Текущее время: 18-09, 20:32
СообщениеДобавлено: 24-06, 13:58
Вообщем у меня такая проблема.Итальянская контактная сварка.Модель и блок управления напишу позже.Знаю только что на ток до 25 кА.Схемы нет ,а наизусть я сейчас не помню.Там в блоке управления куча настроек.Тот кто там работал уволился. Я тоже такую сварку вижу впервые.Вообщем срабатывает три раза и пишет -(Max current limit)Ну почему три раза я разобрался-там есть настройка -bad spot-3.То есть после 3 точек если ток больше нормы все вырубается. Ток тоже там показывается . Примерно 8 кА. А в настройках стоит min current-2kA и мax current тоже почему то 2 кА.Пробовал менять но ничего не получается. Да, еще контроль тока можно выбрать или CUR или DEG.И есть разные режимы сварки-FIX и еще какие-то два.(забыл название-напишу позже)Сейчас стоит FIX.То есть с фиксацией тока.Еще есть со стабилизацией кажется.
Еще пробовал уменьшать weld-ставил до 30% но все равно через 3 удара-Max current limit.
Посоветуйте что делать. Я думаю сама сварка в порядке. Просто сбиты настройки. Это случилось после того как стали перестраивать на другую программу. Я там не работаю . Просто вызвали посмотреть.Был всего пару часов. Серьезно займусь после праздников.Если кто что знает просьба дать совет.
СообщениеДобавлено: 10-07, 15:49
Вот нашел описание на русском. Все равно не могу все понять.
http://flyfolder.ru/18488179
СообщениеДобавлено: 10-07, 22:01
попробуйте спросить на "монитор.нет.ру" в разделе "промышленная аппаратура" может кто-то с такой имел дело
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:46
Вот я спросил-
Так все таки кто обьяснит -что такое working mode-FIX и working mode IK и working mode PW% ?Чем они отличаются?
IK в русском мануале переводится как неизменный ток. Это как понимать?
В каком режиме обычно нормально работают ?
Мне ответили так-
FIX - значение величины тока неизменно. Коррекции по току не происходит,т.к. софт эту функцию игнорирует. Скорость сварки выше, но качество ниже т.к. площадь контакта меняется (по мере сгорания электрода), а вместе с этим и плотность тока. Колебания входного напряжения НЕ учитывются и НЕ компенсируются .
PW% - значение задаётся в % от максимального (паспортного) значения тока сварочного аппарата. Значение подбирается опытным путём. Сила тока постоянно пересчитывается и корректируется в зависимости от размеров точки. Но колебания входного напряжения НЕ учитывются и НЕ компенсируются. Скорость пониже FIX, но качество выше
IK - сила тока постоянно пересчитывается и корректируется в зависимости от размеров точки. Качество сварки стабильно высокое. Этот параметр прописывается в абсолютных единицах - Ка в пределах паспортных значений аппарата. Учитывются и компенсируются колебания входного напряжения.
Высокое качество сварки, но скорость ниже режимов FIX и PW%.
Режим зависит от того, что хотите получить- скорость или качество.
Да, ещё: "IK постоянный" - это постоянная плотность А/мм2. Величину тока вы задаёте сами, а софт позволяет подстраивать плотность.
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:27
Так посоветуйте в каком из этих трех режимов все-таки варить.И что лучше ставить -control mode-CUR или DEG или NO.?
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:50
Видать технологов по контактной сварке здесь мало, из того чему меня в своё время учили помню что параметры сварки подбирают под толщины и материал свариваемых деталей. По этому могу посоветовать почитать умные книжки, которые можно найти вот здесь http://tinyurl.com/23g3x82
СообщениеДобавлено: 04-08, 22:02
У меня еще такая проблема. Нужна документация на многоточечную контактную сварку IDEAL WERK тип GA0 520 2005г. N232594.Никакой документации не имеется.А проблема вот в чем-там есть 10 трансформаторов и 10 блочков с кучей светодиодов на каждой-похоже это то ли блоки управления трансами, то ли блоки контроля.На 9 из них поочередно моргают красный и зеленый светодиоды, а на одном нет. Что значат эти светодиоды?То ли неисправен сам блочок, то ли он о чем то сигнализирует. Где можно достать эту информацию. Прошу дать совет.
СообщениеДобавлено: 22-08, 23:50
А вот еще вопрос-сдохла батарейка в компе сварки Ideal.Заменил .После этого пришлось перезагрузить БИОС.Теперь проблема такая-раньше комп включался сам после подачи питания.А теперь надо нажимать кнопку старт.Я думаю надо что-то настроить в Биосе.Но что и как?Может посоветуете. :smoon:
СообщениеДобавлено: 23-08, 00:56
slonik писал(а):
Может посоветуете.
Ага. Фишка такая, автоматицки включаться после пропадения-отсутствия питания . Поищите в биосе внимательно.
