Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: TECNICA 164
СообщениеДобавлено: 28-05, 18:56
сгорели Q5 Q8 , все вокруг -целое.
HGTG30N60A4 -купить не могу , сами продавцы говорят что все что на рынке -перебитые.
Попробовал заменить на G4PC50W и на G4PF50W .
В одном случае на ХХ на выходе --39 В. В другом --56В.
В аналогичном Протоне на родных транзисторах -80 В.
На малых токах работали нормально и PC и PF,
на большом токе - успеваю сжечь только один электорд .
и транзисторы сгорают.Но температура радиаторов - до 40градусов.
Подскажите , какие транзисторы можно поставить вместо HGTG30N60A4?
Как добиться нормального ХХ и в принципе нормальной работы аппарата?
Может есть у кого опыт поставить вместо биполярных --полевики, типа IRFP460?
СообщениеДобавлено: 02-06, 19:24
Ставь GP4063D - IGBT второго покаления.
СообщениеДобавлено: 18-06, 06:45
Вот здесь есть очень хорошая метода:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97590
Ставьте G4PC50W - они хорошо себя зарекомендовали.
СообщениеДобавлено: 18-06, 11:02
Спасибо, проблема действительно с качеством транзисторов.
Может у кого есть методика проверять их до установки? Пропустить например ток через полностью открытый транзистор 10-20А и померить температуру или время за которое он выйдет на максимальную температуру?
СообщениеДобавлено: 05-07, 15:44
Господа, ремонтники!
Поделитесь пожалуйста опытом:
1. чем вы заменяете диоды BYS10-45, BYG20G,
2. ак точно называются стабилитроны (18V) в цепи силовых ключей, чем их заменить.
СообщениеДобавлено: 06-07, 23:03
kep
Стабилитроны любые. Лишь бы размер подошёл. Диоды - посмотри даташит по нету. Аналоги найти можно. По моему вместо BYG20G ставил с полгода назад byv26.
Удачи! ;)
СообщениеДобавлено: 06-07, 23:29
заменить , что нравиться.
а по схеме в корпусе SOT-23 стабилитрон) и получаеш BZX84C18 это не дефицит http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=+B ... &query=any
СообщениеДобавлено: 06-07, 23:33
вместо BYG20G (400в) поставь BYG20J-E3/TR (600В) например в том же имраде http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=BYG20&query=any
СообщениеДобавлено: 23-08, 08:26
Всем привет!
Я опять про комплектующие. Взяло меня сомнение, что на входе силовых транзисторов стоят не стабилитроны (как я раньше думал), а ограничительные диоды (супрессоры). Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мои сомнения?
СообщениеДобавлено: 23-08, 21:51
на входе...,- это где? или как?
СообщениеДобавлено: 24-08, 07:46
я о тех стабилитронах, которые по схеме включены встречно. Таких пар, естественно, две. От затвора силового транзистора идет резистор (1 Ом) и тут же стоят эти встречно включенные стабилитроны в корпусах SOT-23, они на 18V.
СообщениеДобавлено: 24-08, 09:05
Обычные стабилитроны. А в чём сомнения?
СообщениеДобавлено: 24-08, 13:32
Почему бы не поставить здесь ограничительные диоды - быстродействие выше, а это "гуд".
СообщениеДобавлено: 24-08, 13:42
По сути дела они там вообще не нужны. Поставили их на всякий случай. Высота импульса не превышает эти 18в.
Если только от помех?
Но в других аппаратах не встречал.
СообщениеДобавлено: 24-08, 18:23
kep
стоят во многих аппаратах "На всяуий случай". Как говорится маслом каши не испортить. Можно поставить и сапрессор, но???, если там установочное место под Sot123(23)
