Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02-07, 08:35
схемы с сожалению нет ,в таких случаях как ваш чаще всего дохнет только управление,
так на будушее , если с джибитишника снять контакты управления и включить инвертор , как только релюха подаст напругу на модуль он неприменно сдохнет, если будите смотреть осцилограмки то разъём от реле нужно отключить...
СообщениеДобавлено: 05-07, 01:19
Хозяин аппарата взял паузу,ждемс!
СообщениеДобавлено: 05-07, 19:15
werss писал(а):
Геннадий С
если у вас сдохли транзисторы и резисторы возле TLP250 ТО IGBT модуль 100% сдох , проверить легко : прозвоните IGBT модуль тестером в режиме прозвонки диодов ,,, контакты управления недолжны звонится!!!
если нужно могу сказать номиналы любых компонентов.
мрут модули в этих аппаратах иззатого что : 1) дребезг контактов управления ( они крепятся на соплях) , 2) провода управления от платы к IGBT модулю слишком длинные и брощены лапшой , даже не свиты между собой...
полюбому слишком дорогой ремонт( джибитишник просто золотой)
аналоги я выкладывал эдесь Чем заменить IGBT-модуль BSM100GB60DLC
Добрый вечер!
Сообщите пожалуйста номиналы резисторов R3,R3, R97. И D26-это диод, не стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 07-07, 00:10
я здесь переписал комплектуху которую обычно с собой выносит IGBT модуль.
R3,R4- можно ставить от 20 до 120 ом ( изначально китайцы ставят 22 ома )
R98,R97-10Ком
D26,D31- стабилитрон 5,6V
T5,T7-A1020
T4,T6-C2655
бывает и TLP250 но реже
ну и с проводами управления нужно чтото делать , они не должны быть такими длинными и лежать на силовых шинах.
Последний раз редактировалось werss 07-07, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-07, 00:15
видел гдето фотку рекомендованного подключения IGBT модуля , так вот плата управления одевалась на сам молуль ,
СообщениеДобавлено: 07-07, 01:42
А можно хотябы эту часть схенмки набросать даже от руки.
TLP250 ....... > вход модуля?
Удачи.
СообщениеДобавлено: 07-07, 15:14
лично у меня нет времени , на работе завал,сезон начался...
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:00
Здравствуйте уважаемые! Хоть хозяин аппарата пока без денег,но завтра еду на рынок в Ростов закупать детали.
Самому интересно сделать. Решил поставить на место сборки 2 джибитишника. Мыслю поставить каждый транзистор на отдельный радиатор от процессора через медную пластину без изолирующих прокладок.Выкладываю выписку из прайса с ценами на рынке на эти транзисторы.
Прошу, кто имеет опыт посоветовать, что купить:
1 IRG4PC50UD 600v, 55A, 1.65v, 200w-200p.
2 IRG4PSC71U 600v, 85A, 1.67v, 350w-300p.
3 ------------UD ----------------------------375p.
4 IRGP4063D 600v, 96A, 1.65v, 330w-340p.
5 IRGP4068D -----------------------------280p.
6 IRGP50B60PD1 600v,75A,2.0v, 390w-210p.
Последняя цифра в каждой строке-это цена в рублях.
По отношению цена/качество мне кажется, что последние 2.
А из них? У одного больше рассеиваемая мощность, но и падение напряжения, у другого ток.
Последний раз редактировалось Геннадий С 09-07, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:06
я бы посоветовал .их применял, проблем не было
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:11
Спасибо. Четверкой можно будет варить?
И еще, хочу на радиатор одного из них поставить термовыключатель градусов на 60. Как думаете имеет смысл?
Или еще пониже температуру выбрать?
СообщениеДобавлено: 09-07, 14:38
нормально.
IRGP50B60PD1 - хороший выбор. применял.
если по паре в плече, то легко. По одному - возможно, но близко к краю за которым Бах звучит.
СообщениеДобавлено: 09-07, 14:50
Геннадий С вы с частотой определились?
СообщениеДобавлено: 09-07, 14:59
Здравствуйте! Нет еще. Завтра закуплю детали, шим тоже. Восстановлю все кроме выходников. Потом буду смотреть. Привезу другой осцил. Стал я в своем сомневаться.
СообщениеДобавлено: 09-07, 21:37
нормально.
Подскажите пожалуйста. А не лучше вместо 2-х IRGP50B60PD1 (по одному в плече) применить 8 штук IRG4BC30UD (по 4 шт. в плече)?
По цене тоже самое, но с точки зрения отвода тепла кажется получше.
СообщениеДобавлено: 09-07, 23:35
Геннадий С
IRGP50B60PD1 реально хорошие транзюки. На них все модули переделывают.
