Текущее время: 17-09, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:15
экспериментатор & DANTIST
соблюдайте Правила форума. Ведите себя прилично, уважительно друг к другу. Остальное в личку, а ещё лучше - на "мыло".
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:37
DANTIST писал(а):
vermak писал(а):
Ине кажется, что возмоно какойто возбуд идет, почему и греются нижние снабберы? или так должно быть, подскажите товарищи :clapping:
Vermak, а чего ты собственно паришься с этой схемой.
На х... зачем изобретать велосипед? Ты хочешь сделать себе сварочник или просто убиваешь время?
Уже давным давно есть народный прямоход. Называется БАРМАЛЕЙ.
Ничего не понимаю.
N87 - это марка феррита, а не номер 87. Это так, для общего развития.
Откуда взята схема драйвера? Или сам придумал? Что-то я такого пока не встречал.
Ну да ладно.
Можешь показать осциллограммы с выхода 3845 и на затворах ключей без подачи +300 В на ключи?
Там должны быть крутые фронты (0,3...0,5 мкс) и ровные площадки сверху и снизу без отой срани, что у тебя на фото.
Снабера должны греться одинаково и нижний и верхний. Они же часть мощности при закрытии ключа забирают на себя.
Как говорил кто-то из великих,- все, что не греется - то лишнее.
Покажи осцилы, а дальше подумаем, что делать с твоим девайсом.
1. БАРМАЛЕЙ - имеет ТТ и кучу гемора с ним связаную, хочется задать резисторами ток и там больше не лазить - т.е. защита и ИЖБЕты целы, а не мешками их менять.
1.1. У бармалея нет антистик, а нужен
2. Драйвер взят от DECA MOS 168
3. Насчет снабберов че-то непонятное, шас приведу осциллограмки
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:15
Вот +320В с ключей СНЯТО,
осциллограммы на верхних затворах ИЖБЕтов Изображение
на нижних Изображение
Вообщето со снабберами странное дело, вначале ГРЕЛИСЬ ОБА, потом перегревался диод верхнего снаббера, когда посадил его на термопасту + к номакону, он грется перестал и перестал грется резистор снаббера.... заменил диод, там 30ЕРН06, но опять греется только снаббер нижних ижбетов...
Что посоветуете :live-14:
пс. при сварке както свистит, типа как 1-2кГц, вроди возбуд, вот ремонтируемый АВЕЛКО тоже так свистел поначалу...
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:21
vermak
1)Вы не проверяли на обрыв конденсатор холодного снаббера? У меня такое было с сов. новым кондюком. Нужны полипропиленовые.
2) Не понял подключение интегратора антистика в затвор ижбтов? Там нет ошибки в рисунке? :D
Последний раз редактировалось Ломакин 26-06, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
vermak писал(а):
БАРМАЛЕЙ - имеет
Позволю себе продолжить фразу...протоколы замеров параметров и повторяемость.
ИМХО, претенденту до этого явно далековато. :P
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:30
- нету там никаких проблем, сосчитал - спаял - работает, и гальваноразвязка опятьже только в помощь vermak - не парьте людям мозг ;)
схемотехническое решение наподобие "бармалея " работает много где, и без проблем...
замена транзистров из-за других причин :lol: :haha: ;)
Последний раз редактировалось Dizel1 26-06, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:33
- с таким монтажом и схемотехникой и не такое будет.. особо радует воздушный дросель около платы управления :lol:
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:49
Насчет свиста не скажу ничего конкретного. действительно похоже на паразитные связи. И возможно это действие воздушного дросселя(кстати, а зачем он такой мелкий вообще нужен?)
А кондюк снаббера проверьте. Обязательно полипропилен. :live-58:
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:00
Если уж и появится второй народный, то будет он скорее всего на процее. В ветке про мк мелькало нечто подобное- все в одном флаконе: если причесать софтину и часть деталек выкинуть, то сей примитивчик вполне потянул бы на народность...
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:11
А мелкопроцессоры хто будет прошивать всем радиогубителям, кои поведуться на такой народный аппарат? Или вы считаете, что сварочники лепят исключительно эмбеддеры?
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:31
Мелковат этот аппарат для народника. По сути- чистый Бармалей. НО Контроль тока не развязан гальванически. С антистиком- непонятки(или я дурак). Советовать тиражировать такую схему? :nono:
Что там сложного? Эту науку моя осилила за пару часов. От написания простой программки и заливки ея в камень до емебеддерства оч. далеко. А если еще все разжевать... Юнаты вон, по негуляевским книгам лепят 4-х киловаттные источники.
РС. Эмбеддерами не рождаются, эмбед. становятся.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:41
стас писал(а):
vermak писал(а):
БАРМАЛЕЙ - имеет
Претендент - GYS IMS 1600, IMS TOR 3200, AWELCO microtig|micro - ... и т.д.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:47
Ломакин писал(а):
vermak
Возможно, вы правы, к4ондерчик может и сдох....
Интегратор должен заряжатся, схема взята с GYS TOR3200, на авелко работает, тут пока нет, разбираюсь...
По идее он закорачивает переменник верхний конец, который +3.2В (Т.е минимальный ток) со средней ногой переменника, т.е. при стике ток-минимум.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:49
Не верю в МК, прошивал/делал мп3 плеер на ПИК16Ф876(7), так тот возле мотоцикла работать не мог, наводки/помехи, а на сварке то как?
не верю в это...
