Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 09-07, 02:32
Но это очень неплохо, я свой первый сварочник городил на торе, мучался мотал жесткую медную вторичку, получился тяжелый собака, а етот легкий , да и сваривает лучше еще
СообщениеДобавлено: 09-07, 10:30
vladimir30 писал(а):
в присутствии кондеров напряжение на первичке взлетает аж выше полукиловольта по амплитуде.
Вот картинка:
Не пойму, на картинке напряжение на первичке- это синий график?
В сеть отдавать выше опасно, можно какие-нибудь импульсные БП подпалить. Может это ошибки моделирования?
Конденсаторы не просто балласт , они еще и накапливают энергию а потом подпитывают
СообщениеДобавлено: 09-07, 11:08
Скорей всего это ток.
В данной модели не вижу конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 09-07, 14:41
Возник вопрос....
В первичной обмотке у меня есть вывод на 13,5 В думал подключить 12 вольтовый комп.вентилятор через диодный мост, но пишут что при сварке напряжение на первичке возрастает.....
Не сгорит ли вентилятор????
СообщениеДобавлено: 09-07, 19:55
Andrewegorov писал(а):
Возник вопрос....
Для этого можно использовать стабилизатор напряжения 12В http://nowradio.nm.ru/stabilizirovannuy ... 9-5-3v.htm
Берем только 12В на КР142ЕН8 Б(есть импортные аналоги) остальное отрезаем. Желательно при каждом подключении 13,5В первички сдвигать к нулю сети , чтобы на стабилизаторе не оказалась чистая фаза
Трансформатор прежний? Диоды оставили?
СообщениеДобавлено: 09-07, 22:08
Интересная штука, как вариант есть китайские блоки для галогеновых ламп 220-12 В, может еще и проще его поставить
Транc тот же, диоды убрал, особой роли они не сыграли, только греются и процентов 20 сьедают мощности транса
СообщениеДобавлено: 09-07, 22:19
Нашел импортный стабилизатор на 1,5 А - UA 7812
СообщениеДобавлено: 10-07, 04:17
Похоже есть патент на продвинутого
http://ru-patent.info/20/90-94/2094193.html
СообщениеДобавлено: 10-07, 04:35
http://my.elvisti.com/siparen/PCI153_r.htm
http://otdelka-profi.narod.ru/svarka/5/ ... o_toka.htm
вот промышленные апараты
СообщениеДобавлено: 10-07, 04:56
16 ступеней регулировки тока :smoon:
А схем их нету случайно?
СообщениеДобавлено: 10-07, 09:27
Может кто-то такие аппараты разбирал ? Но масса 16,18 и 23 кг пожалуй не стоит стремиться массу своего аппарата сильно уменьшать. 4587derek а ваш аппарат сколько весит?
Andrewegorov для питания вентилятора вашего аппарата лучше использовать отдельный БП 220-12В и безопаснее, и есть перспектива отключать сварочный трансформатор от сети кнопкой на держаке (при большом Iхх и при залипании электрода) а обдув постоянный. Попробуте еще снизить Uвх сварочника с помощью доп трансформатора пусть даже на 12В (такой то найдется?)
СообщениеДобавлено: 10-07, 10:37
ПМСМ, патенты лучше смотреть на сайте Роспатента. ;)
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:05
Да поставлю БП для домашних галогенок 220-12, а для чего снижать напряжение оно 42 В, если добавить еще 1 транс , конструкция потяжелеет, проще тогда еще домотать первички витков 20
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:11
5 это конденсаторы я так понял, а для чего переключатель 14 ? а вторички 3 и 4 одинаковые? я так понял 4 обмотка с кондерами сдвигает фазу относительно обмотки 3??
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:18
Не поленитесь и почитайте патент. ;)
