Текущее время: 19-09, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 30-06, 14:39
Ну да, а интегрирование из этого частокола делает то что делает...
СообщениеДобавлено: 30-06, 15:16
А вот так? http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=31650#31650
Последний раз редактировалось Трибун 30-06, 22:41, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30-06, 16:02
Alex Thorn писал(а):
Klim_1 писал(а):
система регулирования КЗ в упор не видит
Это наверное потому, что она "видит" частокол с уровнем вторичного напряжения, обусловленный последовательным соединением вых. дросселя с кабелями до держака, и маааленькую постоянную составляющую :D
Совсем, чтобы не видеть такого нет, там жеш все обвешано емкостями
Но если если сильно накручен форсаж, тогда... В идеале этот порог (начала форсажа) желательно сделать регулируемый, когда заполнение не высокое- он (прог) повыше, а когда начинается форсаж- понижается...
СообщениеДобавлено: 30-06, 19:16
Так веселее конечно, но на легкоповторяемость это уже не катит. Хотя для серии проще убить больше времени на причесывание мозга аппарата и сделать его дешевле. Тут кому чего нужно то и выбирай.
Форсаж по времени и в зависимости от уставки тоже уже обкатан, но должен быть регулируемым ибо на тонком металле на малом токе так и норовит перегреть ванну при сбросе капель, до прожигания.
СообщениеДобавлено: 30-06, 21:38
Klim_1 писал(а):
...но должен быть регулируемым ибо...
ИМХО это разные аппараты. Профи для ажурной сварки может и станет все ручки вертеть, а вот мне желателен аппарат только с сетевым тумблером, поскольку даже выбор тока для меня проблема. Это как "Киев" образца 50-х и современная мыльница.
Конечно это утрировано, но большинство юзеров обилия регулировок пугает. Может пусть для них разработчик поставит средние параметры?
СообщениеДобавлено: 30-06, 21:50
В большинстве случаев аппарат делают для сэбэ, поэтому пара-тройка переключаемых опций с регулировкой не навредит, имхо. Тем более, косого прибить "режимным" обвесом нереально.
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:14
А плохо, если он тусовке понравится? Признайтесь, ведь приятно знать, что повторяют?
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:34
В дискуссии наметился некоторый разлад из-за разного понимания терменологии. До некоторого момента добавка тока при уменьшении напряжения дуги ниже 18-15В как бы была добавкой. В ВАХ наММА Мастеркот ввел четкое разграничение названий. Вероятно правильное. В соответствии с ним, эта добавка и называется форсаж тока.
Я сбил всех с толку, поскольку то, о чем я говорю следует называть ГОРЯЧИЙ СТАРТ, а не форсаж!!! Очень сильно извиняюсь, за внесенную путаницу.
Форсаж у меня стоит(+25%) Он помогает и электрод поджечь, и залипаний при сварке избежать. Поначалу его работа не видна, но когда при работе чувствуешь что ошибся и должен влипнуть, а аппарат спокойно справляется, то оцениваешь...
А сейчас я всех пытал (оказывается) о горячем старте :blush: Спасибо всем кто понял мою бестолковость. ИМХО, форсаж- отключаемая опция, очень полезна, но требует осторожности с тонким металлом. Но на зажигание дуги влияет не очень сильно.
Думаю, гор. старт- тоже отключаемая опция. И использовать ее можно и совместно с форсажом, и без оного. А вот его характеристики и по величине броска тока, и по времени его действия для меня пока- что еще размыты. Просматриваются и побочные эффекты- прогарания. :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-07, 01:07
Вообще, к этому делу отношение и я имею. :blush: Дело в том, что функционально по аппарату, всилу своей ленивости лопатить инфу, понятия "форсаж" и "горячий старт" особо не разграничиваю, потому как это вроде разделение одной и той же функции - добавки тока. Может кто поправит.
Не знаю. Регулярно варю двойкой тонкий металл, ставлю на режим полуавтомата ( стабилизация напряжения) , регулирую только скорость нарастания тока при КЗ ( влияет на разбрызгивание и слегка на общее впечатление от дуги) , на КЗ аппарат вдувает под 300 ампер ( если успеет до детектирования восстановления дуги), ничё не жжёт никаких дыр, реально просто наплавляет металл, потому как дуга короткая и не тянется, просто гаснет при увеличении длины и снова зажигается при касании. Холодый электрод тоже отлично зажигается. Вот и всё кино, что хото старт, что мега форсаж - вроде как братья, реально, думаю, на хот старте надо дуть всё, что может сила, а на форсаже - можно и поменьше... хотя, реально, почти фиолетово, имхо.
Приятно знать, что наконец до этого доползли помаленьку... может когда-нить сварганится модель обвеса шима под это дело для косого :D
СообщениеДобавлено: 01-07, 08:08
Какое напряжение выставляете для такого электрода? Что за марка электрода? Поподробнее о технике сварки.
СообщениеДобавлено: 01-07, 13:55
Alex Thorn
Большое спасибо. Вопрсы близки к samodel
А по сути- ток сбрасывается сразу при загорании дуги без продлений по времени. Ток- максимально возможный. Все уловил?( окромя режима).
СообщениеДобавлено: 01-07, 14:52
Ломакин писал(а):
Alex Thorn
Вроде все, только горячий старт должен при повторном включении не срабатывать каждый раз (когда электрод уже горячий) и варится шов с отрывом )))))))) типа так. А к примеру когда поварили, отложили секунд на 5-10, тогда при первом касании идет опять горячий старт.
СообщениеДобавлено: 02-07, 02:46
Имхо, это уже не настолько принципиально, но детектор "открытой цепи" с временной выдержкой не завредит. :D
Даже не знаю, что выставляю... Не калибровал ручку регулятора под линейку, регулировка насколько помню около 16-30 вольт, но чистый хх 60 вольт, в принципе, напряжение и соотв.ток по вах дуги вполне математически посчитать можно. Двойка МР-3. Берём держак, электрод, пульт с кнопкой "пуск", и варим, варим, варим. Раньше это делал "бармалеем" с пультом, приходилось страдать от неустойчивого поджига и боязни "залипнуть". Реально, имхо, достаточно добавить к ММА регулируемый ограничитель напряжения дуги, чтобы она оперативно гасла при отводе электрода, и всё будет :good: Вообще, по очучениям, автомат-генератор интервалов дуга-пауза тоже должен нормально отработать этот тонкометалльный вопрос.
СообщениеДобавлено: 02-07, 23:36
Коллеги
так получилось, что я не "догнал" некоторой инфы, в силу слабоё свЯзи. В одном из постов ((чуток взад), говорилось о ненужности большой дросселюги. Дескать, - достаточна на малых токах, ну ... и ладно.
Вапроц.
С дросселем, т. и. индуктивностью определились?
СообщениеДобавлено: 03-07, 01:41
Конечно. По минимуму. :D Реально, имхо, дроссель не поможет "безмозглому" сварочнику, всмысле "на залип" зарождающейся дуги он вообще не очень влияет, потому как ей нужен бОльший ток, чем положение регулятора тока в классическом бармалее накручено, и только чуть-чуть от него польза в вопросе "на вытяжку" при поджиге, но это условности , определяемые навыком сварного. Всё просто - если хорошо зажигает на железном трансе, то и на инверторе, умеющем делать "миг миг" сетью тоже хорошо зажигает :lol:
