Текущее время: 17-09, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:15
vermak писал(а):
А монтаж СМИ блока не повторить в домашних условиях.
Чушь. Кстати, совсем необязательно повторять. Достаточно развести оптимально и правильно.
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:16
Alex Thorn писал(а):
vermak писал(а):
так высоко не залезу, монтаж не позволит наверное
Что мешает сделать нормальный монтаж? Ну и остальное по схеме, естественно... без от той белиберды про страшно непредсказуемые ТТ и возбуд по подобию усилителей ооочень низкой частоты.
Есть в наличии 3 СМИ блока от ЖИС 1600, можно перепаять и т.д. но не интересно, т.к. в будущем набравшись опыта хочу сделать мощный аппарат ампер на 200 на епкосе Е70 номер87, а так же есть новый АВЕЛКО Ондультеч 205 (на 180А)и АВЕЛКО Ондулукс 110 (на 110А), но хочется свое. Также есть в наличии АВЕЛКО Ондультеч 205, что работает как описанно в ветке http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=37176
Творчество и опыт, вот для чего делал ту ветку, и этот аппарат
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:18
vermak писал(а):
В силе микроконтроллерам не место, я так считаю...
Интересное мнение. Но, замечу, что пока-что Вы убедительно демонстрировали, что в силе не место специально созданным для этого драйверам, шимам, снабберам :D ...
ШИМ 3845 никто не отменял, как и снабберы, а драйвер - это роскошь с ДВУМЯ питаниями по 15В
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:19
Никто не супротив. Только как-то надо совмещать творчество с типовыми правилами в части силовой электроники, которые на форуме зажевали уже "в кашу" и каждый, кто читает внимательно, вполне "вкурит" :D ;)
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:21
:lol: И шо тогда оно у Вас грЭется и "гудит" ?
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:22
Ломакин писал(а):
Боюсь, короткая первичная обмотка погонит Вас выше по частоте. И мелкий дроссель тоже. А там нагревы снабберов, транзисторов, всего намотанного из-за скина. Это и есть классика китайцев. Работать будет, но только при хорошем обдуве, и то не на жаре и с ограниченным ПВ. Вот потому и не "народник"!!! :live-58:
Ну транс то особо скина не боится, намотан правильно... дроссель, ну нареется немного... а сечение силового транса в 2 квадрата первичка, и в 3 квадрата вторичка.... ну вроде Француз... и вроде все хвалят :) :nea:
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:23
vermak писал(а):
Получается, по расчету, что могу взять только 106А, т.к. 180А*(54/80)=126А, а рабочий 106А (+20А КЗ).
Что- то вы не то считаете... Если транс заводской, рассчитан на 80кГц, то это значит, что макс. длит такта Т= 1сек/80000Гц* 0.47=6 мксек. Понижая частоту до 55 кГц получаем макс.к.зап=(1сек/55000Гц)/6мксек=
=0,3. А сколько будет при таком заполнении амер в дуге покажет токмо практика...
Ну найдем способ придавить гул, и думаю будет рабыть :)
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:24
И подкажиет как это сделать на диодных радиаторах, с огромной дыркой посередине?
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:28
Тут АВЛКО, на макс ток 200А и 75кГц, работает на 56кГц и отдает при этом 105-110А в дугу, т.е. расчет верен мой http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=37176
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:29
Это как в анектоде, лампочку выкручиваешь в люстре, стоишь на табурете, держишь лампочку, трое тебя вмесе с табуретом крутят ? ;)
Дырка, точнее отверстие, вполне накрывается пластиной :D и к разводке силовых цепей отношения вааще не имеет, поскольку это вопрос сугубо механического удобства монтажа копмонентов.
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:30
до завтра коллеги, и друзья, спокойной ночки :frends: :good:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:33
vermak писал(а):
расчет верен мой
Скажем, он эмпирически совпадает с результатами расчёта по допустимой длительности импульса при понижении частоты преобразования. Но в целом, подход к "расчёту" совершенно на уровне :wacko:
Что бы что-то считать надо иметь хоть какой мало мальский опыт, а вы, простите, дилетант пока... Почитайте тута, на мастерах, на электрике, что написано людями ужо опытными...
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:40
Вот из моей докторской диссертации, этот прибор собирал я сам и программу на CCS C писал сам Изображение
есть еще мп3 плеер на СД-карте, сам фат 32 писал поддержку на РIC16F876A + VS1001K, COMPUPIC самодельным шил,
за ПИК скажу точно - НЕ ПОЙДЕТ!
