Текущее время: 17-09, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 22-06, 12:09
SGB10N60A. предыдущие пост посвяжен ему-же,
СообщениеДобавлено: 27-06, 14:59
Добрый день, имею сабж, заменил G10N60A, а также L6386D, запускаю - не работает, загораеться только индикатор сети и щелкает реле, вентилятор молчит и тока нет :cry:
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:54
mosfet2 писал(а):
Подскажите что эт
Диоды. Какие - спросите Юрия _Ф...
СообщениеДобавлено: 27-06, 20:55
контроллер управляет работой вентилятора .включением релюшек и тд.если релюшки включаются значит 24в есть.проверь импульсы с мс.схему в руки и вперед. :scenic:
СообщениеДобавлено: 27-06, 21:00
подпробнее пожалуйста, что и каким образом проверять.
СообщениеДобавлено: 28-06, 13:57
проверять сигналы с микроконтролера:PWM (при выкл - высокий уровеннь, при работе- импульсы, с каким-то Кзап( близкой к 0.5)в завмсимости от регулятора тока))Cde_Relais_Puissance,Cde Charge condensateur,Fan,Cde_Charge_Condos, и всё соответственно сземы, а чем ,? дело вкуса, можеш осциллографом, а можешь и маклабом, или другими приборами(к чему привык, или что есть в наличии) а дальше по схеме.
СообщениеДобавлено: 28-06, 20:12
ммм значи причина в PWM генераторе ? надо вольтметром проверить выход ?
СообщениеДобавлено: 28-06, 20:59
Змей
причин много. микроконтролер выдаёт сигналы на включения всей "периферии," и сигнал управления пвм-генератора и всего прочего а заодно контролирует температуру, положение движка резистора, и т.д
СообщениеДобавлено: 29-06, 19:18
ммм добрый день, поработал сегодня над опаратом, замерял напряжение на микрухи ПВМ генератора не приходит, 6В было. Далее смотрю контроллер LITE05M6 на первый вывод приходит +4,6 В далее на 14 вывод PWM должно что-то быть, а у меня 0
на других выводах тоже 0 но кое где присутстсвует 3-5 В, это свидетельствует о неисправности микросхемы ? помогите свп.
СообщениеДобавлено: 29-06, 20:44
Змей писал(а):
микрухи ПВМ
это вторично. первично ст7лайт05.что у неё по выходах , то и работает.
Один из выходов(который управляет PWM) называется PWM .Выдаст она" включить ПВМ",- пвм и включиться, если рабочее всё.
http://www.oliver.by/rus/ єто фирма в Минске, которая ваш аппарат сможет отремонтировать(по крайней мере она их раньше ремонтировала). это вам может обойтись дешевле, чем самому ремонтировать через и-нет
СообщениеДобавлено: 29-06, 20:50
ок спасибо..
СообщениеДобавлено: 30-10, 13:42
обращались, их ремонт заключается в замене полностью силового блока и 200€ просят.
взялся опять сам, с вашего совета заменил uc3845d и тишина.
помогите что дальше делать, где неисправность искать и как :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:56
Отцепи плату от радитора , подай напряжение 220 через мост посмотри сигналы на на шим и драйвере.Сигналов нет снимай. Если при включении зелёный моргает и гаснет ,на 14 нет частоты на 4 от2,3 в 5в на второй на 14 нет сигнала ,можеш не париться котроллер скорее всего дохлый. Это смерть , можеш с этим аппаратом не париться.
СообщениеДобавлено: 31-10, 11:38
сначала необходимо локализовать неисправность. с помощю осцилографа убедться в исправноости 1)самопитания 2)мелкоконтролера3) ЦАПа4)ЩИМ контролера, 4)драйвера, 5)Щепей ОС и защиты и всей обвязки всего перечисленного(без всяких там разборок)
 Заголовок сообщения: ims 1600
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:05
Чиню сей аппарат, выгорело все почти от некоторых деталей осталить лиш ножки.Помогите опознать СМД детали, которые стоят возле транса, левее поливика YB и возле компаратора верхнего спава, там еще две площадки свободные под пайку.
