описаны проблемы встающие при ремонте этих аппаратов. Какова ваша квалификация не известно, по этому и советы даются самые общие. Решение принимать в любом случае вам.
СообщениеДобавлено: 17-05, 23:41
tig0r квалификация средняя, я радиолюбитель с 2001 года, работаю электромонтером, будущий инженер-электрик.
кстати разполовинил сегодня. разъему ппц не выдержали нервы на их свинцовую пайку и текстолит двухстороний. буду проводами соединять тогда. проверил те что вы говорили, все целы, без пробоя и обрыва, тестер эдп показывал.
может прокатит замена L6386D ? я погуглил и чел писал что заменил и все заработало.
СообщениеДобавлено: 18-05, 22:03
Замена прокатит, но проводами не советую. Для силы лучше перемычки, а для управления можно разъём. Удачи!
СообщениеДобавлено: 18-05, 22:21
А почему проводами не советую ?
кстати сегодня на трезвую голову опять решил проверить те транзисторы, я отпаял иголкой два вывода, и ометром прозвонил, короче не хрена вообще не звонились ни как, и так все, которые отпаял. выходит что оборваны или так должно быть ? помогите ламеру пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19-05, 18:21
сегодня на трезвую голову разобрался, нашел транзистор который звониться на пробой. всем спасибо. теперь надо бы его выпаять.
СообщениеДобавлено: 19-05, 19:58
Поднимать ноги транзисторам в этом корпусе не желательно, можно выломать из корпуса с "мясом".
СообщениеДобавлено: 19-05, 19:59
tig0r я знаю.
как выпаять его ответьте пож. не получилось не хрена.
СообщениеДобавлено: 19-05, 20:08
Паять надо аккуратно, прогревая радиатор градусов до 200 затем паяльником ват на 100 отпаивать транзистор, и сразу запаивать новый.
Прогревать можно заранее проградуированной электроплиткой, галогенкой (или галогенками), ИК излучателями, некоторые даже на газовой плите греют но это ИМХО перебор.
Сам такие большие не паял, надеюсь специалисты подскажут.
СообщениеДобавлено: 19-05, 20:14
tig0r большое спасибо за информацию.
чтоб я не сомневался скажите пожалуйста. этот транзистор g10n60a я почитал про него, про тип ibgt полевой управляет биполярным. я из этого понял, что для исправного агрегата его выводы никак не должны звониться (Э-К), а в моем случае в одном типа звониться корпус-второй вывод полностью, а с первым выводом на корпус 4 ома, это говорит о пробое эмитер-коллектор ?
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:12
Отпаиваем на плитке. С транзистором все верно.
СообщениеДобавлено: 20-05, 00:39
Ок все ясно, спасибо, теперь буду браться за дело.
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:52
Нигде нимогу найти этот сраный G10N60A
и в нете тоже поиск ничего не находит.
скажите, есть G10N60 стоит ли на него расчитывать или различия существенные ?
ps. куплю у вас, рассмтрю ваши предложения.
СообщениеДобавлено: 08-06, 17:41
точно такой же найти тяжковато однако можно приобрести аналог например IR
G10N60A эти IGBT 600В 10А тупо подбором на сайте IR нашел
можно попробовать:
IRGS10B60KDPBF 600 TO-263
IRGS4056DPBF 600 TO-263
IRGS15B60KDPBF 600 TO-263
IRGS4062DPBF 600 TO-263
https://ec.irf.com/IGBTselection/tool.htm
ремонт и наладка шаманских бубнов, электроника под заказ, проектирование автоматики и ПО.
СообщениеДобавлено: 22-06, 11:31
Всем доброго дня и ночи.
Подскажите что эт за транзисторы,в инете ничо про них найти не могу.
у мня они взорвались так что остались рожки да ножки
