Текущее время: 18-09, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:09
Chaynik
Так вот договорились о понятиях. У меня таж самая беда была: на 21 витке достаточно большой ток намагничивания, немного меньше, чем у тебя. И еще транс не успевал размагничиваться, что я "вылечил" зазором. Правда емкость была порядка 22нан( может в этом все дело было?) Вот Мультик говорил, что дюже большая индуктивность рассеяния, по этому с ростом тока падает напруга на выходе (чем не саморегулировка?) Во втором варианте постараюсь устранить.
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:17
Тыже писал, что ёмкость 4н7. Ну если 22н, то дело было именно в этом.
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:19
gyrator
Спасибо огромное! И где Вы их находите... Я чуствую себя мастдайным непингуемым ламером... :oops:
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:28
Chaynik
Да я уже вроде осознал. Над бы записывать, а то в угаре жизни забывается... Дом, семья... Времени мало. При первых прикидах стояло именно 22n, потом 4n7 (рву на себе волосы и поспаю голову пеплом).
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:44
Малыш
Дык если сейчас стоят 4н7, на кой тогда Кзап ограничивать ? С таким зазором можно 0,49 делать, напруга ХХ будет улётная, вольт 60 потянет из-за рассеяния. :D
СообщениеДобавлено: 02-04, 23:48
Красиво запостили. Я тоже бываю иногда и шлимазл и илунга.
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:02
Chaynik
Ща у меня жгет нормально ампер до 120 , потом проблемы - ток растет, а напруга падает, т.е. я уже описывал. Надеюсь, соберу второй, там проблемы отпадут.
Последний раз редактировалось Малыш 03-04, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-04, 00:09
gyrator
OFF
Хочу узнать про илунгу. Про Шлимазла знаю - есть друзья евреи. В личку. Поскольку OFF!
СообщениеДобавлено: 03-04, 10:51
Chaynik
Для мультигиратора с 8н2 зазор делал примерно 0.08 мм, пластинки слюды по 0.04.
Для 15н добавил еще по 0.02 итого примерно 0.12мм. По крайней мере ориентировался на показания штангеля с ценой 0.02. Сильно не гони с зазором и рассеяние лучше контролировать, только вместе с надетым токовым трансом он как и зозор тоже добавит пакости.
Если диоды размагничивания на 25 ампер то легче, а то 15 амперные могут и рвануть, и потащат за собои известно что. Они там на пределе по импульсному току.
Сердечник лучше всетаки оставить разборным, мало ли чего. Может с зазорчиком еще поиграться придется или еще чего. Я в последнее время их просто плотно сжимал и стягивал бумажным скотчем. А потом автомобильным хомутом затягивается к плате. Без всяких шпилек и пластин. Так проще и лучше, нет метала , особенно возле зазора. Кажись и Мультик похожее использует. А катушку конечно можно забетонировать. Если что не так то все равно ее выкинуть придется.
СообщениеДобавлено: 03-04, 11:48
Информация. :read: . На предмет термозащиты проверил самавосстанавливающийся предохранитель R010 B5CS (окукленый, оранж) при токе 1мА. Номинал 100мА, срабатывание 200мА.
20С - 4,5Ом
100С - 60Ом
120С - более 100Ом
125С - более 200Ом
130С - килоОмы и резкий рост.
Для защиты в местном применении негоден, но мало-ли...
СообщениеДобавлено: 03-04, 12:40
Стоят 25А. Но дело в том, что в первом сварнике стоят 15А, и терпели они все мои издевательства, даже первый транс, с "диким" рассеянием.
А насчёт зазора вижу, что можно сделать действительно минимальный. Если при 0,1 на 21витке всё в порядке, то с 24 витками вообще будет красота.
Да, N 87 вещь достойная белого человека :D .
СообщениеДобавлено: 03-04, 17:31
gyrator
Благодарю за информацию! :D
СообщениеДобавлено: 03-04, 18:47
А это потому, что регулярно повторяете одни и те же ошибки!
gyrator и Малыш предупреждение за :offtopic:
СообщениеДобавлено: 03-04, 19:36
Поигрался с зазором и витками. Вижу что разница между 21 витком и 24 совсем небольшая. Вот зазор сильно меняет ситуацию. Для нормального размагничивания и формы тока пришлось сделать зазор 0,12 при 24 витках. В принципе можно и 0,08 , как у samsoft, но транс размагничивается только - только, и как он при нагреве вести себя будет неизвесно. Короче я подстраховался.
Слюды нет. Вот хочу спросить можно ли использовать плёнку, которой перемотана катушка строчника. Она твёрдая, и наверно стойкая к температуре.
СообщениеДобавлено: 03-04, 20:41
А на паяльник слабо положить? Там сразу и видно будет. Если мне не изменяет память, то она при нагреве не течет, а вспенивается, но при t больше 200.
