Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Нужны советы по ремонту Gysmi 165
СообщениеДобавлено: 29-06, 13:11
Проблема такая: коротнул(и) диод установленный параллельно выходным клеммам (назову рекуперационным). Снимать силовую плату не рискнул. На дополнительном радиаторе расположил новый выпрямительный диод 150EBU04 и новый рекуперационный 150EBU04. На основной плате допаял RC-цепочки параллельные этим диодам. Сварка заработала. Через неделю пробивает уже мой рекуперационный диод. Снова меняю его. Проходит неделя - снова пробой. Понятно, что прямая замена долговременного результата не даст. Поэтому такой вопрос - какие дефекты в схеме могут приводить к пробою столь мощного диода (перегрев, пробой высоковольтный,...). Поделитесь соображениями.
СообщениеДобавлено: 29-06, 13:31
Gena2
читай даташиты., а особенно график тока от частоты. их нужно как минимум 2 шт. Поставишь 2 в паралель и забудишь проблемы
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:38
Gena2
то что не распаивал, молодец, без навыков можно порвать разъем, а тогда в 25 евро не влезеш(стоимость сми на фирме). Для удовлетворения любопытства выставь пожалуйста фото доработки. Многие скажут спасибо
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:42
желательно на том-же радиаторе, или ставь ещё термореле, потому что это может быть и от перегрева
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:47
На этих фото не очень видно, но скоро всё же ещё раз поставлю новый 150EBU04 (может два), сделаю фото поинформативней - выложу. Поставлю другие RC-цепи. Где-то читал о возможном пробое со стороны сетевой части на выходную из за не очень ненадёжной изоляции на силовой плате - видимо радиатор электрически изолирую от шасси. От перегрева вряд ли отказал - владелец говорит что варили понедолгу.
Последний раз редактировалось Gena2 29-06, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:51
http://s15.radikal.ru/i188/1006/f7/062932166588.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1006/00/809b3ae8e43d.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1006/98/1423df06b706.jpg
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:58
А почему два диода должны помочь? Ведь вместо имеющихся 4х20 А применяю 1х150 А. Запас вроде как очевиден. Разве что суммарная емкость у четырёх больше и крутизна фронта напряжения меньше - меньше вероятность пробоя (но это как-то уж совсем высокие материи).
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:29
И опыт сын ошибок трудных, ....
СообщениеДобавлено: 29-06, 17:51
Да, это многого стоит.
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:12
отвод тепла с четырех кристаллов куда как эффективнее, чем с одного. Ставьте 2 диода. или обеспечивайте более низкую температуру корпуса диода.
Важен не только максимальный ток по даташиту, но и, в первую очередь, температура перехода. Например для всеми любимого 150ЕБУ04 150А допускается при Ткорп 104 гр, это на радиаторе должно быть 80-90. Вы мерили температуру корпуса?
СообщениеДобавлено: 29-06, 23:21
при частоте 50гц. при частоте 75кгцоколо 60А
СообщениеДобавлено: 30-06, 00:17
Температуру не измерял. О максимальной эффективности отвода тепла от диодов заботился. Фото позже, при разборке.
СообщениеДобавлено: 30-06, 10:20
Как отключлся от штатных диодов, если они пробиты??
Удачи.
СообщениеДобавлено: 30-06, 10:40
это откуда следует?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
СообщениеДобавлено: 30-06, 11:37
На фубагах удаляю стташки, обратные, зачищаю до люминия, ставлю 150эбу04 с родыми рс. Отверстия в кронштейне крепления рад.-ра увеличиваю, для крепления чз изол-ые втулки. Делаю так 2года, один из аппаратов работает на тиг, а на другой, самый первый, поставил 150эбу02. Пока акуна матата.
