Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:51
А чей то мы об этом ТУТ? Тут тишина нужна - vermak думать будет.
Вот возращаясь к теме поднятой ув. Майклом и ув. Ломакиным, смотрите,
В нижнем затворе 50у (один) висит СУПРЕССОР Р6КЕ15СА, по датащиту С=3.5н, намерял прибором 1н Изображение
В верхнем затворе 50у НЕТ СУПРЕССОРА, а последовательно всречно два стабилитрона BZXC55V16 0.5W С=0н по прибору намерял Изображение
Вывод - супрессор ставить МОЖНО, и 1-1.5н на скорость фронта НЕ ВЛИЯЕТ! :live-58:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
Последний раз редактировалось vermak 16-07, 21:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:53
О надежности. Возможно этот термин не применим, когда из ключей высасывается больше положенного.
Лично мне у производителей в даташитах, апнотах и тп. не попадалось, что если без снабберов, то это "из ключей высасывается больше положенного".
Однако снаббер в этом помогает и если порыться тут (влом), то можно процитировать Мультика. Помню смысл - без снаббера он бы столько с ключей не снял.
А это случаем не личное мнение Мультика?
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:55
EvgeniS писал(а):
надежность не плохеет, увеличивается рассеиваемая ключами мощность со всеми вытекающими.
Ну дык а если она не превышает?
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:56
Это личное мнение ВСЕХ - СНАББЕРАМ быть, ибо низзя брать пример с постреливающих ключами китайтсев, с баянами полевиков 460х 360х...
В ветке про снабберы, valvol писал - что снабберы несомненно повышают надежность, хотя бы потому, что высасывают за пределы нагруженного кристала тепло потерь переключения...
Вот 50у на 60кГц имеет 120Вт потерь переключения и еще около 30Вт проводимости - присовокупте 150Вт паяльник к ключу и посмотрите - хорошо ему без снабберов? :blush:
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:00
коха-моха
Есть тема про снабберы. тогда пошли туда.
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:02
Вы забыли провести голосование.
vermak писал(а):
В ветке про снабберы, valvol писал - что снабберы несомненно повышают надежность...
(слышен стук лбов о паперть с аминь по успешности стука)
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:04
Сделайте сначала свой сварочник, ПОЛУЧИТЕ БЕЗ СНАББЕРОВ НА 50-60кГЦ с 50у свар ток - потом поговорим :good:
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:17
Да делал, чесслова, раз пицот. Правда не на 50U. Но на них проще, они медленные, помех меньше.
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:25
Вот ув Ломакин посмотрите по поводу конденсаторов, на английском http://www.wima.de/EN/mkp10.htm, не очень понимаю на что смотреть :live-14:
Якобы специальные импульсные кондеры полипропиленовые импульсные с металлизацией The construction principle of the series WIMA MKP 10 consists of a non-metallized dielectric film and an carrier film metallized on both sides acting as electrode. Thanks to the metallization on both sides, the electrical conductivity is considerably improved and the contact surface between the electrodes and the schoopage layer is doubled. This results in better contact and allows for high current and pulse loading capability. The properties of metallized capacitors such as excellent self-healing and high volume capacitance remain unchanged.
СообщениеДобавлено: 17-07, 12:06
mkp10 0,01/400в скорость изменения напряжения 1200в/мкс импульсный ток соответственно 12ампер.
Аналогичный FKP1 9000в/мкс и 90ампер. К78-2 близки по характеристикам FKP1.
СообщениеДобавлено: 17-07, 13:35
Спасибо, поставил в снаббер каждый WIMA MKP 10 0.1*400V по три последовательно и параллельно им К78-2 1000В 4н7, итого по 8н и 42 ома, теперь резисторы снабберов градусов по +40С.
Кажисть нашел главную причину всех бед - ПЕРЕГРЕВ, итак для снижения коммутационных потерь уменьшил частоту до 45кГц, Кзап=0.35, ток макс намагничичвания по Лысому 1.5В/0.4=3,75А.
Имеем при попытке поискрить током 40-50А быстро растушую температуру за несколько 5-7сек с 38-40С ХХ до 58-65С, дальше не стал - мерял ПРЯМО НА ЖЕЛЕЗНОЙ МЕДНОЙ ПЯТКЕ ОСНОВАНИЯ TO247, на корпусе температура намного инерционнее...
Т.О, ВСЕ ПОЛЧТЫШЫ ПОГИБЛИ ОТ ПЕРЕГРЕВУ...
А отчего 50Б60ПД1 - не знаю... :twisted: :live-14:
Что делать - тоже думаю, транзюки через слюду, пришлифованы, КПТ-8 с двух сторон...
Разнести на 2 радиатора - весьма геморно, поставить 4шт, так в налиичии только 50Б60ПД1... и выгадаем максимум секунд 20 от силы...
В моем рабочем авелко там медная пластина 4мм, она наверное тепло даже через номакон успевает передать...
ПС: кондер 10н затягующий задний фронт УБРАЛ... там 10ом.
Схема http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119 ... 0.jpg.html
СообщениеДобавлено: 17-07, 19:02
EvgeniS писал(а):
даже так видно что миллер-плато у вас вдвое больше, соответственно и время открывания. Хотя работоспособости это не помешает,если тепло отведёте грамотно.
go to p.7 :haha:
СообщениеДобавлено: 17-07, 23:32
Вот в чем оказалась беда, номакон = слюда, как и писал ув. Евгениус...
така сама картина и у меня... другое дело, что под намаконом в Авелко лежала медная пластина 4мм толщины, и она с 4х 50Б60ПД1 по 2 в баяне позволяла размазать тепло на алюминии.
Здесь я и не думал, что алюминиевая подошва 12-14мм не проводит тепло быстро, в глубину так сказать...
Поэтому и предположить не мог, что на алюмини очень быстро перегриваются кристалла...
Сейчас взял медь 1.5-2мм и буду паять при 180С обычным припоем 50у по одному на пластину - а ее через номакон или слюду на Алюминий...
Один полтыш припаял, очередь за вторым... :good:
СообщениеДобавлено: 18-07, 01:31
vermak
Сбить температуру не есть побороть болезнь. Вас в монтаж и драйвер только ленивый не послал.
СообщениеДобавлено: 18-07, 07:56
У нас тут траур, а Вермак следующую могилу копает уже..... :evil:
