Текущее время: 18-09, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:07
вид спереди Изображение
учусь за совет спасибо
Последний раз редактировалось дмитрий ван 30-08, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:19
дмитрий ван
прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
используйте опцию "Преью, увеличение по клику" Для макс. разрешения задавайте 1000-1500пкл.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:39
если тивкает, звони между выходами. В одну сторону должен звониться диод, а у Вас быстрее всего К.З. по выходу.
СообщениеДобавлено: 29-06, 17:04
если тивкает, 1.звони между выходами. В одну сторону должен звониться диод, а у Вас быстрее всего К.З. по выходу. 2.Тивкает когда межвитковое. ПОЭТОМУ включать только на пониженное напряжение (не больше 100В(через латр)) Тивкает быстрая защита инвертора, Если бездумно включать может быть большой БАХ .Посмотри в личку
СообщениеДобавлено: 30-06, 20:54
замерил выход тестером dt-838, в обе стороны звонится 0 ом, полагаю межвитковое это трансформатор, тот, что слева внизу на фото? осталось перемотать да? :good:
СообщениеДобавлено: 30-06, 21:45
дмитрий ван писал(а):
осталось перемотать
Рано, диоды проверьте, прокладки. ИМХО межвитковое в фирмачах не очень вероятно.
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:35
диоды проверить те, что на радиаторе, между платой и радиатором если смотреть сверху на фото, и отпаивать плату, правильно ли я понял?! а так замерил посередине платы четыри припаяных вывода идущих от радиатора, полагаю сборки диодов, подсоединяю красный провод тестера, к верхнему левому, а черный провод тестера, к верхнему правому - звонится 500 ом, к нижнему левому 500 ом, к нижнему правому 1200 ом. черный провод подключаю, к нижнему правому, а красный провод, к верхнему правому 500 ом, к нижнему левому 500 ом. в обратной последовательности незвонится. радиатор отпаивать от платы :live-14: ?
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:49
Нет. необходимо заменить платку выходных диодов, SMI Secondaire,(отдельная квадратненькая, стоит по выходу в левом нижнем углу радиатора). это типовая неисправность 190. !00% ПВ =140А при 120Амперных выходных диодах. Можно пойти несколькими путями.
1. в сервисцентре поменять на новую. или если нет поблизости онного, то
2. пойтит путем Gena2 http://valvol.flyboard.ru/topic842.html .
3.посмотреть в личные сообщения,
но самое главное не разрывать "бутерброт", и не оболрвать разъем,и метализацию в разъеме при перепайке, т.к. тогда цена ремонта увеличиться в 3 раза
Последний раз редактировалось ммм 01-07, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:55
На выходных клеммах? Между клеммами и трансом есть еще дроссель, выпрямитель, возможны всякие RC цепочки - КЗ на клеммах далековато от транса. А уж как там что прозванивать не подскажу - аппарата перед глазами нет. Это может быть как отказ перечисленного, так и банальное замыкание - надо проследить все цепи от клемм и проверить. Но вот у ммм больше опыта - сразу на диоды показал, а я умничаю :blush:
СообщениеДобавлено: 01-07, 18:53
спасибо всем за советы-сообщения, не бойтесь высказываите, мне полезно учится, результат не загорами, ;)
СообщениеДобавлено: 03-07, 21:11
не вдоваясь в подробности, проверил дроссель без замечаний, рабочий, проверил диоды самодельными щупами изолированными, чтобы подлесть между платой и радиатором, параметры диодов схожи. похоже какая то микросхема на основной плате, их проверять не умею, может подскажате? :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-07, 11:16
Очень сильно сомневаюсь в том что трансу хана. Обычно так глючат полупроводники. Проверять и проверять.
ремонт и наладка шаманских бубнов, электроника под заказ, проектирование автоматики и ПО.
СообщениеДобавлено: 04-07, 15:52
Согласен полностью. 99% это диоды. Там другого просто нет.
СообщениеДобавлено: 04-07, 15:56
К тому же тестером вторичка транса и так будет звенеть накоротко. А кроме диодов больше там нет ничего где проходит большой ток.
СообщениеДобавлено: 04-07, 20:18
Диоды-полупроводники те, что на радиаторе или те, что на основной плате чипы? обнаружил на плате маленькие шарики припоя - может изготовитель? или , что , :blush:
