Текущее время: 17-09, 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 12-07, 14:02
Ну вот с ХХ разобрались, при прогоне с 28С Ттранса поднялась до 54-55С за 30минут и до 50минут больше не подымалось, снабберы 33ома 5ВТ через 2 последовательно ВИМА 0.01х400В + 0.01х400В (т.е. 5н*800В) нагрелся без обдува до 50-55С.
Сильнее всего нагрелся ТПП112 220х27В, который питает управку, пластмасса до 60С, железо до 55С.
Т.о. следует заключить, что при ЕПКОС Е55 №87 15/4.5Втк насыщения и особого нагрева транса при ХХ, НЕ ПРОИСХОДИТ несмотря на ограмный ток намагничивания :live-14:
Ув, Ломакин, что попробовать поварить? :crazy: [/quote]
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 12-07, 15:05
Дуга както "свистит", на мин задатчике тока получается чтото кз порядка 100А? по моему многовато, учитывая что раньше в режиме КЗ я нагружал на балласт 0.1-0.2ома от троллейбуса...
И когда берешся за держак, рукой то осциллограмма выхода както дергатся начинает чтоли- похоже на звуковой частоте чтото возбеждается? пока не знаю... :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-07, 15:17
vermak
Законов физики и закон Ома в частности, еще никто не отменял... :lol: :lol: :lol:
Целую неделю Вы парили всем мозги с Этим Фантастическим Током Намагничивания, которого нет и в помине Не знаю, кто или что так криво меряет, но РЕАЛЬНО ток в 10 раз меньше :twisted:
Уберите из драйвера супрессоры- поставьте стабилитроны-это 1)
2) Если на 3-ей ноге сигнал после RC фильтра( Вы обозвали его элементом задержки) сигнал (реальный, без наводок на щуп) такой же горбатый, то поварить Вам не удастся( думаю, сигнал там вполне нормальный, а остальное- чудо-осциллограф)
3) Все настоятельно рекомендуют причесать(а скорее изменить ) монтаж. У Вас это идеальный источник помех на схему управления. Вдумайтесь, есле при 1А коммутации такие наводки, что будет при 30-50А- полное мамаду :crazy:
А искрануть попробовать можно. Но вооще-то есть вероятность насладиться фугой ля-минор Баха :D
СообщениеДобавлено: 12-07, 15:21
Вот-вот. наводки и делают свое дело- монтаж, батенька, монтаж.
Поздравляю с отсутсвием классической музыки- не зря боролись с драйверами. Но супрессоры замените!!! :nono: :good:
СообщениеДобавлено: 12-07, 15:23
Попробовать ослабить связь УС3845 с драйвером на ИРФ540 увеличив резистор с 10 ом до 100-220, пока не перестает пищать? могу чуть затормозить фронт сигнала :twisted: при етом, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 12-07, 15:46
Как без них, они транзюки защищают :prankster: :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-07, 15:52
vermak, скажите честно, Вы действительно считаете, что это действо имеет какую-либо целесообразность? Давайте так поступим... Расскажите в подробностях, что изменится в силе и управе после нововведения.
СообщениеДобавлено: 12-07, 16:10
Коллеги
от теперь я "догнал" почему vermak обозвал тему Претендент на "НАРОДНЫЙ" сварочный прямоход. Всем колхозом, то бишь народом, трудитесь :haha: :lol: У Бармалея в слово "народный" вложен совсееем иной смысл :)
Удачи в колхозных делах при наличии кривых ручек :haha: :lol:
СообщениеДобавлено: 12-07, 16:20
vermak
1)Ну Вам Же Сказали- Монтаж!!! :twisted:
2)Вы что , не читаете, или просто на своей волне? Не просто убрать супрессоры, а заменить на стабилитроны!!!
3)При чем тут связь и какая именно у 3845 и 540. Это же импульсная, а не аналоговая техника :crazy: Тем более сколько за тот резистор боролись, пока что-то в драйвер получили. :live-14:
Поймите, очень трудно рассказать о вкусе устриц тем, ктоих никогда не пробовал... Похоже, Вам так же трудно объяснять Ваши проблемы- Вы не знаете азов или категорически не хотите думать.Извините за резкость. 100 раз говорим , наконец что-то забрезжило, и Вы опять за старое. Ну просто никакого трпения не хватает... Извините :blush:
СообщениеДобавлено: 12-07, 16:52
Ломакин писал(а):
vermak
Да все правильно говорите, пробовал и 200 и 100ом, в попытке ослабить связь побороть наводки - и ставил 10н, 20н, В итоге оставил как есть, потому что кардинально таким образом ничего не получается...
монтаж - согласен, на все 100, ну пока поварю варит правда с писком, пока пробовал на мин токе - получается около 40А, с таким коротким дросселем...
поварю, поставлю термопару на транзистор а там Бах или видно будет, потом придется городить умный классический монтаж, на ИРЖ50Б60ПД!, с 50 больше не играюсь :blush:
СообщениеДобавлено: 12-07, 17:06
Про стабилитроны писали что короткие импульсы пролетают т.е. жди Жах-Вах, супрессоры считаю быстрее, чем стабы... хотя и ценой емкости...
Ну и во 2х, если так сказать, выиграем мы допустим 250нс, и что это даст нам в масштабах мировой революции?
СообщениеДобавлено: 12-07, 17:22
Чисто интересно. Где Вы читаете, то шо там пишут. То ТТ корявые и непредсказуемые, то стабилитроны напряжение сетевых банок не выдерживают при подключении непосредственно на туда :D
СообщениеДобавлено: 12-07, 17:56
vermak
Я вношу предложение: поиграйтесь со своим аппаратом,как хотите. И изменения вносите какие угодно... Когда наиграетесь и возникнут продуманныевопросы- обращайтесь. Но продуманные, а не метания от фонаря. Для этого придется почитать не интрнетовской белиберды о чудесных ремонтах и хреновых полтинниках, а серьезной литературы( для начала- Гончарова), чтобы почувствовать взаимосвязь и зависимость между элементами схемы. Советую так же перечитать внимательно и без амбиций всю эту тему. Все до единого вопроса и совета форумчане давали и задавали по существу, а не от фонаря. Вы пока , даже суть вопросов не улавливаете, не то что цель их задания. И при этом мечитесь из стороны в сторону, из крайности в крайность, игнорируя все советы... Не говорю уже перлах в области интерпритации законов физики и электроники. Такое общение бесперспективно.
Извините за жесткость. Ломакин.
СообщениеДобавлено: 12-07, 18:30
Про стабилитроны, статья гдето-тут у Валентина валялась но сейчас найти не могу....
По сварнику - спасиба, работает.
Скажите пожалуста, снаббера больше должны грется на ХХ, когда Кзап-мах или при сварке, когда импульсы сильнее?
И керамический резистор на 5Вт 33ома греется до 90С, он плохо обдувается... Какая максимальная температура импортного керамического резистора белого?
СообщениеДобавлено: 12-07, 18:32
Пробовал варить, на макс токе 110А получается, транзисторы греются чуть-чуть, а в основном из-за снаббера не смог поварить электрод целяком. :twisted:
Можно поставить разные снабберы, один 33ома, а второй 15ом, который плохо обдувается, или ето чем-то чревато?
