Текущее время: 17-09, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: БП для ноута на 3843.
СообщениеДобавлено: 15-07, 11:46
Собрал отработанную (другими) схемку, а всё равно не работает. :(
Осциллограф- так-же сломанн. :(
Вот фотографии платки:
Дроссели- какие только не мотал- повышения практически нету. На фото- проверенный дроссель, с ним собирал аналогичный БП на таймере 555- Удалось выжать 60 ватт.
Слышно только скрип, и треск.
Плата хорошо просмотренна на предмет замыканий, и непропаев- всё отлично. Попытаюсь сейчас залить архив, со схемой, и печаткой- с "рабочего" компа. :blush:
Схема+ печатка
СообщениеДобавлено: 15-07, 13:29
А оно точно должно работать?
СообщениеДобавлено: 15-07, 15:07
Да вроде люди делали, и по 2 ноута цепляли- тянул без проблемм. :D
Или придётся опять 555 ваять?
СообщениеДобавлено: 15-07, 16:33
Вот как нибудь так, http://narod.ru/disk/22784237000/12-18-n.7z.html
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:34
Вот обращал внимание, что это тут частый формат, а я вот и не знаю, чем он открывается. Изображение
И на "Паяльнике"- ни кто не знает. Изображение
Гугль, кстати- то-же.
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:54
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=1142#1142
http://valvol.flyboard.ru/topic322.html
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:26
:drinks: Спасибо за ссыль! Скачал- попробовал, видимо библиотека не полная, а по ссылке- не работает. :(
Можно я "Паяльников" просвещу? А то мне там всё текстовым редактором тычут.
Схемку- переберу, тут ещё похожий на ваш вариант нашёл. :clapping:
СообщениеДобавлено: 15-07, 20:38
На здоровье, в первой ссылке есть и про библиотеку.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 15-07, 21:49
Вот ещё выриант в виде модели под LTspice
http://flyfolder.ru/18552018
Отличается от ранее предложенных тем, что в качестве шунта использует сопротивление открытого канала полевичка.
А здесь печатка в формате FreePCB
http://flyfolder.ru/18552082
Подробное руководство по FreePCB можно взять в статьях.
FreePCB хорош тем, что принимает Netlist из LTspice. Типа нарисовал схему, промоделировал и перенёс связи в трассировщик. Полная гарантия, отсутствия ошибок в схеме.
Полное описание симулятора LTspice можно преобрести здесь:
http://www.bhv.ru/books/book.php?id=187390
СообщениеДобавлено: 15-07, 22:30
При включении напряжение на выходе поднимается до 22В, на сколько это критично для ноута? Я так понимаю это зависит от номиналов R2, C1.
СообщениеДобавлено: 15-07, 23:39
Обычно питатели дорогой аппаратуры имеют отдельную защиту от превышений. Видел в БП Ватт на 200 выход шунтируется тиристором по открытию стабилитрона.
СообщениеДобавлено: 16-07, 06:37
Да, про тиристорную защиту- оно понятно. ;)
А вот про "пусковой" скачёк напряжения- в семах на 555- аналогично.
Видимо, это следствие первого полного включения дросселя, ещё до включения в работу стабилизации? Вот бы какую "добавку" софт-старта? :good:
З.ы. А ссылка на библиотеки-то так и не работает. :(
СообщениеДобавлено: 16-07, 10:18
http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/index.html
http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/extra.rar
Последний раз редактировалось tig0r 16-07, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-07, 10:43
Похоже библиотека находится на домашнем компьютере автора, который не всегда включен.
Копия библиотеки EXTRA всегда доступна в разделе Программы сайта (третий пункт снизу). Там же приводятся подробные рекомендации по установке библиотеки.
СообщениеДобавлено: 21-07, 00:23
Исходя из первой фотки имею мнение: дроссель не пройдет на частотах ок. 50кГц. Если прикидывается на 19В 5А (а меньше ноуту не с руки), то сердечник нужон посерьезней, размером с телевизионный или мониторный трансформаторный. Этот Ватт на25-30 (из практики бустеров в мониторах) но на частотах 70-80кГц. А может быть и выше
Тиристорную защиту не рекомендую. Широко распространена в мониторах- стабилитрон-транзистор-резистор в коллекторе. Просто вкл и выкл ( в отличие от тиристорных) :D
