Текущее время: 17-09, 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 09-07, 20:23
vermak
То что уВас получается по расчету- это "короткий" транс. Он предельный. Работать будет, но с небольшим ПВ. Я же когда-то писал- это китайская классика, домашний котенок. Без термозащит- никуда. А 50W вполне работают на 60кгц. Мой второй (экстремальный) проработал весьма немало 55кгц; 150А. Скончался от перегрева. В реинкарнации будет 120А. Так это на одном в плече. А у Вас по два. Вполне выживут и на 65кГц. В даташите даются частотные режимы для жестких режимов. А в косом они смягчены( паразитная емкость при вкл, и снаб. при выкл). Вы только обеспечьте плато Миллера 50-60нСек и фронт спада 100-120нСек. Но не мечтайте спокойно варить на 150А продолжительное время. И не на жаре. :D
СообщениеДобавлено: 09-07, 22:28
Собсно, расчёта "баянов" под частоту и намакакон :haha: вменяемого ещё небыло, а ключи мёртвые уже были, несмотря на контроль температуры корпуса транзистора, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 09-07, 22:54
Alex Thorn
У меня в голове все еще мои тараканы... Трудно ли будет прикинуть симуляции на предмет болтанки в снабберах в варианте 30кгц, ХХ с Кзап=0,2, при индуктивностях первичной обмотки 2мГн и 0,5мГн, С=5нФ. Очень хочется понять природу. Прикидывал в карандаше, но без полного понимания процесса вошел в тупик. Кстати, не понимаю как считает Ваш симуль- из частоты колебаний и емкости на приведенной Вами картинке индуктивность первички 0,15мГн. Что-то тумана много...не могу сфокусироваться :lol:
СообщениеДобавлено: 09-07, 22:58
Мине б Ваших "тараканов" :D У меня в модели моста колебания не то шо эти пару горбиков :D Может завтра вечером более точно попробую модель крутануть под конкретно этот транс и картинки в подробностях покажу.
СообщениеДобавлено: 09-07, 23:07
Alex Thorn
Извините ,что отвлекаю...Это совсем не спешно. К тому ж , скорее всего я завтра уеду на дачу... Большое спасибо заранее :frends: :D
СообщениеДобавлено: 09-07, 23:28
Dizel1 писал(а):
vermak писал(а):
осилят ли полтыши эту частоту?
какие, 50U ?
IRG4PC50U- 4шт по 2баяном
СообщениеДобавлено: 09-07, 23:31
Мертвый был один, 50Б60ПД1, и он пробит по напряжению, целинький, при работе погиб от 250В. на 75кГц. Потом частоту снизил до 58кГц - работает. Термодатчик стоял не на погибшем транзисторе, перегрется бы не успел, т.к. сожгли всего1 электрод с сперерывами.
СообщениеДобавлено: 10-07, 00:59
Как же ж его ,600вольтового, напряжением пробило. Он же и 380в сети выдержит :live-14: :blush: :wacko:
СообщениеДобавлено: 10-07, 07:42
Ломакин, порисовал с зазорами. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 10-07, 08:31
Пробит был именно затвор - эммитер, хотя супрессоры на 15В защищали в обе стороны :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-07, 10:39
Вот подпаял ТГР, имеющий три обмотки по 13Втк, намотанный на самом малом сердечнике от АТХ, первичка 0.55 внизу в один слой, а потом 2 обмотки проводами от витой пары, причем каждый из них уложе виток к витку и был распутан, в 2 слоя тоже 12-13Втк,
Вот осциллограмма нижнего затвора ИЖБЕта на ХХ, при питании драйвера от 15В, на 58кГц
Поднял напряжение питание драйвера до 20В, нижний затвор ИЖБЕта на ХХ 58кГц.
Вот при 20В питания на затворе верхнего ИЖБЕта, при ХХ и 58кГц.
вот напряжение на резисторе 1.8ом в первичке силового транса на ХХ и 58кГц
Вот выход сварки, после Вч выпрямителя и дросселя, на ХХ Изображение
Что скажете, почему-то изза замены ТГР теперь два горба :live-14:
Ток кз 10-15А, вроди бы упал, но стоит 1.8ома в первичке...
Что посоветуете, попробовать на кольце мотануть, или оставить этот ТГР, или старый?
ПС- почемуто раньше было -4-5В, а сейчас минус вроди как пропал?
Ди и еще одно, при КЗ импульс как-бы не схлопуется, т.е. по идее сейчас стоит минимально возможное заполнение, и его надо поднимать до 0.35-0.4 :live-14:
Вроди етот ТГР шустрее, т.к. он обеспечивает Кзап = 0.15, а тот что был старый Кзап=0.25. Его наверное и надо оставить, как думаете, только 10В полка, не маловатио ли будет на затворах...?
СообщениеДобавлено: 10-07, 11:00
В принципе, сравнив старие осцилки с новыми, выходит что уменьшение размеров сердечника транса, позволило сократить длительность импульса при ХХ и КЗ в 1.8-2раза, с 4,5мкс до 2.5мкс.
Оставлю етот транс. За наводку на маленький ТГР спасибо всем, думал чем - больше - тем лучше... больше мощи на затвор - быстрее импульс. :good:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:19
я тоже писал, что не может пробить, если только возвратные диоды не отсутствуют. Это уже обсуждали страниц надцать назать, но воз....
vermak Нормально у вас на затворах.
Что вы подразумеваете по "схлопуется" - не знаю. Но при КЗ Кзап должен быть маленький т.к., не смотря на большой ток, напряжение близко к нолю и мощность преобразователя не велика.
Не обольщайтесь, пока рано. Надо монтаж привести в порядок. Контур ВЧ тока (Конденсатор- ключ- трансформатор) должен быть минимальной длины и минимальной ПЛОЩАДИ. Иначе это виток, антенна и т.д.
А дайте осцилку на выходе под нагрузкой, хоть небольшой.
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:30
сейчас віход сварки после ВЧ диодов и дросселя, КЗ на балласт 0.1ом, но в первичке транса стоит 1.8ом, для Люсого
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:32
Alex Thorn
Право не знаю, что и сказать? Браво!!! :clapping: :clapping: :clapping:
За одну ночь- и столько работы. На двух ветках сразу исчерпывающая информация! В лучших славянских традициях! :good: Значит, болтанку определяет зазор!
И большого криминала в ней нет, но косвенно она указывает и на возможные потери в индуктивности первички из-за некачественной стяжки, что ведет к "укорачиванию" транса... :D
Не очень приятный вывод для vermak. Но, думаю, это можно исправить.
