Текущее время: 17-09, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по добавочному диоду
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:12
Попробовал к сварочнику поставить диод как на схеме, показалось шев лучше и дуга как будто работает на частоте повыше, что он дает ???
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:50
сей вопрос уже "обкашливался" на тут.
Действительно, при наличии длинных сварочных кабелюк, которые имеют некую индуктивность, дуга будет получшее. Связано это с тем, что в этой индуктивности запасается некоторое к-во энергии, которая "сливается" в дугу в паузах. И ещё. Использование обратного диода в данном случае уменьшает рассеиваемую мощу на обмотках транса и он меньше греется.
ЗЫ. Такой единичный, простой вопрос можно было задать в других темах. Например в Курилке. Нет необходимости плодить темы :(
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:58
понял, а можно ли етот диод ставить не на весь рабочий ток а меньше, ампер 50?
СообщениеДобавлено: 15-07, 21:04
ампер на 100 наверно лучше. покажите что хотите поставить.
СообщениеДобавлено: 16-07, 09:32
а после диода - небольшой дроссель, ;)
СообщениеДобавлено: 16-07, 09:41
Ток там точно меньше, а на сколько - вопрос.
СообщениеДобавлено: 16-07, 09:47
Меньшие пульсации, более пластичная дуга, можно и дроссель с зазором, - ещё лучше, но хорошему нет предела, и необходимо оценить стоит ли овчинка выделки.
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:22
У меня есть Т10-50-У2 аж 8 штук, с помощью диодика можно сделать диод на 50А (хотя у меня лежит и на 200 А диод но он с радиатором не влезет в корпус сварочника)
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:27
Дроссель пробовал в разных вариациях, особого приемущества незаметил, поотношению его веса и размера, а вот с диодом шев действительно лучше и показалось разбрызгивания меньше
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:41
На тиристоре бОльшее напряжение падает, чем на диоде, тиристор сильнее греться будет.
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:43
А у меня радиатор к нему имеется :prankster:
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:49
Дело ваше
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:52
во всяком случае попробую, будет греца - выкину
СообщениеДобавлено: 16-07, 13:15
А еще вопрос,( схема на самом деле у меня такая как на етом рисунке) при закороченном зеленом проводе ( при запуске стартера) , добавочный диод не будет ли мешать ????
СообщениеДобавлено: 16-07, 15:28
...в схеме ошибка ,У вас верхняя обмотка и выпрямитель подключена к нагрузке в режиме 50v. всегда.И в режиме 12v и в режиме 50v.
