Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 29-06, 08:52
kobalt7 писал(а):
отсчитывать к-во импульсов ВЧ в полупериоде НЧ (а их там от 20 до 1200), а иначе не получится.
какие частоты ВЧ НЧ?
и чего с с полученным весом счётчика потом делать? лампочками высвечивать или что или как?
это я к чему...
не дешевле окажется на дешевеньком МК?
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:41
ТРИБУН и MasterCat
Частота (Опорного генератора вч 100кгц) а измерение длинны
импульса НЧ от 5 до 150 герц.
этот нч импульс снимается с 555 таймера (до счетчика) и идет
на управление выходным блоком. Эта приблуда нужна для визуального
контроля на семисегментниках длинны импульса.
Счетчики (с образцового генератора) считают и индикаторы работают.
Насчет МК я голосую ,,ЗА,, современные методы, но ,,проц,, первого
пенька не могет потянуть сие, и у всего окружения тож битый кластер,
хотя хватаются за все-предварительно загадав солидную сумму,
но по прошествии полугода все сливается в каналью.
такие перспективные темы привозил-до сих пор в совке это не делают, но прогу не смогли написать-хотя визжали, что за пол года решат мизинцем левой ноги.... и все умерло.
а по этому девайсу если конечно кто подмогнет с прогой..буду очень...
желат на мега8 с кварцем 4мгц (есть готовая схема) с выходом на оптопару 4N47 (она там сама и генерирует) и частоту
могет показывать.
СообщениеДобавлено: 29-06, 12:03
проц пенька тут не проходит. он больше своими прерываниями занят.
могу предложить помощь в двух варианта. на AVR и на C8051F*** от Silabs. либо на XMewga.
на сколько я понимаю в 150 Гцах укладывается 666 целых импульсов от 100 кгц. ну число, однако.
вопрос. с какой точность надо мерить длину импульса? и что потом с этим делать.
сформулируйте уже ТЗ какое нибудь.
там будем поглядеть. фактически нужны параметры сигнала, точночть измерения и зачем.
понятно, что программатор должен иметь место быть. компилятор тоже.
до меги16й пафиг чем программить. хоть PONIKом, хоть каким другим полушнУрком. Silabs только своим НО! если не пожалеть чуть чуть денежки и купить ЛЮБОй (кроме 410го) кит от силабса, то получаешь сразу ВСЁ. программатор с возможностью дебага, плату для поиграть, компилятор, сопутствующие софтинки и ГЛАВНОЕ кучу рабочих примеров. РАБОЧИХ! с этим у них всё великолепно. ну и на сайте www.silabs.ru и www.silabs.com выложена куча исходников, которые компилятся без ошибок и работают.
понятно что и там и там есть нюансы. ну это фигня. пожем. будут вопросы, будут и ответы.
текст моджем разобрать вместе и вместе и написать. писАть будем на "C" в стандарном варианте. без придури.
P.S. если вглянуть на задачу чуть шире, то можно сваять измеритель-индикатор выходных параметров сверкальника.
к стати, samsoft как-то засвечивал свой вариант визуализации параметров. можно попытаться к нему пристать.
СообщениеДобавлено: 29-06, 13:04
MasterCat
проц пенька-это серое вещество в бестолковке. Насчет вариантов
так это для меня 5 измерение. Если эти залезки есь на
http://www.imrad.com.ua/ по доступной цене, тады ДА.
программатор покупать для одного девайса ну просто оч.
расточительно. Лучше на кой-нить фирме (есть у нас всякие по ремонту ) прошить.
насчет 150гц-можно округлить вплоть до 100. точность измерения
0,1-0,15милисек. ТЗ ну такое: генерировать изменяемые 5-100 (150)гц, с изменяемой длительностью 0,1-6 (8)мсек, с выходом
на моцный жебит (развязка на оптопаре) все это видеть на двухразрядном семисегментнике. Насчет сотинок и прочих ссылок
НЕ НАДО-я же не посылаю вас на Марс...! гляжу в зеркало и вижу
горит два предупреждения ,,превышена температура проц....и
нет свободного места на диске,,.... а вы исходники...не ругайтесь...
СообщениеДобавлено: 29-06, 13:40
там есть всё. и от атмела и от силабса
программатор лучше иметь свой. оно того стоит. т.к. отладка потребует перепрошить не раз. и это связанно не столько с алгоритмом, сколько с тем, что после первой итеррации станет понятно, что делать надо по другому. ну и мало ли что поменяется по ходу. что каждый раз бегать ..?
осталось определиться с плтаформой.
на сколько я понял нужно измерять НЕ ПОНЯТНОЙ ПОКА ФОРМЫ и АМПЛИТУДЫ сигнал длительностю от 1с до 66,6 миллисекунды.
с неизвестными фронтами и погрешностью -+ 100мкс.
на выходе
1. сигнал с периодом 200 ..... 66,6 миллисекнды (синхронный или сам по себе?) то ли в виде меандра, то-ли в виде импульсов длительностью 100мкс ... 8 миллисекунд не понятной полярности с неизвестной точностью и стабильностью.
2.На двуххразрядном сегментнике ЧТО? вход, выход, период, длительность, скважность? уставка или измеренное?
без ссылок на Марсе не обойтись. т.к. делать всё равно самому, только лишь с нашей помощью.
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:03
сигнал 12вольт прямоугольный, положительный с крутыми фронтами,
сам по себе. индик должен показывать длинну импульса.
а вы грите..проще, какой-там хрен проще...я вижу уже, что при этом
,,проще,, я буду привязан к этой непонятной шняге как папа Карло!!!
только-что разговаривал с фирмой у кот..й прошиватель, сказали
что марка и модель огласке не подлежит, прога должна-быть в
хек-формате и с установленными шлюзами (или фьюзами). Вообщем
нюхом чую, если это продолжить в этом направлении то надо
бронировать койку на канальчиковой даче, MasterCat технично
меня туда уложит. НЕБУДУ ПОКУПАТЬ программатор.....рр....рр.....!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:48
- что Вы взьелись друХ на друХа?
kobalt7 писал(а):
MasterCat технично
меня туда уложит.
- не уложит.. его слова это всего лиш слова!!!!! -все зависит от ВАШЕЙ на них реакции ;)
ЩАС выдам по горчишнику... :) себе в первую очередь за субьективность.. а МастерКоту за навязчивость ;) может есче кому для профилактики..
ИЗВИНЯЙТЕ ЗА РЕЗКОСТЬ :live-14:
к слову - програматор можно собрать из г..а и палок и подключить к ЛПТ порту.. там деталей - лиш буфер, чтоб порт не выжечь...
а АВРку можно запрограмить.. и асемблер не сильно сложнее цифры... (ну правда архитектуру проца почитать надо)
МастерКот - ну если нету желания (или возможности...).. и на россыпухе можно... (счас такое на АВРке сделал бы и не парился... но лет 5 назад сидя на диком хуторе и при наличии россыпухи - есно собрал бы на ней)
но В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ , блин, надо четко помимать что делаеш,
если за время измееряемого импульса считаем тактовые импу3льсы, то после того как их сосчитали всеравно нужна схема чтоб их перекодировать перед тем как вывести на дисплей...
Кобальт - в чем проблема то?
не работает схема? отключите обнуление ...
повесте на выход счетчиков Дд3-дд5 светодиодики , понизьте тактовую частоту, удлините импульс (тестовый подайте какойто)
- и проверьте считают ли счетчики ?
или найдите молодого студента - радиогубителя , пусть мерилку на АВРке сбацает Вам.....
ЗЫ а Вы же с Сум?
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:02
щас, как тресну, по тыкве... :wacko:
я всего лишь пытаюсь помочь конкретизировать задачу.
например что значит
сам по себе
12V уже хорошо. значит надо 2 резистора, чтоб поделить.
что значит крутой фронт? это сколько ? по времени? в микросекундах или в наносекундах. дрожит или нет. со звоном или нет? понятно ж , что это накладывает отпечаток. т.к. городить цепочки для сглаживания - время и детали тратить, то значит способ обработкт разный.
kobalt7 писал(а):
сказали
ну и пошлите их ... я уже говорил куда. PONIC для AVR из трёх деталей (две эрки и стабилитрон), если нет желания покупать.
по поводу привязки к шняге, так наоборот, отвязан от всего..
я так понял , что желание есть.. возможность тоже. по предложенной ссылке - поставляют всё. т.е. ничего не мешает.
ВООТ. я как раз и пытаюсь помочь понять чего собрался человек делать. от того, что сейчас сяду и чиркану программку к некой вируальной схемке и пошлю ему HEX, ему что станет легче. да нифига. надо ж знать что в нутре. а кроме самого себя кто лучше решит чего там дОлжно быть.
ну если я поднадоел, то могу и отвалить. нам, крестьянам, что ... слопатами и вилами то?
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:51
DIZEL1
да сама считалка работает, (при измерении длины одиночного импульса) а надо мерять длинну непрерывно, оно мельтешит с огроменной скоростью и усе.
делить напругу не нада, таймер работает отлично и на 5 вольтах
и как-раз стыкуется со 155 серией.
Думаю на мой мозок будет лекше ежли кто подмогнет остановить
бегущих в готовой цхеме.
Хотел выложить цхему с таймером но не смог ее втащить в прогу,
а нарисовать в проге тоже не могу-в библитеке нет счетчиков,
дешифраторов и......
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:04
MasterCat
да крутые как обрыв и нахрен ее еще мерить не нужный гемор
ото всех этих тонкостей.....
а дабы пересчитать усе импульсы нужна ие15 (любой серии) там у нее есь лапа запрещения счета, и посля сковорода-бы правильно заговорила........, но
ото всюду пришли ответы нема...нема...есь тока в справочниках. строить баяны неохота
и так уже кажись 10 корпусов
Последний раз редактировалось kobalt7 29-06, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:09
о ВСЕВЫШНИЙ ...........неужто люд совсем атрафировался по
разруливанию считалок!!!!!!!! о...горе...мне.....
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:15
ну так знаю что не сыскать. а на МК ничего не надо. индикаторы сразу на порт. сигнал поделил до уровня питания МК и всё.
в зависимости от точности каврец есть или нет.
получается. от +3,3V до +5V питание. 2 резистора , два нидикатора или 1 двухразрядный, один МК. пара тройка конденсаторов по питанию. разъёмы.
всё. если индикатор типа 56го, то МК под ним. плата размером с индикатор соответственно. а уж чего и как отображать дело десятое. что будет написано то и отображать. никаких дешифраторов, счнтчиков и пр.
крутизна фронтов вот почему важна. если писать прмитивно, то на одном фронте можно насчитать несколько импульсов. скажем 1мкс - это пологий фронт для AVR . для Silabsовских в 10 раз быстрее.
ну это детали.
то бишь, десяти корпусов у меня не набирается.
могу схемку набросать и выложить картинку.
например на меге16.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:22
Dizel1
а че ві тама насчет Сум? вы тож из Гондураса токи из другого штата.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:35
не. люд просто перешел на другой уровень. считалки всё нутро проели ещё в прошлом веке. забыто, как кошмарный сон.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:37
г-н магистр сча нашел чела, ток он оказ. енто применяет в рыбных
делах, и тама много всяких хункций мне и не нужных, но опять-
люд сказал что это замануха, платишь-получаешь-оно не идет,
опять платишь потом опять и так до изнеможения....
www.12v.ru/
схемка енто корошо, а прога к ней.. енто основное.
кварцев на imrade как грязи, кажись по 10-20 центов.
Последний раз редактировалось kobalt7 29-06, 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
