Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:47
vermak писал(а):
Вот из моей докторской диссертации, этот прибор собирал я сам и программу на CCS C писал сам
Дисер ваш тут ни причем. Гутор шел об мк в инверторе. Почитайте об этом, что уже сделано до вас- потянет еще на одну кандидатскую... :)
СообщениеДобавлено: 27-06, 02:54
vermak писал(а):
за ПИК скажу точно - НЕ ПОЙДЕТ!
Да уж... Хоть стой хоть падай... Как у меня работает http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=24376#24376 ?
А если взять камень, например, dsPIC33FJ16GS502?
vermak писал(а):
И подкажиет как это сделать на диодных радиаторах, с огромной дыркой посередине?
От так можно... Изображение
СообщениеДобавлено: 27-06, 10:42
monos писал(а):
Все оч. доступно, начиная от софта и кончая программаторами, кучи букварей и т.д..
Вопрос в том, чем аппарат на процее, с учётом кучи букварей и программированием "камня", будет опличаться от простого аппарата на аналоговом контроллере, который ваяется глядя на СХЭ?
ИМХО, варылкин различия не заметит.
Другое дело-реализация STT-подобного алгоритма сварки для ПА.
Здесь, несомненно, лучше использовать программируемый под задачку контроллер. Однако, судя по живописаниям, и в области ПА народные (и не только ;) ) умельцы не продвинулись дальше управления газовым клапаном и включения винтокрыла. Про высвечивание тока-напряжения, пентературы и установку задания с пом кнопки, а не крутки, не говорю, бо это игришки. Хотя на неискушенного покупателя впечатление несомненно производит, как и словосочетание-"...выполнен на микропроцессоре.."
Заканчивая трёп скажу, что, несомненно, за цифровым чипсетом будущее, а в ближайшей перспективе, народный сварочник будет а-ля бармалейным. Но не в виде предложенном топикстартером.
:lol:
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:07
На одном аналоговом контроллере, без доп обвязки в виде компенсации пилы, таймеров для форсажа, хотстарта и прочего сопутствующего хозяйства толкового ММА не сделать.... Процик позволяет собрать все до кучи в одном кристалле + пара оптронов. Собственно говоря, ужо толковал это много раз...
СообщениеДобавлено: 27-06, 13:43
Мил человек. В бодиках всей этой хрени не было, а танки варили.
Никакой супер-пупер процессор не заменит умения сварного. На то она и ручная сварка. Последний раз вякну- ПМСМ, проц. потребен для реализации сложнага алгоритма в ПА или леменеварки, хде много чем надо управлять и процей может сие оптимизировать. А в народном аппарате, опять же ПМСМ, процей-выпендрёж. Пока сам не начал шкваркать (вот до чего довёл трёп на форумах :blush:), тоже фсё оптимизировал и прилаживал всякие примочки (в виртуале ессно :D) , но вовремя понял, что гораздо полезнее учиться варить, а не наворачивать аппаратец.
Это чисто моё мнение и я его никому не навязываю. Ежели вы сумеете показать народам, что процевый ручной сверкальник позволяет жопорукому эмбеддеру варить аки профи, то изменю своё отношение к использованию мелкопроцея в народной варылке. ;)
СообщениеДобавлено: 27-06, 14:49
На шиша тады лепить инверторы или вместо бодиков с крутилкой вверху делать ВДУ? Если у сварщика крывые руки, то никакие алгоритмы и хитромудрый БУ их прямыми не сделают, однако, это не имеет никакого отношения к холивару между процеем и аналогом... Што касаемо быть процу в шкварках аль нет- для этого надо, как минимум, освоить эти процы. Для тех кто освоил уже аналоговая управа не интересна, разве только в порядке исключения, а те, кто еще не освоил- это чисто его мнение и он его никому не навязывает...
СообщениеДобавлено: 27-06, 15:35
Управа-это способ реализации силы посредством активных элементов.
И силе пофигу, на каких принципах управа реализована. А поскольку мне интересны именно оригинальные вероянты силовой части, то и отношение к управе сугубо прагматичное. Покуда суперфиксерной силовой части хватает аналога, процей мне без надобности, а вот ежели я придумаю силовую часть, хде сложный алгоритм управления будет необходим для ея оживлени, то использую цифру. Заменять успешно работающий аналог на цифирь, без новых идей в области самого процесса преобразования эл. энергии лично мне не интересно.Это забава для эмбеддеров или дань моде на мелкопроцессоры. Эмбеддеры сильны в математике (в части программирования) , но, как правило, слабы в физике силовой части. Поэтому они смогут лишь повторить в цифири то, что вже сделано в аналоге, но создать нечто оригинальное им не по зубам, бо управа, ПМСМ, рождается из силовой части, а не наеборот. :P Силовая элехтроника, применительно к ИВЭПам, это процесс преобразования эл. энергии посредством информации, в то время как компутер-это преобразование информации посредством эл. энергии.
Думаю, что со временем эйфория от использования мелкопроцессоров пройдёт и оне будут использоваться совместно с аналогом, аки спинной и головной моцк работают в человеках. ;)
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:12
- мнение, пмсм, основано на том чтоб дома на коленке с интереса чтото делать... а если есть ТЗ то там уже веселее.. ;) и проц просто так "шоб був" не пихают .... потому как пока
стас писал(а):
хватает аналога
оно не особо надо.... кроме того выходит оно как правило (есть и исключения) кривое и убогое .. потому как
и некоторые вещи которые делали такие вот фанаты....
- они так иногда и используются, там где делалось не ради " забавы для ымбеддеров" :lol:
СообщениеДобавлено: 27-06, 17:32
vermak писал(а):
писал на С, сделал цифровой тахометер на Ланос, и барометр, но в силу МК
дык скиньте сюда :) авось пригодится :) заодно и пипл поймёт где, чо растёт... :)
СообщениеДобавлено: 27-06, 17:34
А мы што, сварку делаем не на коленке дома для себя любимого?.. Как уже писал выше
... А ежели кто желает холивару, то можно подыскать еще адептов аналоговой части которые признают токмо дискреты, а мелкосхемы отметают...
Про то и разговор, у каждого свои интересы, мне лично интересно одно, гиратору другое... Тока если кроме репы ничего не пробовал, то это не значит, что ничего лучше репы в природе нет и есть бульбу - это дань моде...
СообщениеДобавлено: 27-06, 17:44
Думаю, что эта эйфория прошла уже лет десять назад. И цифра используется совместно с аналогом на аппаратном и программном уровне...
СообщениеДобавлено: 27-06, 17:55
monosВы вчитайтесь в пост. Ведь стас об этом и говорит :) Видимо Вы шибко "присели на цифру", бо не услыхаете глас из вне :)
СообщениеДобавлено: 27-06, 17:57
Похоже, начинается очередной виток бесперспективнага спора.
ПМСМ, народы сами определятся, на чём им ваять свои самоделки.
Так шта, уважаемый монос, вынужден повторить взад, если вы продемонстрируете объективные и существенные преимущества процевого ручного сверкальника , то народы будут кушать моносную или хатуль маданную бульбу. Но на данный момент, в основном, кушают бармалейную и, изредка, негуляйную репу.
СообщениеДобавлено: 27-06, 18:14
monosВы вчитайтесь в пост. Ведь стас об этом и говорит Smile Видимо Вы шибко "присели на цифру", бо не услыхаете глас из вне
Усе гласы со вне ко мне проникают оч. нормально,
стас писал(а):
если вы продемонстрируете объективные и существенные преимущества процевого ручного сверкальника ,то народы
А мне это надо? Свой интерес я обосновал, и заодно поделился своими соображениями и даже наработками, в отличии от родителя суперхфихсера, так што, пробачте, претензий ни кому не имею и их (претензии) не рассматриваю...
СообщениеДобавлено: 27-06, 18:41
monos писал(а):
...в отличии от родителя суперхфихсера...,
monos
от не сагашусь :live-14: бо извлекать супер/пупер из ведёрка сложновато, а приеклееные обои... мы... канешно поймём. Токо остаётся вапрос: если народный, если супер-пупео, если картинки/обои для избранных, если объясняловка, аки слёзы кедрача, если...
