Текущее время: 17-09, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 02-07, 14:14
iban2 писал(а):
особенности микросхем HCPL316J
Если интересно, в выходные могу выложить модель HCPL316 для LTspice
СообщениеДобавлено: 02-07, 16:18
iban2 писал(а):
Здесь тоже на русском о новой оптике: http://www.ebvnews.ru/technical/fairchild/2370.html
Пасибо! Почитаемс.
Конечно интересно... даж и не думайте - выкладывайте! Заодно и посмотрим справедливость резкого обсуждения 316J...
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:21
В раздел Программы выложена обновленная версия Моей библиотеки. На этот раз библиотека пополнилась моделью оптронного драйвера HCPL316, а также моделями оптронных симисторных драйверов MOC3052 и MOC3082.
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:42
:good: :clapping: :clapping: :clapping:
+1 за создание моделей :)
СообщениеДобавлено: 05-07, 08:52
:good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 26-04, 17:42
Быват ли такой сбой работы оптрона HCPL 3120 при котором оптрон переходит в открытое состояние выводя выходной каскад из строя как бывает с драйверами IR2113 или IR2110 называют его защелкиванием?
СообщениеДобавлено: 26-04, 18:16
такое можно сделать теоретически.. но чрезвычайно трудно.. ниразу не удавалось :live-14: :nea:
СообщениеДобавлено: 26-04, 18:46
Ну тогда спосибо на добром слове ото я начел нервничить по этому поводу вдруг сгорит а может у кого с этими оптроноами все же была такая проблема?
Или вобще не стоит волноваться?
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:06
проблемы такой нету - все работает без проблем...
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:55
При выполнении рекомендаций производителя.
СообщениеДобавлено: 27-04, 04:26
из этого вопроса не понял ничего :live-14: хотя уже прозвучали ответы :)
evgen100777
1.Что Вы понимаете под термином "защёлкивание"?
2.В Вашей практике были случаи "защёлкивания" драйверов IR2113 или IR2110 ?
3.О каком выходном каскаде идёт речь? В самом драйвере или имеется ввиду ключ, которым он управляет?
4.Знаете ли Вы, что при подаче лог.1 на вход SD и наличии "гнилого" напряжения на входе VDD драйвер может вести себя непредсказуемо? (касается IR2110 и аналогичных)
В отношении HCPL 3120 (HCPL 3180). Гляньте в шиите топологию "внутрянки". Оптрон не "привязан" к схеме вааще и "излучает"/"не излучает" зависит только от наличия внешнего сигнала, который составляет mА. Другой вопрос, если речь идёт о не грамотной совместной топологии разводок "ума" и "силы". При моделировании одного из БАХов, был получен результат кончины ключика из-за наличия открывающего напряжения на затворе ключа при отсутствии сигнала на входе драйвера. Исходя из моего трёпа выше следует, как пишет tig0r, выполнять рекомендации производителя, а от себя-уделять внимание правильной разводке "ума" и "силы". Последнее касается не только оптики, но др.
СообщениеДобавлено: 27-04, 10:39
Maikl
1. Чек читает... http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2000_07_78.php
4. Расшифруй
СообщениеДобавлено: 27-04, 12:53
Эти все драйвера на оптронах HCPL и на IR2113 можно было сделать выходы на полевых транзисторах не делают потому что занимаются
вредительством чтобы сгорело пошел покупать новый иначе это не объяснить.
Выход можно было делать даже не на полевых транзисторах а на обычных NPN и PNP структуре двух транзиторах без всяких непонятных выкрутасов не кому ненужных. :twisted:
СообщениеДобавлено: 27-04, 13:14
evgen100777 нет, немного не потому :)
Maikl - есть еще dU\dt между "высокой" и "низкой " стороной
СообщениеДобавлено: 27-04, 16:19
Какое еще dU\dt открыл затворы побыстрее да закрыл нет не чего проще от драйвера не чего боьше не требуется?
