Текущее время: 17-09, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:06
EvgeniS писал(а):
vermak осцилл на выходе сняты с закрытым входом?
Это как, поясните плиз? :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:08
vermak писал(а):
...стоят по 2 впараллель Р6КЕ15СА, двухсторонние
емкость 1900пф*2=3800пф, немало...
у меня несколько иная инфа по ёмкости.
У меня по даташиту 1900 пф, на 1.5КЕ15А не нашел пока,
по Р6КЕ15А (у меня Р6КЕ15СА)
1.5КЕ15А имеет С=5000пф, т.е. драйверу качать 8800пф + транзюки, ну справляется... :blush:
Последний раз редактировалось vermak 11-07, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
vermak
так у вас по два транзистора в каждом ключе?
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:14
vermak писал(а):
осциллограф через ТГР 220:220
...Ёмкость ТГР между обмотками может внести свою ложку дёгтя в измеряемую картинку особенно при измерении в затворах верхних ключей
А обыкновенные двунаправленные стабилитроны не подойдут? ) Или же, на крайняк, два супрессора на меньшее напряжение включенные последовательно. К примеру, 1.5xxx7V5A
Проблема в том, что когда ключи превращаються в петарду, спасти драйвера могут только 1.5кВт-тные супрессоры 1.5КЕ15, а Р6КЕ15СА, пробивают в хлам, а обычные стабилитроны - в дым ~~~, так что страхуюсь именно 1.5КЕ15 ;)
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:16
Имеется ввиду, ЧТО осциллограф питается 220В, гальванически отвязанный от сети, чтобы не было БАх... емкость на 50Гц, считаю несущественной :live-14:
EvgeniS писал(а):
vermak
Да, баяном.... в затворах по 2.5ома у каждого
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:26
EvgeniS писал(а):
... каждом ключе?
Подскажите пожалуста, вот ток намагничивания при ХХ (Кзап=0.45) при работе от 232В, около 10.1А, как считаете, при 250В, в сети не залезит ли в насыщение?
ув. Ломакин писал, что и 5А мнего ток намагничивания, но силовой транс рассчитан на 63кГц, работает на 60кГц...
Не бахнет ли при нагреве феррита до 100С, феррит ЕПКОС Е55 15/4.5Втк, №87.
:live-14:
Задача драйвера в том и состоит, чтобы ключи не взрывались. И что там такое ценное в драйвере, чтобы оберегать его от взрыва ключей? :lol:
Стабилитроны стоят как раз для защиты затвора от возможного повышенного напряжения, а не наоборот
proba
В той схемке, если приглядеться, последовательно с супрессором стоит скоростной диод. И используется такая схема фиксации уровня в маломощных( до 30Вт) обратноходовых преобр. Кстати, вылетают весьма часто. :D
Последний раз редактировалось Ломакин 11-07, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:27
если улетел ключ, то что толку беречь драйвер затвора. Ключ существенно дороже стоит.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:30
а транс греется при этом? У меня на ХХ едва заметно теплый был.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:31
Ну, неохота к замене ключей посвящать ковыряние драйвера :haha: Ключи, у электронщика - так сказать расходный материал, яко покрышки у авто :haha:
ув. Ломакин, подскажите, допустима ли работа с 10.1А тока намагничивания (пик), при 232В, и не залезет ли в насыщение при 250В сети... :live-14: :smoon:
Последний раз редактировалось vermak 11-07, 14:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:32
Пока с ним 1.8ома, оно греется, немогу долго гонять...
Какие будут мысли, выкинуть резистор Лысого и поганять на ХХ, до баха-вахя :crazy: :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:39
vermak писал(а):
Ну, неохота к замене ключей посвящать ковыряние драйвера Ха-ха
А ключи менять из-за тупого драйвера охота??? :lol:
Ток в 10 А на ХХ считаю недопустимо большим. Собственно, не совсем понимаю, как до сих пор не насыщено. Может что-то с измерительной цепочкой не так? :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:46
vermak ещё раз озвучте плз количество витков первички, феррит Е55 эпкос? и рабочую частоту. а так же фактический Кзап на ХХ.
Если греется феррит, значит до насыщения не далеко. У меня грелся до 120гр на ХХ при приближении к насыщению. В рабочих вариантах чуть тепленький.
