Текущее время: 17-09, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 22-08, 22:33
:) Ну эт точно не для меня.
СообщениеДобавлено: 25-08, 14:41
В последних ж."Электрик" было что-то простенькое, 1и3-х фазное.
СообщениеДобавлено: 30-08, 09:48
felics7
скажи пожалуста где в инете найти эту статью?
Все. С Богом. Александр.
СообщениеДобавлено: 30-08, 11:35
http://www.electrician.com.ua/
http://povny.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 12-07, 19:17
Dizel писал(а):
Предистория:
Возникла необходимость крутить асинхронником(порядка 3 кВт) деревообрабатывающий станок.
Проблема в том что в наличии только одна фаза :(
Правда сеть довольно мощная :good:
Подключить три - :wacko: дорого...
посмотрите вот эту ссылку:
http://83.142.8.22/lite/load_async.html
Цитирую предисловие автора схемы:
"...В кратце суть такая. Создана схема, позволяющая питать трехфазные асинхронники от небольшого аккумулятора 12V. Устройство отличается аномально малым потреблением тока. Пока вся эта конструкция разложена у меня на столе, идет отладка, хотя честно говоря, отлаживать больше нечего. Схема работает стабильно, двигатель крутится с номинальной частотой вращения. Удалось добиться того, что перестали гореть тиристоры и др. детали в схеме. Лишнее с этой схемы взять нельзя, любопытен сам способ запитки.
Основная цель создания этого устройства -- показать и доказать скептикам, что такой принцип питания индуктивных нагрузок работоспособен и лекго повторяется радиолюбительских условиях. Для создания сверхединичных устройств требуется новый, совершенно другой дизайн самого двигателя, над чем сейчас и ведется основная работа..."
СообщениеДобавлено: 12-07, 19:21
...в этой теме про "от 12в киловатты раскручиваем" было еще несколько доработанных схем. Если интересно - могу сюда выложить.
Резюме: движок уверенно раскручивается от аккумулятора, и потом спокойно работает от "одной фазы" (или АКБ).
"Вечняком" тут не пахнет :) но зато решаются вопросы пуска и разгона мощных моторов без перегрузки сети 220В. Схемы рабочие.
Имеются повторения.
СообщениеДобавлено: 12-07, 19:45
AlexSoroka писал(а):
- вопрос уже решен давно (года 2 точно) и надежно..
Выложить конечно можете.. може кому и сгодится...
мне например интересно что еще там придумал автор...
ЗЫ однако уж извините.. но веет от этих схем "радиогубительством".. первое что бросилось в глаза - это управление частотой без изменения питающего напряжения (невыполнение условия U\f, или U\f~2)...
дизайн преобразователя с 12 на 220 (при такой мощности)
тоже вызывает вопросы....
коменты автора тоже улыбают
о касается современных т.н. "частотных преобразователей" используемых в металообрататывающих станках, последние, например, питают двигатель прямоугольными импульсами, что создает очень мощный шум — как будто работает не двигатель а сварочный трансформатор. - видимо автор никогда не видел более менее приличного ПЧ....
- тоесть автор верит в существование ВД и устройств с КПД более 1???
ЗЗЫ _ AlexSoroka - всетаки выкладывайте! любопытно такое почитать бывает :good:
СообщениеДобавлено: 12-07, 19:50
Конечно интересно.
Также интересная проблема возбуждения асинхронных генераторов (асинхронный двигатель в режиме генератора) в широком диапазоне оборотов и нагрузок.
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:06
мда.. наверно моя "радиолюбительская жилка" безнадежно испорчена образованием и работой.... :wacko:
однако выкладывайте - может есть там какие интересные идеи...
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:25
Вы зря все смеетесь...
Да, изначально Автор идеи "искал вечняк" - но в итоге он ПОЛУЧИЛ схему (по ссылке) которая на глазах изумленного народа раскручивала от 7Ач 12В аккума 3кВт асинхронный мотор.
Да, "вечняка не получилось". Зато получилась очень интересная схема "плавного пуска" асинхронниика, которая не дает всплесков в сеть (раз) и позволяет питать асинхронник 220В от 12В :)
Таблица коммутации 3-х фазн.асинхр.мотора:
Вот дальнейшие развития схемы:
1) управление на PIC контроллере:
2) управление на микросхемах 561 серии:
3) управление с конденсаторной развязкой:
Коментарий:
"...ваш вариант оптимизации оказался очень интересным. Без фазовых симистров в контуре конструкция действительно работает. Теоретически ей требуется довольно узкий диапазон временного отрезка в цикле, когда оптимально без потерь можно подзарядить фазовый конденсатор(примерно 60 град из 360). Но оказалось, что мотор со своей массой ротора умудряется САМОПОДСТРАИВАТЬСЯ под этот оптимальный режим попадания импульса подпитки конденсаторов, даже с немного заниженными емкостями. Получается что если скрости вращения запаздывает(относительно тактового генератора), то повышенный потребляемый ток только сильнее раскручивает мотор, а если мотор избыточно быстро вращается, то вырабатываемая энергия моторм отдается конденсаторам, в итоге он перестает потреблять от сети и он начинает притормаживать до оптимальной скорости сам.
Можно попробовать поэкспериментировать с новой сокращенной схемой с конденсаторной развязкой и совсем без согласующих трансформаторов:..."
4) "Компенсатор реактивки":
Описание:
"...Если имеется желание немного съэкономить электроэнергию и не хочется делать сложных схем, то есть старая простая схемка экономайзера (простого компенсатора реактивных токов). Это симистор который подключает каждый четверть периуда входного напряжения параллельно нагрузке большой конденсатор, а последовательный дроссель только улучшает характеристики, но не обязателен. Резистором настраивают оптимальный режим экономии (номиналы деталей очень приблизительны). Схема практически идентична регулятору мощности для лампы или паяльника, только изменена схема подключения нагрузки. Подключенные индуктивные нагрузки(моторы) после такой схемы экономят электроэнергию на 30%..50%. ..."
5) Управлени 2-х фазным мотором:
6) Управление 3-хф.моторм от датчика холла и с рекуперацией:
7) Питание 3-хф.мотора от 12В. (авиамодели?):
для п.5-6-7 коммент:
"...Был опробован мощные симистры(2У208Г, ТС161-200) в ручном режиме переключения в колебательном контуре, убедился что они действительно подходят для переключения в этой СХЕМЕ. Дело в том, что хоть симистр и включен в обе стороны, но ток в каждый полупериуд течет только в одном направлении, и при переходе "через нуль" он УВЕРЕННО УСПЕВАЕТ выключится, ведь у него такая же особенность как у тиристора ВЫКЛЮЧАТЬСЯ при нулевом токе, и далее будет ждать сдедующего такта, то есть синхронизация с генератором будет нормальной и симистр будет работать как одиночный тиристор в каждом полутакте, но только обладающий одним управлением на два полупериуда, и ему нужно только по другому логически скоммутировать управление. А обратное включение симистров, используемых для подзарядки конденсаторов, оказывется даже полезно для рекуперации энергии. В схеме с симистрами проявилась интересная особенность - безразличие к полярности запитки источника питания, лишь бы было ПОСТОЯННОЕ высокое напряжение...."
СообщениеДобавлено: 12-07, 22:10
ну я жигули заводил, правда от двух по 7Ач. А на сколько "раскруток 3кВт" этих аккумов хватит? полагаю, не на много. Даже очень средненькая однофазка дает 2-3кВт, причем длительно. 7Ач акк в прыжке может и даст, но 2-3 прыжка - и смерть. Так зачем это надо?
СообщениеДобавлено: 12-07, 22:16
EvgeniS писал(а):
Так зачем это надо?
послать сигнал SOS
СообщениеДобавлено: 13-07, 09:24
:) ..."Пастернака не читал но осуждаю". Зачем гадать когда можно спросить?
7Ач аккум раскручивает через эту схему движок выдавая всего 4.5А тока.
Если аккум исправен, то его емкости хватит на почти час "кручения".
СообщениеДобавлено: 13-07, 09:31
читал, уважаемый. Что спросить? А слово "полагаю" это лишь форма вежливости, а не результат сомнения :P
Т.е. вы хотите сказать что 60Вт у вас крутят 3-х кВт-ный движок? да вы вечный двигатель изобрели. Копите деньги на билет в Стокгольм :)
СообщениеДобавлено: 13-07, 09:39
Ничего вечного - просто резонанс.
Я говорил "про раскрутку с нуля" - а при работе там есть потребление, и с КПД там полный порядок - он меньше 1.
...Меня всегда веселят люди которые услышав что-то новое для себя, сразу стают в позу: "ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !".
Я вот лично разработал алгоритм заряда свинцовых АКБ токами до 2С, и при этом мало того что аккум ХОЛОДНЫЙ во время всего заряда, так еще его емкость увеличивается на 5-10% и срок службы в два-три раза.
Произвожу теперь "зарядные устройства" со своим ноу-хау.
По началу мне тоже никто не верил :) но теперь все кто хотел убедились что я не вру и охотно покупают мои зарядные устройства для электроскутеров и эл.велосипедов.
P.S. Извините если это показалось саморекламой :)
