Текущее время: 17-09, 16:52
 Заголовок сообщения: ММА-120 IGBT
СообщениеДобавлено: 16-07, 01:49
Есть мелкий сварочник ММА-120 но стоят там не мелкие транзисторы G80N60UFD так вот суть вопроса может кто нибудь сталкивался с такими транзисторами чем их можно заменить или схема есть фото выложу завтра аппарат очень похож на ПРЕСТИЖ 164 но как я понял по без трансформаторному питанию первичного источника относится к бюджетному варианту ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ И ДОБРЫМ СЛОВОМ
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 16-07, 10:22
Это ветка по ремонту. Для поиска схем и документации есть соответствующая ветка, со своими ПРАВИЛАМИ.
СообщениеДобавлено: 16-07, 10:28
IRGP50b60pd1
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:01
Еще один косяк в этом аппарате вентилятор 12в подключен на напряжение 18-30в и поэтому вентилятор перестает запускаться попробую поставить стабилитрон 12в отпишу потом что будет а пока в ремонт несут много аппаратов буду разбираться и собирать осколки транзисторов :haha:
СообщениеДобавлено: 17-07, 05:56
??? Не будет ли это дополнительным косяком, ежели он питается напрямую от какой-либо обмотки напрямую без стабилизатора напряжения и, ежели стабилитрон не сильномогучий? :)
СообщениеДобавлено: 18-07, 12:16
Вентилятор подключен через резистор так как если его отключаешь напруга поднимается до 30в без нагрузки как цепляешь рабочий вентилятор падает до 18в попробую поставить стабилитрон на 13в и проверю как работает
СообщениеДобавлено: 18-07, 18:58
стабилитрон кипятится будет,проще вентилятор на 24в. поставить .
СообщениеДобавлено: 18-07, 21:42
100%
СообщениеДобавлено: 19-07, 22:16
Я поставлю стабилитрон 1.3вт думаю кипеть не будет так в процессе работы напряжение падает на 12в как минимум и вообще аппарат какой то не такой при уменьшении тока сварки падает напряжение холостого хода с 65 до 45 в а это странно как то я вообще то не сварной но небольшой опыт ремонта китаез такого быть не должно вот
п.с.со стабилитроном гадать не буду а завтра проверю на аппарате
что самое странное все вентиляторы на 12в запускаются и работают но жрут много 350 мА
СообщениеДобавлено: 31-07, 01:07
Проблему решил установкой нового вентилятора на 12в и последовательно резистор 47 ом на вентиляторе упала напруга до 15в и этого хватает для нормального охлаждения
