Текущее время: 17-09, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:52
vermak
ТГР явно шустрее. Оптика дает задний фронт еще шустрее... Попробуйте более шустрый транзистор в драйвере(биполяр перед затвором) Он отвечает за задний фронт. Остальное по ТГР советовать не буду, бо не знаю. Люблю в затворе вольт 12-15.
Но транс меня смущает. Ток намагничивания 3А за 2.5мкс.... Считаю недопустимым. Даже при линейном намагничивании при макс Кзап(это примерно 7.5мкс) ток докатится до почти 9А. Но долетит куда выше- насыщение феррита обеспечено!!!
СообщениеДобавлено: 10-07, 13:18
Ломакин писал(а):
В лучших славянских традициях! :good: Значит, болтанку определяет зазор!
И большого криминала в ней нет, но косвенно она указывает и на возможные потери в индуктивности первички из-за некачественной стяжки, что ведет к "укорачиванию" транса... :D
Не очень приятный вывод для vermak. Но, думаю, это можно исправить.
Как и справить? Транс при разборке лопнул в 2х местах, в статье Про РитмАрк Валентин писал, что введение немагнитного зазора увеличиваетт допустимый размах индукции, а ето по идее "удлиняет" транс при работе...
С другой стороны, если рассмотреть транс как дроссель, то да - с повышением зазора индуктивност уменьшаеся и сопротивление тоже...
Что посоветуете, с моим трансом?
СообщениеДобавлено: 10-07, 13:23
если склеено чисто, т.е. зазор в склейке мал, то не влияет на работу, учитывая что в трансе есть довольно приличный зазор. Ну стал чуть больше.
на осциллах с выхода я вижу переменку? или мне мерещится?
СообщениеДобавлено: 10-07, 13:34
Где именно, вродибы диоды на месте :live-14:
2 Ломакин, в драйверах стоят ВС327 по 2штуки впаралеель, они 200МГц, куда шустрее?
СообщениеДобавлено: 10-07, 13:46
vermak писал(а):
Где именно
на выходе после дросселя (на нагрузке то бишь)
СообщениеДобавлено: 10-07, 14:01
Не смотрел их хар-ки . Возможно, низкий коэф. усиления. Или слишком слаботоковые. Они разряжают емкость затвора со всеми вытекающими последствиями...
Извините, уезжаю... :D
СообщениеДобавлено: 10-07, 15:20
Точнее, ВС327 Кус по току при 500ма = 40
Ф=80мГц,
Ток коллект. пик = 1А
Что именно мешает закрывать быстрее?
СообщениеДобавлено: 10-07, 16:36
Вот вопрос, смотрите с 6 ноги - выход УС3845 выходят импульсы с Кзап=0.428 Изображение
А на затворах почемуто Кзап=0.143
Вопрос, куда девается Кзап, и что режет импульсы по длительности на звторах....
Если бы это ШИМ работал, допустим по насыщению транса и т.д., то на входе драйера было бы Кзап=0.14, а так заходит на драйвер 0.428, а выходид на затвор 0.14 Как так?
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 10-07, 16:54
vermak писал(а):
куда девается Кзап
Может ваш ТГР в насыщение влетает?
СообщениеДобавлено: 10-07, 16:57
tig0r писал(а):
vermak писал(а):
куда девается Кзап
Тоже так подумал, вот осциллограмма с первички ТГР, которая через 5 ом подключена в +20В, Изображение
А вот с резистора 5ом, подключенного последовательно первичке ТГР, на ХХ Изображение
Странно, вроде на 5ом загиба нет, т.е. вроди не насыщение? :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-07, 18:42
А может силовой транс туда (в насышчение) попадает (из-за происков гнусных демпферов) и токовая ОС скукоживает Кзап? :live-14: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10-07, 18:48
Дельный совет :good: Так и сделаем :frends: :good:
СообщениеДобавлено: 10-07, 18:49
Токовая ОС НЕ РАБОТАЕТ, ибо она бы резала Кзап на выходе ШИМа, т.е. на ноге 6, а по осциллограмме, на ноге 6 Кзап=0.4, а уже на затворах 0.14 :nono: :twisted:
СообщениеДобавлено: 10-07, 19:04
Пересчитал обмотки трансов
На большой ТГР от АТХ Транс нужно витков
Витки = (0.45*20)/(58000*0.25*(0.7см*0.9см)*0.0001)=9,85
а у меня 12Втк
На малый транс нужно
Витки = (0.45*15)/(58000*0.25*(0.4см*0.45см)*0.0001)=25Втк,
на том что на рисунке 12Втк, а на другом 22Втк, шас попробую другой впаять
СообщениеДобавлено: 10-07, 19:50
А что-нибудь у вас вообще работает, кроме осциллографа?
Ведь вы не кажете совместно сигналы с выхода ШИМ контроллера и на ключике, а схемулю показуете "под пытками". Какжеж сочувствующим потерпевшему догадаться о "пропадании" длительности? ;)
