Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 22-06, 23:41
kobalt7 писал(а):
Там на логику на один вход заходит 100кгц, а
на другой вход измеряемый импульс- по идее на выходе должны выходить 100кгц с разрывами в длинну измеряемого импульса, но
100кгц какие вошли-такие и вышли-разрывов нет. Мот я не догоняю...
ла3 заменил, но все осталось....так-же.
схему глянуть не имею возможности :( Если ЛА3 (4 элемента в корпусе) селектор управляемый D-триггером, то добавьте ещё один последовательный элемент. Может быть у Вас на входах ЛАшки висят всё время лог. 1. Проверьте обнуление D-триггера управляющего селектором. Эт так с лёту. :)
СообщениеДобавлено: 22-06, 23:51
kobalt7
Maikl
На словах ничего не скажу - тут комп сына без LT, мой ноут тоже пока не гружу, надо образа сохранить до загрузки.
СообщениеДобавлено: 23-06, 13:03
kobalt7 писал(а):
транзисторов нет, импульс приходит с геника на таймере 555 и
через делитель+триггер на тл2.
... нижний резистор делителя для 155 серии должен быть низкоомным
дабы обеспечить вытекающий ток входа 1,6 ма. Если не изменяет память не более 200-300 ом. Если к примеру вход 155 серии закорочен на землю через резистор 1к. то микроса воспринимает это как "единица" на входе.
СообщениеДобавлено: 23-06, 13:41
будем вносить коррективы, авось эта сковорода заговорит...
МАЙКЛ
неужели с инетом так плохо??!!! а как-же вы тогда читаете, если схему не можна видеть....ано......зм какой-то!!!
СообщениеДобавлено: 23-06, 17:32
сейчас в отпуске под Сочи в горах. Работаю через модем Мегафон-интернет дома. Связь отвратная. Правда, периодами бывает получше. Скачать файл с Радикала или файлообменника не малая проблема (обрывается связь). От так пока и общаюсь с внешним миром :)
СообщениеДобавлено: 23-06, 17:43
MAIKL
все понял, появитесь на месте-отзоветесь? А то у нас разговор слепого и глухого...
через час будем внедрять подсказку Probы.
СообщениеДобавлено: 23-06, 19:40
kobalt7 писал(а):
...появитесь на месте-отзоветесь?
конечно же :)
да, как правильно заметил Probа при разработке девайсов на 155 серии это надо учитывать. В справочнике Тарабрина (прошлый век) об этом сказано очень подробно. В своё время пользовался им, когда собирал 9-ти разрядный частотомер с динамической индикацией на 155 (В помощь радиолюбителю, номер не помню).
СообщениеДобавлено: 23-06, 22:21
...если применить такое включение каждого индикатора, то во время подсчёта индикатор не будет мельтешить , а будет погасший ,и загорится только когда подсчёт окончен Изображение
СообщениеДобавлено: 23-06, 23:12
PROBA
к входу чего подключить? есть вход 100кц от тактового генератора
и вход нч измерения длительности.
у меня стоят индикаторы с общим анодом (перед ними драйвера-инверторы). но это мелочи.
резюк 200ом после кандера посадил импульс до 2в и увелич. кандера
до 1мкф. положения не изменило, а только ноги импульса разъехались превратив его в треугольник.
СообщениеДобавлено: 24-06, 00:21
Для 155 срии 1кОм применялся для обеспечения помехоустойчивой 1 на входе. Для 0 нужно менее 300Ом вроде. Но тут надо после С делитель чуток притянуть к 0 так чтобы все таки была 1. При трудностях лучше работать с одним входом, посадив второй на 1.
СообщениеДобавлено: 24-06, 06:38
kobalt7
через делитель
...нижний резистор этого делителя имел в виду надо оптимизировать.
kobalt7
...вход нч измерителя имел в виду
kobalt7
Изображение для такого расклада схема видоизменяется.
PS. чтоб дискусия была конструктивной выложите схему.
СообщениеДобавлено: 24-06, 09:49
proba
да мне прогу сисадмин намедни поставил но я еще не вкурил как ее
сюда приклеить. http://www.un7ppx.narod.ru/device1/indicator28.htm
схема имеет не существенные изменения, а именно....
на НЧ вход поступает с таймера 555 5вольтовый сигнал с изменяемой длинной импульса. после счетчиков (155ие2) стоят 514ид1 (ид2 не нашел)
затем драйвера-инверторы 2003 и на буржуйские (в даташите этой марки нет) спаренные семисег. с общим анодом.
от девайса требуется показывать реальную длительность импульса.
которую я изменяю (от0,1 до 6 миллисек.)
на выходе 555, т.е. в реальном времени.
людской схемы не нашел, пара юзеров продает проги и девайсы
на ATmega, но для моих целей это перебор, да и по цене выливаются.......
Последний раз редактировалось kobalt7 24-06, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-06, 12:28
все рекомендации по разъединению входов, притягиванию к 0 и 1
выполнены. при отвязывании входа от 0 импульс на входе с очень крутым (обрыв) входом, амп 4в. кандер 1400пик, при увелич. затягивается спад без изменения работы остальных органов.
раньше индики горели фонариком, а с установкой на их + ключа
кт973а дружно моргают (чего-то просють, а сказать не могут), 1разряд 8-й, а 2-й 0. при изменен. длит
частота моргания меняется от сильной до очень сильной!!!
гип-гип...ура-уже прогрессссссссссс.............
СообщениеДобавлено: 24-06, 13:01
kobalt7
так понимаю, что с первой неисправностью разобрались? Появилась новая. Схемуля с динамической индикацией? Кстати, она бывает разной.
СообщениеДобавлено: 24-06, 13:26
Maikl
да бог с вами, какая там динамическая, это кажись горная болезнь. И ни счем не разобрались,
раньше скорость переполнения была такая, что индики горели а
сейчас ключ немного притормаживает и видно мерцание. вот и все.
