Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 17:48
EvgeniS писал(а):
А если у вас резик ещё и проволочный, то ППЦ.
МЛТ-2 :blush: :live-14:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 16-07, 17:50
коха-моха писал(а):
Четал. Местами плакал. Но нет худа без добра - получился хороший материал для хрестоматии "как не надо делать сарочник".
Поправлю вас - как не надо делать сварник на частоте 65кГц, ибо так на 30кГц бы работало...
Я с вами согласен, читал как Дизель писал про майонезную банку для транзисторно-диодных останков... Местами плакал. Думал такого не будет... Зато в этой ветке разложено все, при косой так сказать с осциллограммами и наглядными демонстрациями.. :good:
А раз полтинника зажигают и выпускают - значит это комуто нужно...
СообщениеДобавлено: 16-07, 18:52
Это какой то ужас :twisted: 2 СНАБЕРНЫХ WIMA MKP 10 0.01 400V ушли в мусор - обрыв :live-60: И судя по всему 4х 50Б60ПД1 работали перед смертью без снабберов вообще...
Ув. Ломакин как в воду глядел... но кондеры то путевые :live-14: поставил по ВИМА по одному 0.01 х 400В, резисторы 42 ома 10Вт (импорт керамика 2х82ома х5Вт впараллель)
Чего могли сдохнуть такие снабберные кондеры :live-14: :blush:
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:00
дык 400В для постоянки, а остальное можно глянуть в симуляторе. При симулировании учтите
они вродь как проволочные и имеют некую индуктивность. А в совокупности с "кривой" разводкой и исполнения монтажа "кривыми" ручками конечный результат предсказуем :)
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:23
Область безопасной работы современных ключей, в т.ч. упомянутых вами, позволяет им успешно работать и без снабберов. И если без снабберов они дохнут, то это верный признак кривой топологии монтажа и/или глюков в управлении и драйверах.
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:44
Не в воду а в схему и характеристики деталей
Данных по VIMA не имею, но предполагаю их близкими к К78-2. На частотах от30кгц начинается крутое падение допустимой амплитуды размаха напряжения. Получаем у некот номиналов 30% от постоянки. Т.е., на конденс аторе номинал 600В , а при50кгц допустимый размах 200В. Ставлю только на 1600-2000 2500В
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:56
Так СТОЯЛИ 2 последовательно - на 800В!
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:00
Есть только китайская пленка на 2кВ?
Или если ВИМА то 3 последовательно? т.е. на 1200В :live-14: только емкость смешная будет... 3н
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:02
Заэкранировал провода затворов от платы микрофонным кабелем, оплетку экран не подключал, а внутри масса и затворный, точно также провод с датчика тока - на осциле почти никакой срани не осталось :good:
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:24
Поставил в снабберы по 3 последовательно ВИМА МКР 10 0.01 400В, итого снабберная емкость 3.3н х1200В и резисторы 42ома 10Вт
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:31
оно конечно так, но кто будет считать и глядеть в шиит? vermak? Сомневаюсь :) Он подождёт когда Ломакин с карандашиком посчитает, Трибун, EvgeniS или другой участник дискуссии, глянет симуль, tig0r с Alex Thorn в очередной раз выскажут своё негодование, а он... он раздаст ордена.
ЗЫ. Было бы хорошо, если бы в тех шиитах прописывали и время наработки на отказ при работе ключика на границе ОБР. Ведь при такой тяжкой работе деградация кристалла происходит быстрее, нежели при неком запасе. Уважаемый Multik из своей многолетней практики пришёл к 1,6-2кВт при переключениях. Видимо это как раз и есть "золотая" серединка ОБР и наработки на отказ. Хотя, это моё личное мнение, мнение дилетанта, которое Вы можете не воспринимать всерьёз :)
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:34
Не, господа, понятно, что местным аборигенам это кино уже жутко надоело, но дозвольте и новобранцам оправдать затраты на попкорн и сосасолу.
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:42
А как они могут это указывать? ведь это сильно зависит от условий применения и дело тут далеко не только в ОБР.
Про популярные местные страшилки за "деградацию кристалла" лично я не знаю практических подтверждений. Буду благодарен, если кто ткнёт носом.
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:49
так от тож! :) что зависит. Но опять же, про условия применения. Грамотный разработчик не втулит в девайс ключик не предназначенный для данных применений. Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:58
Maikl
По моему скромному, новичку и не стоит даже приближаться к границе ОБР, двукратный запас желателен-с, но некоторых и это не спасает. А что касается "на границе", то, думается есть температура плавления (разрушения) кристалла, если температура не достигнута, то он будет жить долго и счастливо (ну если не китайское гуано а фирма), а если Т превышена, то умрет с первого раза.Как-то так видится, резкая граница.
