Текущее время: 17-09, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 07-07, 14:42
Ломакин писал(а):
Вот и прошу растолковать подоступнее.
Доступно. Вы видите вовсе не схему аппарата, а дурилку. Стас уже отмечал это - без схемы обсуждать нечего.
На осцилках в затворе импульс двуполярный - где этот драйвер?
ТГР , по словам, имеет 4 обмотки - где они?
Так и с антистиком. Нафига брать импульс с драйвера, где еще и амплитуда пляшет, лишая БУ развязки? На выходе контроллера импульс кардинально отличается? А порог срабатывания такого "решения"?
Не воспринимайте в серьез - схемы нет, нет и претендента на народный, вопросы сводятся к самым обычным для начинающего Бармалейщика, а тема открыта для привлечения внимания и сил к себе любимому. Чем лопатить форум проще так и сделать. А ответы на заданые тут вопросы уже были на форуме не раз. Не прикрыть ли?
Поясню, в схеме для размагничивания транса ТГР используется супрессор 1.5 КЕ15А, включенный с диодом.
Поэтому необходимо мотать только три провода.
По советам опытных товарищей, для получения одинаковых импульсов мотал в четыре провода, т.е. 2 пары проводов от витой пары - синий+сине-белый и красный+красно-белый.
При том, для симметрирования импульсов, в коллекторе ИРФ 540, т.е. первичка транса подключено впараллель 2 провода, красно-белый и сине-белый параллельно и образуют первичку ТГР, а с красного идет на затворы нижних ИЖБЕТов, а с синего - на затворы верхних ижбетов. Зазор - бумага, можна убрать, но на фронты и скорость это у меня не влияло. Волезло по 7 витков каждой пары проводов.
Фронт, 0.3-0.5мкс.
Насчет БУ, так по входу Isense всеравно гальваника есть., т.е. антискик развязку не портит.
Драйвер взят DECA MOS168, как оказалось он же COLT1300, почему осциллограф так рисует? может ему удобнее не знаю, минуса там никак быть недолжно, считаю что просто +15 и все.
Разрядные транзисторы в затворах стоят ВС327, сейчас по 2 впараллель, 1А 80В, 200мГц это их потолок.
СообщениеДобавлено: 07-07, 14:59
Кстати, прикидка 12/4 для Е55 как раз дает 80кГц при заполнении 0,45. Может на холодную он какое то время и протянет на более низкой частоте, но :nea:
Ув. Трибун, так сделали французо-китайсы, частота на Е55 80-84кГц, а обмотки 12 витков в 6 проводов диаметром 0.8мм, и фторичка намотана шинкой толщиной 0.15-0.3мм, шириной 20-25мм 4витка, и он как то отдает 160А, народ его не нахвалит, правда и ремонтов много.
Я ПЕРЕМОТАЛ его, так 15/4.5Втк, рассчитывал покорить 60-63кГц.
Пока обдумуваю советы товарищей, и пока обмозговуваю все Ваши мысли.
Но вот вопрос почему именно на 100кГц, горба нет, ведь наоборот с понижение частоты успевать должно размагнитить через диоды?
Диоды выход 150ЕБУ04 28нс + 2х80ЕПФ12 на 60нС(120нс?),
может более медленные диоды, что должны закорачивать энергию дроссля, не успевают?
СообщениеДобавлено: 07-07, 15:01
vermak
И не было сомнений? Вы щас возбудите тут дискуссию - что такое 0,5 витка ;)
Хотел пять, но не влезло - чем грозит - ниже ХХ, сложнее поджиг, но легче транзюкам при Ктр = 3.33
СообщениеДобавлено: 07-07, 15:02
Ломакин писал(а):
vermak
Насчет горба... Проверьте, целы ли у Вас диоды снабберов и в нужной ли полярности впаяны. Резисторы снаб. оптимально 47-68 Ом. При емкости в снаб. 10нФ( что наверное избыточно), резисторы не менее25Вт. Не представляю, как заряд не поглощается резистором!!! :evil:
Диоды щас проверю, кондер 0.005 (5н), 33ома х 5Вт, оно греется.
Может снять осциллограммы на снабберных резисторах?
СообщениеДобавлено: 07-07, 15:10
стас писал(а):
Ломакин писал(а):
Потому мне и не понятен периодич. процесс без затухания на резисторах.
Поскольку потерпевший, видимо из скромности, не оглашает условия проведения своих научных эксериментов, то рискну предположить, что картинка снята, когда приведенный ко вторичке ток разряда демпферных йомкостей в паузе, больше чем ток дросселя к моменту смены полярности на энтих йомкостях-режим малой нагрузоффки. В этом случае, напряжение на вторичке больше, чем падение на открытом блокирующем диоде и мы видим кол-ебательный процесс заместо прямой линии.
Потерпевший может обижаться, но мне он сильно напоминает тролля с осциллографом.
Какие условия експеримента? схема есть, только без ВЧ выпрямителя, ХХ, меряю оссциллографом на ХХ после выпрямителя , что еще указать? Делитель 1:10, частота около 58кГц,..?
СообщениеДобавлено: 07-07, 15:32
Или троля с симулем? :frends:
СообщениеДобавлено: 07-07, 16:37
vermak
1) 5Вт резисторы должны не греться, а плавиться !!! Мощность на них P=CFU^2/2. При Ваших номиналах и частоте это не менее 15Вт.
2) Измените номинал балластного рез-ра. Лучше как я написал R-RD.
3) Давайте пож. пояснения к фоткам- каждый раз ребус разгадывать... :wacko:
СообщениеДобавлено: 07-07, 18:11
Ломакин писал(а):
vermak
Какого балластника, в смысле при КЗ? у меня пружина от трамвая 0.1-0.2 ома, сейчас все померяю положу здесь осциллограмки.
Хорошо.
СообщениеДобавлено: 07-07, 18:29
В затворе полевика ТГР. У Вас там немыслимый номинал проходного резистора. Почитайте на прошлой- позапрошлой страницах- я уже писал.
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:12
А вот вы о чем, там стоит 10 ом, а на землю 33 ком, иначе при 220 ом сильно затягивает фронты сигнала
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:16
А что со снабберами? :prankster:
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:17
- закрытый вход? :lol:
vermak писал(а):
Или троля с симулем? Друзья
- не обижайте Стаса :live-58:
Последний раз редактировалось Dizel1 07-07, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:18
Итак, между коллектором нижних ижбет и транса первичкой стоит 1.8ом 2Вт, осциллограммы сняты на ХХ, питание инвертора через мощный ТГР 220:220.
На резисторе при 58кГц на ХХИзображение
Понизил частоту до 48кГц, на этом же резисторе по лысому Изображение
Как я могу понять, насыщения на 48кГц, при 15ВТк и 220 в сети не происходит
Последний раз редактировалось vermak 07-07, 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:24
Вот осциллограмма верхнего снаббера, а именно на резисторе 33ома, к эммитеру масса осцилла и нога диода, а вход осцилла подключен к резистору, и второй ноге диода, от которой кондер до коллектора, диод направлен в сторону эммитера Изображение при 48кГц,
На втором снабберном такая же картина
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:28
Вот выход сварки на ХХ после диодов, на частоте 80 кГц, горба почти нет Изображение вот ны выходе вторички транса на 58кГц, ну естественно горб будет и после диодов одинарный Изображение
а вот выход сварки после диодов на 48кГц, видлите горба теперь два :live-14: Изображение
