Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 14-07, 01:40
Dizel1, Вашему терпению можно завидовать... Всегда поражался, есть у меня знакомец... рассказывает мне про всякие :good: изобретения, и объяснять то, что очень верно заметил
ммм писал(а):
ведь я иду со скоростью 85км\час, да еще с поездом
бесполезно.
З.Ы. А так... Похоже что преобразователи для двигла отдыхают, пока "конструкторы" на глубочайшем уровне понимания трактуют процессы в электрических машинах и бифилярно мотанных гвоздях.
СообщениеДобавлено: 14-07, 02:06
AlexSoroka писал(а):
Вы зря все смеетесь...
Вот дальнейшие развития схемы:
1) управление на PIC контроллере:
Даже если припустить что такая схема "инвертора" работоспособна, то
вопрос такой- к схеме приложена постоянка
и мммееедленно повышать эту пост. напругу с нуля, думаю симфония баха будет уже не доходя до 100в. Какие-то случайные импульсы управления уже давно откороют по 2 из 3х тиристорв в каждой фазе
еще при нескольких вольтах на входе. Цепь по фазе будет такая +пит, Др1, открытый тиристор, L, M, открытый тиристор, -пит,
тоесть по всем 3-м фазам попрет постоянный ток
При подачи питания изначально 0-100в до управления, по задумке
контур LC с включенной в него обмоткой должен суметь "запереть"
тиристоры резонансным процессом в цепи.
В любом случае обмотка намагничивается однополярным импульсом,
далее неконтроллируемый процесс размагничивания который должен запереть тиристоры. Этот процесс повидимому должен быть похожим на синусоиду.
И соответственно такие импульсы подавать попеременно
на все фазы по какому нибуть алгоритму.
Так как частота и ток фазы зависит от параметров контура, то "плавно пустить" движек в такой схеме можно начав с высокой скважности
импульсов управления и далее уменьшая ее. При высокой скважности каждый "импульс" будет состоять из 2-х полуфаз, поэтому суммарный ток по фазе будет равен нулю. При "сближении" импульсов
сигнал по фазам может приблизиться к сдвигу 120 градусов
и это должно соответствовать максимуму возможностей такой схемы.
Такой метод управления я ранее встречал в радиолюбительской литературе, но его жизнеспособность скорее осталась на уровне идей.
моделировать это чудо нет интереса и желания,
т.к с формированием 3ф синусоиды в частотнике нет никаких проблем. Кроме того есть огромный выбор этого добра, так что вопрос
чисто теоретический.
СообщениеДобавлено: 14-07, 09:28
Dizel1 писал(а):
считаю все от недостатка понимания элементарнейших вещей..
Ну да - я тупой недоросль, в ВУЗе предмет "электрические измерения" проспал нахрен, красный диплом электрика - просто купил (в совке, в 1991году), и вообще я щи лаптем хлебаю и в носу неправильно ковыряюсь - куда мне до "великих спецов" !
...тема закрыта.
:twisted:
СообщениеДобавлено: 14-07, 10:11
:D Особенно интересен тот факт, что другие тоже как-бэ чё-то там учились, метрологию осваивали и лабы всякие делали.... что собственно не исключает вероятность ошибки или неправильного трактования процессов в схеме, устройстве и т.д.
СообщениеДобавлено: 14-07, 10:46
ну тогда начните, пожалуйста, с обьяснения почему в работающей "на лужайке" схеме, высоковольтный конденсатор в процессе работы охлаждается до -6С (минус шести градусов).
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:00
ну тогда начните, пожалуйста, с обьяснения почему в работающей "на лужайке" схеме...
:nono: С интересом ознакомлюсь с содержанием опыта и результатами по вашему описанию происходящего, желательно это сделать вот здесь http://valvol.flyboard.ru/topic86.html
СообщениеДобавлено: 14-07, 12:01
н уэто все просто, -это отдыхал рядом Дементор
СообщениеДобавлено: 14-07, 12:03
Где-то видел модель асинхронного двигателя для LTspice. В ближайшее время постараюсь сделать модель этого устройства.
Выкладываю ссылки, которые как-то связаны с тематикой (чтобы не потерялись):
http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/eltf/nevedomyy/links/index.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Emeo/ee_55/3.html
http://ets.ifmo.ru/usolzev/posobie1/vect_upr.htm
http://www.cpk-energo.ru/metod/u2/MerkShar_7.pdf
http://em-mpei.blogspot.com/2007/12/abcalphabeta.html
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:20
- покажите мне это на практике! готов приехать куда надо в пределах Киева и области
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:32
КАКОЙ МНЕ СМЫСЛ ВРАТЬ ????????
Вы не верите фото с экрана тепловизора ?
Зачем этот цирк ?
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:41
Зачем этот цирк ?
Действительно. Уверен, что у Dizel1 есть в наличии и абнакнавенный градусник, и электронный. В принципе, точность не так важна, как сам факт.
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:46
- нет.. скорее не верю своим глазам... хотел бы пощупать конденсатор рукой..:good: (всетаки принципы термодинамики и все такое....
и упоминание о холодном конденсаторе вызывает когнитивный дисонанс.. ) так же как и упоминания о том что бифилярная катушка дает большую индукцию магнитного поля.... еще хотелось бы увидеть больше мощности на выходе чем на входе... (кстати тут еще пару чел напряжонно следят за темой и хотят это увидеть) всетаки цирк не цирк - но ВЫ сделали серьезное заявление - ВД практически работает !!
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:57
Глазам надо верить.
Вот
- простой опыт "хранителя". Каждый может повторить.
А потом расскажите пожалуйста как это вяжется с "классической электродинамикой" :)
..."разгонные катушки" в этой схеме позволяют получать ток на выводах "стальной катушки".
Это раз.
Два: школьный опыт с трансформатором из двух половинок "П" железа.
на каждом "П" катушка своя. Включаем встречно (по магн.потоку), между сердечниками делаем зазор - как в обратноходовиках.
Исследуем схему... и с удивлением узнаем что магнитное поле от катушек ведет себя так как будто поле каждой катушки в сердечнике идет независимо от другой, даже когда они включены встречно по магн. потоку.
Прежде чем кидать в меня предметы - проверьте этот опыт - он здорово прочищает мозги... :blush:
СообщениеДобавлено: 14-07, 17:11
AlexSoroka, всё перечисленное - просто чудо свыше. У меня тоже есть хранитель света, иногда его в кармане ношу с собой. Очень удобно. Включаешь - он светит. Выключаешь - не светит. КПД, по моим подсчётам, значительно превышает сто процентов.
З.Ы. Интернет, похоже, доступен для всех без ограничений. Но злоупотреблять вниманием публики, можно, наверное, недолго.
СообщениеДобавлено: 14-07, 17:14
покажите мне эти опыты!
а то сделаю а оно не заработает.. а Вы скажете что мы чтото не так делали.. (слабый ток пропустил... то.. се.. )
не верю! (С) Станиславский
Последний раз редактировалось Dizel1 14-07, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
