Текущее время: 18-09, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 04-07, 16:57
Соков А.Г. писал(а):
Буржуйские они, почти одноразовые
Да, неудивительно что не предусмотрено там аккуратно половинить силовую часть.
СообщениеДобавлено: 07-07, 17:44
ник2010 писал(а):
если в дальнейшем где нибудь стрельнет лехко можно разобрать.данным способом переделан не один десяток аппаратов .проблем с разъемом не разу не было
только вот у меня после таких ремонтов работы прибавляется.
http://s07.radikal.ru/i180/1007/9b/47e8ed049ec1.jpg а их ещё можно было-бы и реанимировать, а так врач сказал в морг...
Интересно, а почему клиенты их больше к Вам не несут.
СообщениеДобавлено: 07-07, 17:51
http://s004.radikal.ru/i207/1007/f0/336bc2132a14.jpg
вот эта гора практически вся аккуратно располовинена, разве что клиент, или какой-то "кулибин" постарался
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:16
ммм
:smoon: :smoon: :smoon:
:good:
я поражен ! круто это вы.
кстати я хоть и не аккуратно располовинил, но удачно восстановил, впаял разъем одел вверхнюю плату пропаял.
жаль сварка так и не заработала, нет питания на пвм генератор.
СообщениеДобавлено: 07-07, 21:00
если источник самопитания работает, и есть хотя-бы одно служебное напряжение, то и все остальные напряжения должны быть, т . к. это автогенератор + обратноходовой выпрямитель. если нет питания на пвм(3845), значит у Вас сгорел 10ом по питанию. Необходимо тупо сесть и прозвонить практически всю схему(это мах 20-30 мин). включать на 220 сразу нельзя! практически вся проверка работоспособности производится от перенменки 60В. Если все заработает от 60В, плавно подымай до 220.
А что в оливере не помогли?
СообщениеДобавлено: 07-07, 21:10
на схеме я смотрю что должно быть +16V а у меня только 6 вольт.
а не могли бы вы сказать номер в схеме того резистора ?
в оливере сказали что за 200 € поменяют всю плату, это нас не устаивает, пусть лежит тогда.
СообщениеДобавлено: 07-07, 22:59
R03_03P. Если до R03_03P -16вольт а после-6 в, значит У Вас в обвязке 3845,или 6386 что-то не в порядке. Это могут быть, и диоды ВАТ42, и стабилитроны и транзисторы,и даже сама 6386 и 3845, а может и входные цепи силового модуля на люминиевой основе, а может и сопротивление 10 ом превратилось в 100и более ом(Можно пинцетом коротнутьR03_03P, тогда задымиться вышедший элемент(при напряжении сети около 60В(зачастую но не обязательно(на крайний случай))) ).Если и до R03_03P,- 6В то у вас проблема с Ист.самопит, а именно D01_07P BZV55C16(необходимо ставитьBZV55C15, так как частовозникает конфликт между D01_07P и D01_08P). но все случаи невозможно описать по и-нету и ремонт аппарата неспециалистом, - ???????(не могу представить)
СообщениеДобавлено: 08-07, 21:46
ммм да вы гений сегодня проверил так как вы сказали и уже обнаружил что перед этим 10ом есть 15,1V тогда сам r03-03p 820 ом как же у меня самого руки не дошли перед ним проверить, уж не думал что он может неисправным очевиден он в схеме
завтра заменю и буду пробывать запускать если будет работать цены вам нет ммм буду в большом долгу :good:
СообщениеДобавлено: 09-07, 00:33
Ну это же элементарно. Всегда проверяют по питанию. Но UC уже померла.
СообщениеДобавлено: 09-07, 00:35
UC 3845 ?? вау от чего то что 5 вольт туда шло или как ? ппц
СообщениеДобавлено: 09-07, 13:27
ммм заметил, что между 5 и 8 выводом UC3845 есть 4,7 Ом
пошарил по схеме оказалось что R03_06P встал паралельно минусу, выяснил что контакт Mes_I который связан с 2 (19) на разъеме свонится к.з. с 3 (4,5,16,17,18)
Не должно так быть, да ? Может в курсе тогда где собака зарыта, придеться опять половинить, проверять там или вы что скажете.
СообщениеДобавлено: 09-07, 16:04
ничего не понял, но попробую ответить
контакт Mes_I, связан с землёй, а соответственно и с 8/3845 через шунт српотивлением 0.033ома
СообщениеДобавлено: 09-07, 17:29
Mes_I , это выход шунта на контакт(2,19).шунт 0.03(3)ома связан с землей , контакты 3 (4,5,16,17,18).. поэтому между 2,19 и 3 (4,5,16,17,18 будет 0.0333333ома (измерить можно только мостом)
СообщениеДобавлено: 09-07, 18:18
вау спасибо то что хотел знать, все собираю запускаю тогда.
а я испугался сразу думал что 5,8 выводы закорочены у микросхемы и 2,3 у разъема.
СообщениеДобавлено: 10-07, 00:03
Резюк просто так не горит.
