Текущее время: 17-09, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:31
vermak писал(а):
Или троля с симулем?
«Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет». (с)
Слово тролль пишется через два ЛЫ.
От "троля" с симулем-троллю с кривым сверкальником и осциллографом:
Изображение :P
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:38
Итак, ХХ, 220:220, 1.8ома по Лысому, осциллограммы
Фронт затвора верхнего ижбета 58кГц Изображение
его спад Изображение и полностью импульс Изображение
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:50
Вот нижний затвор, ХХ, 220:220 и последовательно с трансом стоит 1.8ом,
фронт затвора нижнего ижбета Изображение спад Изображение и сам импульс Изображение
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:54
2 Статс, а откуда взялось Р24 10мОм? его в жизни нет,
тип диодов с 28нс не заложен в модель, Р27, Р7 - 1мом почему не 200мом? :good:
Только по простому, изза чего хвост? и чего делать?
Последний раз редактировалось vermak 07-07, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:00
58КГц ХХ, коллектор-эммитер вехних ИЖБЕТОВ Изображение
Теперь 48 КГц К-Э только не помню кажется нижнего ижбета стал двухгорбым верблюдом Изображение, какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:27
Что-то ума не приложу, почему не затухают колебания... Вот последние фотки коллекторов. Энергия конд. должна мирно выделиться на резисторах снабберов. Затухание синуса прямо на падающей ветви- на моих фотках это четко видно. Здесь же выглядит, как будто резистор закорочен- болтается не затухая. Это новые снимки, или те что были? Проверьте все-же диоды- они направлены противоположно рекуперационным. А проверьте- ка еще раз тестером номиналы резисторов снабберных (может не 30, а 3 Ома). Кстати ,а что за резисторы. 5Вт должны при 60кГц просто в дым... :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:28
2 Стас
Все мы стихи писать умеем,
но симулировать - едва,
зато как часто уважаем,
мы всех вокруге - и себя
:smoon:
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:32
В догонку. Сколько и каких транзисторов Вы используете в плече- импульс в затворе просто плохой ( или осцил так калечит). И еще-социлки с рез. снаб.- какая цена деления в вольтах?
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:34
Снимки новые, резисторы 5Вт керамика импортные, один из них по Вашему совету проверил 33ома, получается диоды стоят так, что от коллекторы кондер, потом плюс через диод стекает на эммитер, а параллельно ему 33 ома.
Я думаю что это не выбросы, а какието резонансные процессы
:live-14: вот смотрите снаббера осцилка, 2 горба - что соответствуют двум горбам сигнала идут поле выброса, длинный штрих.
Вот вопрос, когда было на трансе 12втк, на 80кГц, не было горбов, а когда увеличил до 15 втк первичку, горб уже есть всеравно и на 80кГц, похоже както связанно с индуктивностю в силе первички :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:35
Попробовать допаять 10 ом параллельно снабберу и посмотреть? :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:38
В плече 2 ИРЖ4РС50У, впараллель, в затворах каждого по 2х5ом, т.е. Рзатвора = 2.5ом, осцилл думаю не калечет, может какой возбуд идет на звуковой частоте и его отблески на затворах?
Еще, постоянная РС цепочки от резисторов 2х6х0.1ом по расчету около 400нс, стоит 2ома-10н-20ма-10н-10ом-10н, до входа 3 токовой защиты ШИМ, цена деления написана внизу слева на осцилке 20В/дел
Получается, выброс на снаббере окло 140В, 7 делений,
а потом смотрите 2 раза на 48кГц идет открытие транзистора, что маловероятно, а горб какое то напряжение видите вроде болтанки на индуктивностях видите порядка 2.5мс горбы по 20-30В, и транзюк вроде не открыт, и нету вроде как жеткой коммутации транзюков...
Все провода усилил параллельными по 2 провода на 2.5мм2, посмотрел на проводе от Э вехних ижбетов до выводов транса там сантиметров 15, осцилл показует выбросы до 8В, в пике комутации, но они жесткие, а таких горбов нет, напоминает какойто резонанс индуктивностей, может транса?
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:55
То что это частота 2*С*Lперв.- это понятно. Так и должно быть. ПОЧЕМУ ЭТА КОЛЕБАЛКА НЕ ЗАТУХАЕТ?
Чем ниже сопротивление, тем слабее затухание. Тогда уж последовательно с родным R.
А ТГР стоит попробовать, как советовали на колечке. ИМХО
СообщениеДобавлено: 07-07, 21:15
А частота болтани должна давится снабберами, т.е. если Р снаббера будет больше, меньше ж ток будет? Чего оно должно затухать?
СообщениеДобавлено: 07-07, 21:18
vermak
Вы тут написали много букафф, но мы тут электронщики и понимаем только схемы. А вы, как в той юмореске - "...тут играть, тут не играть..." Лично я без видения полной схемы больше обсуждать тут ничего не стану :twisted: Аналогичное отношение с картинками - в какой точке, в каком режиме, масштабы.
За сим Трибун.
СообщениеДобавлено: 07-07, 21:22
..., Р27, Р7 - 1мом почему не 200мом?
R24 - serial resistanse L6 , R7 - serial resistanse LOUT , R22 - serial resistanse L7 ...
R27 - did not find Изображение
