Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01-07, 18:23
Dizel1 писал(а):
Геннадий С писал(а):
Если измерю индуктивность первички выходного транса, кто нить может примерно прикинуть рабочую частоту? Или срисую схему ШИМ-генератора, со всеми номиналами, то это дело можно промоделировать?
- да.. можно прикинуть..
перемерьте емкость к-ра и сопротивление резистора .. мож уплыло?
В пред идущем сообщении по этому поводу все написано
СообщениеДобавлено: 01-07, 18:41
структурная схема, - быстрее всего обычная. Включение шим-контролера, оптодрайвера, и СГиМ, класическое, взятое с даташит, поэтому схему не ищите а работайте с даташит . Взамет СГиМ, могут подойти 2 шт IRG50B60PD1, т.к. в СГиМе ток зависит от частоты, и при такой частоте ток в районе 50А. В этих транзисторах ток не зависит от частоты(они намного быстрее), или 4 шт IRG4PC50W, получится по быстродействию и всем параметрам Ваш СГиМ
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:05
ммм
Если не ошибаюсь то IRG4PC50W для переделки должны быть с буквой D в конце.(диод) IRG4PC50WD
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:08
Геннадий С - пардон , провтыкал
:blush: но чатота такая низкая быть не может.. меняйте Тл494 ..
он же не свистел когда работал?
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:18
Считаете, что из за возникшего по каким-то причинам внутреннего дефекта изменилась частота генерации? Как думаете есть смысл панельку поставить?
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:23
Для начала можно поставить другой кондёр и вместо двух резисторов один и произвести измерения.
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:26
И лучше цанговую.
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:30
Расчетная частота теперь=37.4кГц.
что и требовалось доказать 40+\-20%
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:34
можно, но потом все равно желательно ещё раз перепаивать безнеё лучше. лично их не люблю, но это дело вкуса. как привыкли, так и делайте
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:37
И этим самым посмотреть, как изменится частота! Т.е. если в микросхеме внутренний дефект, то обвесы сильно не повлияют.Спасибо за дельный совет!
согласен, если Д-это диод. Очень давно на неё даташит смотрел.
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:40
Может засветите часть срисованной схемы?
Удачи
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:59
Удачи
Здесь кроме меня никто не разберется. Рисовал кусками, пока не становилось ясно в какой цепи стоит сгоревший элемент.
Позже приведу это в порядок, чтобы остался архив и выложу.
СообщениеДобавлено: 02-07, 01:47
Геннадий С
если у вас сдохли транзисторы и резисторы возле TLP250 ТО IGBT модуль 100% сдох , проверить легко : прозвоните IGBT модуль тестером в режиме прозвонки диодов ,,, контакты управления недолжны звонится!!!
если нужно могу сказать номиналы любых компонентов.
мрут модули в этих аппаратах иззатого что : 1) дребезг контактов управления ( они крепятся на соплях) , 2) провода управления от платы к IGBT модулю слишком длинные и брощены лапшой , даже не свиты между собой...
полюбому слишком дорогой ремонт( джибитишник просто золотой)
аналоги я выкладывал эдесь Чем заменить IGBT-модуль BSM100GB60DLC
СообщениеДобавлено: 02-07, 07:54
werss писал(а):
Геннадий С
Спасибо за ответ. Я уже прозвонил, звонятся.
Вы знакомы с этим аппаратом, может у Вас и схема есть?
