Текущее время: 18-09, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 01-04, 08:31
КУЗЯ, совет тут очень простой - при наладке включите последовательно с первичкой шунт, скажем 1Ом, и посмотрите форму тока намагничивания. Силовое питание поднимать плавно ЛАТРом, а служебный БП само собой запитать отдельно. И оно покажет, к тому же это сильно желательно делать в любом случае, даже при полной уверенности в правильном количестве витков.
Ну а насчёт розг, так любители ими высечь за пренебрежение ВЧ эффектами часто не задумываются, что самой страшной катастрофой от этого может быть лишь снижение ПВ, который даже в сниженном виде может вполне устраивать и соответствовать задаче. А вид обмоток из цельножильного провода в каком-нить серийном источнике с низким ПВ зачастую вообще вводит их в ступор.
СообщениеДобавлено: 01-04, 14:47
гость,большое спасибо!!
Про калькулятор лысего-конечно все пробы через него и ЛЯПпочку,а так же ЛАТР.
А компот?
СообщениеДобавлено: 01-04, 14:51
gyrator
Наверное сам давненько отморозил коли такие советы дает,видно опыт имеется. :mrgreen:
А компот?
СообщениеДобавлено: 01-04, 16:11
Канэчнааа!!! Изображение
СообщениеДобавлено: 01-04, 16:16
Хорошо хоть признался.
А компот?
СообщениеДобавлено: 01-04, 18:45
Вот, впе... э.. уложил. Надо надеяться без замыканий.
СообщениеДобавлено: 01-04, 20:21
КУЗЯ
Вы зря так если Вы умны то это заметят, а если нет то Вы не заинтересованы, чтобы заметили. Вы вероятно просто молоды, это само
пройдет.
Теперь по сути
http://s.foto.radikal.ru/0704/b1/73f1f2a0860b.jpg
Это намагничивание вашего транса, разделив на 11 получим время
входа в насыщение при реальном напряжении это примерно 12,5
микросекунд, что дает 40 кГц. Но все это без учета нагрева сердечника скиньте еще 30% будет 52 кГц и это без всяких мелочей.
Так что не видать вам 33 кГц. Намотка лентой не только увеличивает нагрев, но и ухудшает связь между обмотками,так что и тока с него не получиш. Проще будет взять 2 сердечника 14-15 первичка 5 вторичка
уложить будет просто все в один слой или берите уроки мастерства у Чайника хотя для этого нужно быть немного Бармалеем (не моя фраза), но этот транс будет горячим.
СообщениеДобавлено: 01-04, 21:27
SAMSOFT
Какой зазорчик делал, на снабер 8,2 нан? Хочу пропитать, и высушить вместе с сердечником , и боюсь что потом его трудно будет разобрать, если что, даже если керно солидолом обмазать.
А может его опять на болванку, и сушить на ней?
Как твой трансик сох?
СообщениеДобавлено: 01-04, 21:54
Chaynik
У тебя аккуратно получилось. Только вокруг лучше не ЛШМ а потверже что-нибудь. Катушку транса сушил отдельно до исчезновения капель, затем в сборе - боялся не налезет. А дроссель питал поливом и сушил в сборе - лень. Эпоксидка с ацетоном эластична долго.
СообщениеДобавлено: 01-04, 23:08
Таки ребята просвятите, влият ли значения снабберных цепочек на время размагничивания транса?
СообщениеДобавлено: 01-04, 23:30
Chaynik
А работал ли этот транс, и че выдал? Я вот со своим !!!!!!!!!, на том же сердечнике, но до Кзап =0.5 немогу добраться...
СообщениеДобавлено: 01-04, 23:44
Малыш
Кабы все так - незаметно. Как один - режет глаз. Вы редиска и нехороший человек! Фрефе!!! А еще из "Зари коммунизма" - там приличные люди, я узнавал.
СообщениеДобавлено: 02-04, 00:03
Малыш
Транс ещё ничего не выдал, я его сегодня только намотал,но я надеюсь что выдаст. Надо его проопитать, обжать, обогреть, приласкать, тогда он тебе всю свою мощность отдаст без остатка :lol: .
Снаберные цепочки,влияют на размагничивание транса напрямую. Так что ток намаг. надо смотреть со снабером, который применяешь. Поэтому я тебя сразу и спросил про это дело.
СообщениеДобавлено: 02-04, 02:14
А можете ещё раз дать заметку о том, как расчитывать снаббер исходя из параметров трансформатора (или наоборот): сохранил куда то, найти не могу :(
СообщениеДобавлено: 02-04, 10:49
Как по разному это можно понять!
