Текущее время: 18-09, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 08-05, 11:40
Кто -чем склеивает Ш сердечники?
СообщениеДобавлено: 09-07, 19:12
Прошу прошения, у меня такой вопрос: как можно разобрать заводской ферритовый трансформатор? Например такой, который используется в БП компьютера? Обычно это Ш-сердечник, который легко разбирается, если он не склеен. А если склеен (что всегда и бывает), то разобрать его целым практически невозможно. Может, есть какая-то технология?
СообщениеДобавлено: 09-07, 19:16
плавненько (минут за 10-15 .. феном например) нагреть до 150 градусов..
СообщениеДобавлено: 09-07, 21:20
Есть.
СВЧ-печь.
Рассказывал уже.
СообщениеДобавлено: 09-07, 22:15
этот вопрос на здесь уже обсуждался. В своё время, когда с компонентами было тяжеловато, склеенные сердечники подвергал долгому (2-3час) кипячению. В этом случае структура и свойства феррита не нарушаются и нет опасности появления микротрещин. В настоящее время сердечников "как грязи" :) Можно купить в любой лавке или заказать в инет-магазинах.
СообщениеДобавлено: 09-07, 22:55
Феном :good: Если только "чёрненькой и твёрденькой" мазью не склеен.
СообщениеДобавлено: 21-07, 20:27
Сергей Жуков Самый простой способ- положить на день,два в
растворитель для масляных красок. Работает идеально,каркас не растворяется.
СообщениеДобавлено: 22-07, 08:05
Поможет только в случае
В этом случае работает способ
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:10
Прошу совета.На форумах неоднократно были описания изготовления литцендрата в домашних условиях,может в чем то я и повторюсь.Пример:необходимо 3 метра литцендрата ,кол-во жил 32.
1.Берем 100метров провода,складываем вдвое,скручиваем на этой длине 100 оборотов(исходя из 10витков на метр готового литцендрата).Затем опять вдвое и опять скручиваем,но уже 50витков.В конечном итоге получаем 32 жилы,скрученные из расчета 10 витков скрутке на один метр(не знаю почему 10оборотов на метр).
2.Протягиваем готовый литцендрат через калибровочное отверстие,сделанное в многослойной фанере,одновременно натягивая чулок.
3.Мотаем на оправке,стягиваем по углам шелковой нитью-удавкой.
4.Вывода обматываем целлофаном,закрепив малярным скотчем.
5.Опускаем готовою обмотку в банку с бакелитовым клеем,закрываем крышкой.
6.По истечению энного времени,снимаем крышку,одеваем перчатку на банку,палец перчатки натягиваем на сопло пылесоса.Включаем пылесос и ждем,когда он выключится по перегреву.(Мой лджи часто так отключается,когда контейнер переполнен и фильтр сильно забит.
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:17
7.Перекручиваем перчатку и опять ждем энное время.Затем достаем и в печку.
8.Можно частично после сушки обмазать клеем и опять в печь.
Затем немного зашкурив поверхность,мотаем вторую обмотку.
И вот тут возник ряд вопросов:
А.Можно ли оставить небольшой зазор между слоями двух обмоток?
Б.Можно ли использовать алюминевую пасту КПТ8,заполнив ею межслойный промежуток.
И вообще Уважаемые форумчане,прошу Вас поправить,если что то не верно.
СообщениеДобавлено: 05-10, 11:09
Не слишком ли замудрённая технология? Насколько плотным получается жгут? В чём преимущество такой скрутки?
Думаю большинство делают проще: два гвоздя в доску и на них 16 оборотов (это для вашего случая), потом дрелью с крючком в патроне скручивается за один приём периодически встряхивая жгут для равномерности скрутки. Усё готово :good:
СообщениеДобавлено: 05-10, 12:00
Так я не пробывал...Просто собрал воедино с форумов на мое усмотрение.Вот и прошу совета,а так мне нужен литцендрат для RytmArc но на сердечники UU 93/152/30 EPCOS.Пока еще не считал.Готовлюсь.Кстати как правильно посчитать истиный диаметр литцендрата,с учетом эмалевого покрытия каждой проволочки в отдельности.
Как думаете,косичкой будет лучше?
СообщениеДобавлено: 05-10, 12:22
Точно не посчитать, тем более для косички. Для гладкой свивки делал так:
Метра 2 провода измеряются после сложения его и свивки в 2, в 4, в 8 и т.д. раз. Затем строим график, апроксимируем недостающее, накидываем на разбухание в углах :D и на искривления. Получаем +/- трамвайная остановка, но хоть что то, позволяющее планировать схему размещения меди.
Например если остается место на керне, имеет смысл разбить один литц на два или больше. В этом бааальшой смысл есть.
СообщениеДобавлено: 05-10, 12:33
Понятно.Хотел заказать чулок по размеру,боюсь не угадать.Кстати чулок тянется?
