Текущее время: 17-09, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 30-12, 12:10
WV67 писал(а):
идея такая :на релюшке скажем при 255-260в рвала бы цепь 220в. зачем еще генератор коротить?Он конечно должен заглохнуть но может ,как блин всегда -предохранитель выгорает последним!
Покупаешь за 8 баксов автоматическую отключалку с цифрами - Дигитор и проч. задешь там напругу 190-245В и все. Инвертор будет обесточен мгновенно при перевале напуги от питания за заданніе пределы.
СообщениеДобавлено: 03-06, 23:20
Доброго времени суток. На моем инверторе пересохли кондеры фильтра. Один рванул и потянул за собой ключи с драйверами. Я сделал драйвера, толькопосле впайкаи ключей сигнал на них какой-то странный (сам импульс 15V а вначале импульса короткий всплеск до 20V по фронту наростания). И еще одна беда - не регулируется мощность (ШИМ всегда максимальный). Начал просматривать схему управления скачаную выше и заметил что все диоды Шоттки на ней направлены в противоположную сторону(это немнимательность того кто ее составлял). Подскажите как управление работает а то там наворочено фиг знает чего с операционниками.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04-06, 09:59
а Вы как ШИМ проверяли? без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 04-06, 22:55
Да без нагрузки. Но дело в том, что до взрыва тоже ток нельзя было регулировать - ток был максимальным.
Да может пожскажите какой формы и амплитуды должен быть управляющий сигнал на ключах!
СообщениеДобавлено: 05-06, 00:58
прямоугольник.. фронт 0,4 мкС .... срез 0,3 мкС дето.. частота следования - 50 кГц выброса вроде как быть не должно..
повесте на затвор- эмитер транзюков 0,6КЕ18СА - и задавите импульс..
проверте переменник, чтоб на движке менялось напряжение ..а попробуйте заменить 339...
СообщениеДобавлено: 05-06, 01:18
без нагрузки ШИМ и не будет регулироватся - на балластнике надо пробовать - медленно уменьшая сопротивление смотреть есть ли стабилизация тока - иначе можно уграть транзюки при кз
СообщениеДобавлено: 14-07, 20:22
Доброе время суток , форумчане ,
в аппарате взорвался варистор и пламенем раскрошил частотозадающие (и другие) кондёры
У меня 2 вопроса
1)подскажите какай номинал частотозадающего крнденсатора в аппарате МОS 168. по приведённых схемах при 10наноф, длительность импульса 15мкрсек, (мне кажется должно быть 4н7 или 5н6)
2) не стабильная дуга: гуляет напряжение на 2пинеLM311(при погруженной дуге ,-ток уменьшается ;при "растяжении дуги", напряжение на 2пинеLM311 увеличивается(включается горячий сарт (Arc Force))), а соответственно и ток. Какой номинал конденсатора на 2пинеLM311. при увеличении до 100 нф вроде все устаканивается, но свархарактеристики все равно плохие
http://valvolodin.narod.ru/schems/deca_mos_168.djvu
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА помогите уточнить значения конденсаторов(а возможно и других элементов), а возможно и посоветовать другую причину нестабильности дуги
СообщениеДобавлено: 15-07, 10:08
ммм - если не быстро, то могу помочь.. в Чернигове уже год такой агрегат лежит... я на него забил
СообщениеДобавлено: 15-07, 10:48
Dizel1 Спасибо
если к концу дня никаких результатов,- отправлю клиенту. по вашим постам 50 кгц это 4н7, или 5н1(по расчетам). На 2 \311,- 0.2нФ???(сомнительно)(откликнулись на другом форуме)
СообщениеДобавлено: 15-07, 11:13
ммм - щас позвоню в Чернигов - може чел там знакомый посмотрит...
а насчет 50 кГц - да, еще удивлялся что транс без обдува греется, и частота высоковата..
СообщениеДобавлено: 15-07, 12:31
4,3нанофарады.на 2-й ноге 311- 240пик
период был 16-16,5мкс
СообщениеДобавлено: 15-07, 12:54
Dizel1 писал(а):
и еще.. частота того сварочника что ремончу была около 70 кГц.. вроде..
- вроде как так писал... но! есть бумажка с нарисованной мной осцилограмкой где 50 кГц.... :live-14:
челу звонил - не отвечает..
правда и сварочников было 3 штуки - последние 2 немного не такие как первый
СообщениеДобавлено: 15-07, 13:00
vit
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
И ещё вопросик. какой максимальный ток должен выдавать при положении перемычки В(у меня 90А(23В) при положении регулятора в 150А(при положении Д- 120А)). Все аппараты которые я делал до этого(редко их делаю), выдавали не более120- 130А
СообщениеДобавлено: 15-07, 14:02
vit
Посмотрите в личные сообщения
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:26
В ремонт пришел ещё один МОС168, будет с чем сравнить. .Ещё раз спасибо Всем за участие
