Текущее время: 17-09, 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:47
Ломакин писал(а):
А ключи менять из-за тупого драйвера охота??? :lol:
Ток в 10 А на ХХ считаю недопустимо большим. Собственно, не совсем понимаю, как до сих пор не насыщено. Может что-то с измерительной цепочкой не так? :live-14:
Померял омметром, чешский, MY92A, точность +-0.1ома, показывает 1.9-2.0ома, резистор по лысому :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:53
EvgeniS писал(а):
vermak ещё раз озвучте плз количество витков первички, феррит Е55 эпкос? и рабочую частоту. а так же фактический Кзап на ХХ.
Если греется феррит, значит до насыщения не далеко. У меня грелся до 120гр на ХХ при приближении к насыщению. В рабочих вариантах чуть тепленький.
Феррит БУ, взят от ЖИС ИМС1600 (ТОР3200), первичка была для 80-84кГЦ 12/4Втк, отдавал когдато 160А(по паспорту), якобы ток КЗ=180А,
Перемотано:
Первичка 4провода*1.18мм 15Втк, вторичка 12проводов*1.18мм, 4.5Втк,
приразболке феррит лопнут в двух местах, склеен.
Рабочая частота 60кГц+-5кГц, когда как. Ток сварки пока ограничен 110А, КЗ=130А live-14: .
По идее ето ЕПКОС Е55/25 №87
:live-14:
Последний раз редактировалось vermak 11-07, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:57
Тушка в состоянии теперишнем Изображение
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 11-07, 15:46
vermak
нормально 15 витков на Е55. Не должно быть насышения, если феррит нормальный.
а монтаж у вас....жуть. драйвер затвора должен быть около затвора, особенно затрорный резистор. силовые ВЧ провода короткие и перевиты.
СообщениеДобавлено: 11-07, 16:05
Ломакин писал(а):
В той схемке, если приглядеться, последовательно с супрессором стоит скоростной диод. И используется такая схема фиксации уровня в маломощных( до 30Вт) обратноходовых преобр
...Это не аргумент 1.Скоростной диод в схеме стоит для защиты супрессора от напряжения во время прямого хода, 2.Мощность потребляемая цепью затвора ключа так-же не выше 30ват. 3.частоты на которых работает ТОР повыше будут нежели в рассматриваемом прямоходе.
Поправте если не прав
СообщениеДобавлено: 11-07, 16:09
EvgeniS писал(а):
vermak
Жуть еще какая, затворный резюк прямо на затворах болтается, там же супрессора, у одного нижнего провода по 5 см, а у верхнего 10-18см, перевиты...
Пробовать паварить? :live-14: :download: :live-39: :skull:
СообщениеДобавлено: 11-07, 17:29
vermak писал(а):
Пробовать паварить?
я бы не стал.... это безумно длинные провода.
надо приблизить драйвер к ключу, пусть будет дальше от ТГР.
И разобраться с током 10А на ХХ, и нагревом транса на ХХ = вопрос насыщения остается.
СообщениеДобавлено: 11-07, 17:49
Так он же и запирается первым!!! А когда вместо супрессора емкость стоит?
vermak
Вы разобрались с трансом? Ладно с датчиком тока на 2Ома... Какой ток показывают датчики тока в эмитерах? Намотать нужное число витков еще не значит получить расчетный транс.
СообщениеДобавлено: 11-07, 18:57
vermak
В эммитерах стоят по 6*0.1ома, итого 12штук
Ну очевидно ШИМ не режет пилу на ХХ, поскольку 1В=0.1ом
1/R=12/0.1ома итого 0,0083 ома, имеем 1В=ограничение ШИМ, т.е. ток
1В/0.0083=120А, т.е. при токе в 120А ШИМ сразу режет импульс....
Вы это имели ввиду?
СообщениеДобавлено: 11-07, 19:14
Вот Беда КАКОЙ я НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ... , я :twisted: когда лысого мерял, то подпаял побыстрее один 50у ключ только, и токовая ОС работала, но она была С ПОЛОВИНЫ 6резисторов*0.1ома снималась... :twisted:
То есть токовая пила НЕПРАВИЛЬНАЯ, т.к. она снималась без работы второго транзистора, Т.Е. ЛЫСЫЙ ПОКАЗЫВАЛ ПОЛОВИННЫЙ ТОК намагничивания...
т.к. 6 резисторов и второй ключ НЕ РАБОТАЛИ... :crazy:
таким образом, возможно повышение тока намагничивания, хотя и не обязательно? :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-07, 19:54
Вот , подпаял резистор последовательно с выводом транса первички, и получил на 1.8ома
Вот подключил транс от АВЕЛКо ЕПКОС Е65, работает ни 75 КГц в оригинале, только НА ЭЛЕКТРОЛИТАХ 245В, т.к. не сработало реле что закорачивает резистор предзаряда сетевых электролитов
В результае вижу, что ток намагничивания сильно не отличается...
Что подскажите, сойдет - в сеть и варить, а там бах покажет? :live-58: :crazy:
СообщениеДобавлено: 11-07, 20:04
vermak
Какая разница, сколько транзисторов... Ток транса от этого не меняется.Я уже совсем запутался с этим резитором и совсем не понимаю ,где он стоял и где теперь стоит. И откуда такое различие в картинках.
Вы скажите, на скольких омах и сколько вольт у Вас в эмитерах. Бо я Ваших цепей не вижу, а такой ток намагничивания не понимаю.
СообщениеДобавлено: 11-07, 20:30
По фоткам- измерения в другой точке. Но ток намагничивания тот же От пика до пика те же 18В на 1.8Ом!!! На Е65 получше конечно. Но такой ток я не понимаю... Дайте напряжение на эмитерных резисторах на ХХ .
А Ваш осцил, часом, не путает наличие/отсутствие делителя на входе. Разница ,как мне кажется, как раз на порядок, т.е. не 10 , а 1А.
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:58
Ломакин
ведь если бы насыщение, то не линейно ток нарастал, а у vermak линейно, но огромный. :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-07, 22:08
Но на затворах верно кажет 15В :live-58:
Щас сниму картинку с эммитерных резюков.
