Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:03
коха-моха писал(а):
ведь это сильно зависит от условий применения и дело тут далеко не только в ОБР.
Во-о-от. Время идеального выкл 50В60Р- 13нСек с указанной энергией потерь. Зона активного усиления по затвору от 5 до 8В Вероятно, предполагается ее прохождение за время , не более Времени ОТКЛ транзистора. А каково оно на драйвере Вермака? Имеет место не импульсное, а по сути аналоговое управление тр-ом. С соответствующими энергиями выкл. Тут и снабберы на 30нСек не помогут!!!
И еще. Сии конденсаторы- на них есть надпись МРР? И в который раз пишу- прибор не интересуют Ваши закрома. Его интересуют нужные номиналы. И спешка Ваша его тоже не интересует!!!
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:20
коха-моха писал(а):
если без снабберов они дохнут, то это верный признак кривой топологии монтажа и/или глюков в управлении и драйверах.
"Коха знает - Каха жил..." :good:
Ломакин писал(а):
На частотах от30кгц начинается крутое падение допустимой амплитуды размаха напряжения.
Еще и нагрев с частотой ростет.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:21
Грамотный разработчик не втулит в девайс ключик не предназначенный для данных применений. Или я что-то не так понял?
Грамотного разработчика можно определить как который хорошо знает, что можно, а что нельзя. Лично я из своего опыта не знаю практичеких подтверждений, что надёжность ключей плохеет без снабберов.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:23
Дупустим мы тут слепо ставим, но фирмачи для чего - Ваша версия?
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:26
Ну так:
коха-моха писал(а):
И если без снабберов они дохнут, то это верный признак кривой топологии монтажа и/или глюков в управлении и драйверах.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:29
А ведь снаберы не только для ключей, а например и для въехать в допуски по ЭМИ. В общем шут их знат, мало ли.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:31
EvgeniS писал(а):
А что касается "на границе", то, думается есть температура плавления (разрушения) кристалла, если температура не достигнута, то он будет жить долго и счастливо...
Есть предложение :) Принять за границу ОБР некую отрицательную температуру, при которой полупроводник становится сверхпроводником. В этом случае выделения мощности на ключе вааще не будет. Прикиньте, vermak ляпает сверкальник с малюсеньким довеском - криогенная установка. Полупровода помещаются в жидкий азат, фреон... Тогда не надо думать не о скоростях переключения, ни о траекториях включения/отключения, ни... вааще ни о чём :)
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:35
Есть предложение Принять за границу ОБР некую отрицательную температуру, при которой полупроводник становится сверхпроводником. В этом случае выделения мощности на ключе вааще не будет.
Зачотная версия. Но тогда и управлять ключом лучше не по затвору, а по температуре.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:37
Ломакин, нормальное. По крайней мере было нормальное в момент фотографирования (фото на стр 29 этой темы :haha: ) Там 100-150нс и миллер и задний фронт. собака порылась видимо в другом.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:38
Сдается мне - знаете и применяете.
О надежности. Возможно этот термин не применим, когда из ключей высасывается больше положенного. Однако снаббер в этом помогает и если порыться тут (влом), то можно процитировать Мультика. Помню смысл - без снаббера он бы столько с ключей не снял.
А чей то мы об этом ТУТ? Тут тишина нужна - vermak думать будет. Возможно :blush:
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:40
надежность не плохеет, увеличивается рассеиваемая ключами мощность со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:41
EvgeniS писал(а):
По моему скромному, новичку и не стоит даже приближаться к границе ОБР
Мое мнение так и нормальному разработчику не стоит баянить 4-ре 10ти амперних ключа и давать на дуге 160А при 80кГц :twisted:
Я люблю запаса поболее...
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:44
Вам не запас наращивать надо, а на малой моще вылизать управление
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:46
Действительно, почтим память "погибших полупроводников" минутой (неделей) молчания...
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:50
EvgeniS писал(а):
...почтим память "погибших полупроводников" минутой (неделей) молчания...
действительно, веские причины :(
