Текущее время: 17-09, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 29-06, 01:27
Alex Thorn шутник
:blush: Разговариваю на языке товарища vermakа применительно к силовой электронике, между прочим ...
:prankster:
vermak, совершенно очевидно, что точность управления, реализуемая с помощью вашего драйвера сопоставима со стрельбой по воробьям из гаубицы. И отвяжитесь вы от этого "возбуда", поскольку применительно к сварочнику - вы первый человек в мире, наделяющий "возбуд" способностью выводить из строя силовую часть однотактного прямохода, а не то, что от неё питается.
СообщениеДобавлено: 29-06, 01:29
vermak - проц может работать.. и работает там где он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужОн.... http://valvol.flyboard.ru/topic330-15.html - вот тут фотки преобразователя 50 гц где часть функций переложено на МК.. все работает.. общий силовой ПиСиБи дизайн и схемотехника, прог алгоритмы- мои. прога - написана не мной...
все работает! отведственные вещи типа защиты от КЗ, есно аппаратные - иначе могут быть неприятности..
не думаю что Пик сильно хуже той аврки которую мы туда вкарячили... чтото там нето у Вас с плеером что он так глючил :live-14:
насчет нужности там проца - он там и не очень нужон.. но людям очень хотелось чтоб он там был ( да и програмист хороший был.. и люди радовались как дети когда видели кнопочки и циферки с менюшками... конкуренты их правда этим не маялись - и теперь на коне :) ) ... от мы его туды и втулили- - одного для циферок и кнопочек ;) второго синус табличный рисовать
ЗЫ холивары розводить таки не стоит.... пусть каждый философ сам делает шо хочет... лиш бы понимал что он делает и для чего... :good:
СообщениеДобавлено: 29-06, 09:55
Вы правы, но обратите внимание на сварочники GYS В КОТОРЫХ ВСЕ ИДЕТ КЛАССИКА 3845 + 6386 А ПРОЦ ТОКО КАЖЕТ ЦИФЕРКИ И ВЫДАЕТ Vcomp :)
Это о "правильном" использовании МК в сварке :nono:
Плеер "СБИВАЛСЯ" когда я садился на мотоцикл, и зажигиние - есть импульсная помеха выдавала ложные срабативания по порту Б и кнопки типа нажимались.
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:20
Вот лучше подскажите Алекс, вы говорите сигнал с затянутым фронтом
у меня дескать плохо, а вот сигнал c затвора силы мой Изображение а вот с Телвин Техника 144 Изображение
По моему фронт и ступенька на нем одинаковые, около 1-1.5 мкс, как считаете?
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:21
http://mpsz.ru/forum/about.php
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:32
-оно то так.. только обвеску порта можно сделать такой чтоб и не глючило... хоть капацитор с резистором добавить
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:34
Где ж одинаковые? Увас почти 1мкс до миллера и 0,5 после, а у телвина до миллера- 100 наносек, а далее- меньше 1мкссек... А вы хотите с такими фронтами залезть на 80 кГц...
ПС.Похоже, пора переноситься в тему "делаем сварочник"
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:44
vermak - да.. фронт \срез должон быть порядка 200-600нС \100-300 нС.. это так навскидку
СообщениеДобавлено: 29-06, 12:54
Тоже имею транс от GYSMI-131. В связи с этим имею несколько вопросов к vermakу. По зазору в трансформаторе управления не совсем понятно - зазор только в центральном керне или на всех? Что такое 2хбумага? Поскольку сварочный ток нужен не более 130А, дамаю обойтись по одному IGBT в плече. Как в данном случае общитать резисторы датчика тока? Ну и последнее. Я так понимаю IGBT cо встроеным диодом не подойдут (например IRGP50B60PD1)?
СообщениеДобавлено: 29-06, 13:03
monos писал(а):
У вас почти 1мкс до миллера и 0,5 после, а у телвина до миллера- 100 наносек, а далее- меньше 1мкссек...
Масштабно вижу, но понять на цифровике затрудняюсь. Все верно, и сам Миллер затянулся.
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:30
подойдут..
- просто :lol: 130 ампер /3 =43 ампера.. далее закон Ома :lol: для сраб датчика тока надо 1 вольт..
эсли есть ТТ то надо учитать его Ктр, и перещитать чтоб не насыщался..
СообщениеДобавлено: 29-06, 18:36
Смотрим самоделку тут http://valvol.flyboard.ru/topic678-180.html
значит так, если 20х0.1 ом получаем 200А, т.е. у меня там 12х0.1 ом = 110-120А, считаем пропорционально,
зазор надо просто с двух сторон положить бумагу офисную,
главное, трансформатор мотать с повышение 1:1.25 как в оригинале, т.е. ТГР 30 первичка и 2х40Втк вторичка, у меня сейчас как видите не хватает напруги при кз т.е. БУДУ повішать питание драйвера на ИРФ540 до 20В
ПС: Использовал IRGP50B60PD1 баяном 4 штуки, частота 54кГц, ток 105-110А.
СообщениеДобавлено: 29-06, 18:58
vermak - Вы всетаки считаете что Ваш агрегат круче Бармалеевского?
СообщениеДобавлено: 29-06, 20:16
длительность фронта надо смотреть на развертке 200нсек/кл. При таких развертках трудно точно измерить фронт. Но даже так видно что миллер-плато у вас вдвое больше, соответственно и время открывания. Хотя работоспособости это не помешает, если тепло отведёте грамотно.
СообщениеДобавлено: 29-06, 20:34
проще я считаю, и защиту по Іsense не надо настраивать, + антистик
