Текущее время: 17-09, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: INVERTER 5000
СообщениеДобавлено: 26-06, 14:00
Приветствую!!! В ремонт принесли выше указанный аппарат. Скиньте кто нить ссылку на схему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27-06, 01:36
УважаемыйГеннадий С. сфотографируйте пожалуйста внутренности аппарата , и выставте, потому что как один и тот же аппарат имеет множество названий, и одно и то же название имеют несколько совсем разных аппаратов . (поверьте мне)
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:59
Уважаемый ммм! Спасибо, что откликнулись. Фото прикрепляю.
Пока только знаю, что частота инвертора 5кГц.
Когда выкладываете фото выбирайте пункт 9.BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику, а не пукт 2.Картинка в тексте. И картинки располагайте в ряд. С надеждой на понимание tig0r.
СообщениеДобавлено: 28-06, 14:06
такого девайса не видел, но позволю комментарий. Исходя из габаритной мощности транса(гдето ЕЕ55, ЕЕ65) и наличии одного СГиМа - частота должна быть в раёне 50кГц, так как СгмМы всётаки медленные, то включены они по схеме полумоста и частота может быть ниже, но никак не 5кГц. ииза плохого качества фотографии - остальные коменты отложу.
СообщениеДобавлено: 30-06, 17:49
Приветствую всех! Нарисовал частично с платы блока управления схему и стало более менее понятно. Сгорели транзисторы ключей 2SA1020 и 2SC2655, резисторы вокруг них, диоды.
Жалко, что не знаю номиналов сгоревших резисторов.
Может кто подскажет? SOS!!!
Хочу добавить. В драйвере стоят две оптопары TLP250. Они годные, на выходах есть сигнал. Частота около 10кГц. Думал ошибаюсь, но все верно.Проверил сравнением с эталонным сигналом 1кГц в самом осциллографе.
И еще, сердечник выходного дросселя набран из стальных пластин.
Последний раз редактировалось Геннадий С 30-06, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-06, 18:31
Есть предположение, что сей сварочник не терпит низкого сетевого напряжения. Блок питания в нем самый обычный, с трансформатором(не импульсник)
СообщениеДобавлено: 30-06, 19:19
все возможно. , если в схеме не предусмотрена защита от понижения напряжения( монитор питания(зачастую используется внутренний шим контроллера, или драйвера)), то выход раскачки неизбежен, так как ключи переходят в линейный режим, но это навряд.
На 10кгц преобразование???ну тогда это тириторный инвертор тока, или инвертор напряжения середины 80-х.
СообщениеДобавлено: 30-06, 21:52
Геннадий С
навряд Вы найдете помощь по этому девайсу на этом форуме со стороны, или стороны МОДЕРАТОРОВ. Если Вы САМИ не нашли схемы в разделе схемы и описания, или в разделе Серийная продукция - обзор, выбор, мнения, или в каком либо другом разделе, то Вам в этом никто не поможет.
Вы очень мало выдали инфы по неисправности. Кроме того что 10 кгц, и фото, никакой инфы. Не вижу какой ШИМ-контролер, какой драйвер(Г.Р. или с общей землёй), габарит транса, топология преобразователя, и т.д......
На форуме собрались в основном большие ГУРУ в теоретических вопросах(этого не отнять, и не прибавить, уважаю!), Если хотите прослушать лекции, то Вам сюда.,А если хотите получить помощь, тогда Вам тоже Сюда, но с максимальной информацией. Коллективный ум-....
Но даже если собрать 9 беременных женщмн в одной комнате, то они навряд-ли родят за месяц.
Поэтому всё зависит от Вас, и Ваших действий, и Вашей инфы[/b]
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:06
ммм писал(а):
Геннадий С
Спасибо за участие . Я думаю, что на днях запущу его. Завтра в город за транзисторами.Если куплю, то думаю все будет ок.Если завтра не куплю, то в выходные на радиорынке точно куплю.
После от пишусь, что и как.
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:46
Вот эта штука стоит на выходе инвертора. Что это, монолитная сборка,или ее можно разобрать и заменить транзисторы?
Подозреваю, что ей КУ-КУ. Подскажите, кто знает ,что это за зверь.
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:18
Нашел инфо, прошу быть снисходительными за наивные вопросы.
Я в этом начинающий :blush:
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:20
Это Силовой Гибридный Модуль.сокращенно СГиМ. Стоимость около 100 уе(в киеве(у Вас наверное не менньше)).Схема его нарисована на корпусе, то о чем я Вам писал:- ПОЛУМОСТ.
ЗВЕРЬ,- http://www.igbt.cn/admin/productfile/BSM100GB60DLC.pdf
Можно заменить на 2 IRG50В60PD1, но при условии нормализации затворыіх сигналов. В СГиМе пороговое напряжение около 7В с гистерезисом, а транзисоров около 3В и без гистерезиса. Поэтому если Вы не Гуру в электронике, Вам необходимо купить BSM100GB60DLC, посмотреть габаритную мощность транса, посчитать количество витков первички транса, и пересчитать транс(с точки зрения частоты). Причина поломки(с моей точки зрения(из полученной инфы))- замагничивание транса, из за низкой частоты преобразования. В аналогичных девайсах(слово красивое,- девайс)частота в среднем 40кГц+\-20%
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:22
это если все на мази
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:25
а именно что? если 2SA1020 и 2SC2655, то это быстрее всего для раскачки
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:28
и не в коем случае не включать в сеть с новым модулем до выянения чего там с частотой.. кстати а как меряли? мож осцил глючит?
как вариант чтоб не перещитывать транс - можно померить индуктивность его первички ..ИМХО частоту узнать нормальную тогда можно и без перещета витков (а чтоб сосчитать скорее всего надо розбирать транс)
