Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:17
LiPo крайне требовательны к режимам заряд/разряд и чтобы не было самодеятельности, в АКБ мобильников встроен собственный контроллер. Если в ноуте аналогично, я бы больше тому контроллеру доверял, чем индикатору состояния в ноуте.
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:45
У меня на старом ноуте acer TM 5310 батарея дохла спустя год работы.
приколы начались зимой - заряд останавливался на 98%, далее ниже, итак дошло до того что 0% и она не заряжается вообще. Процесс "сдыхания" длился еще около года. Я ее раскрыл и пытался заряжать непосредственно батарею минуя контроллер, но ни кчему это не привело.
Ноут прекрасно работает без батареи- от сети и на том.
Насчет антивирусов- единственное что действительно работает - Shadow Defender. (не совсем конечно антивирус)
У меня на компе кроме этой фишки ничего из антивирусов попросту нет и ненужно.
Принцип такой- после запуска, жесткий диск начинает резервироваться,
и вся машина стает полностью виртуальная.
Заражение происходит на самом деле каждый раз когда подключаетесь в интернет (особенно через сетевой кабель), можете посещать сайты какого хотите содержания, хоть сотрите с этого компа все, после перезапуска все стает как было до этого.
Но для этого хоть один диск или директорию нужно держать открытой иначе все что нарыли в инете и устанавливали- канет а небытие.
Когда к системе действительно предьявляются требования по надежности итд- желательно создавать бэкапы винтов полностью,
чтобы в случае чего можно было запуститься и работать.
СообщениеДобавлено: 17-07, 08:49
...у меня стоит ShadowUser,тоже возлагал на него большие надежды .
Однажды решил его протестировать открыл порносайт а в нем открыл флеш плеер с предсказуемым результатом "тела в пол экрана".Перезагрузил комп ,однако тело осталось ,а комп стал неуправляемым,потом ещё два дня удалял этот банер. :wacko:
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:17
ShadowUser - очень старая программа, уже вроде не обновляется, на XP SP2, SP3 или на чемто поновее вообще будет работать некорректно
поэтому не исключено что и не стработало.
Поставь defender поновее и обязательно с креком, она не бесплатная, если не получится могу сбросить свою версию. У меня такой инет кабельный- с него прут атаки бешеные, XP SP3 extreme выживает всего три дня в чистом виде и ему пипец. Насчет каспера и аваста - то аваст пищит уже с первого дня,нод32 вообще не помогает.
Такое впечетление что порнушники в сговоре с антивирусниками. Сначала накрывается ie, потом opera, после чего
и firefox. Далее блокируются все окна и даже диспечер задач не вызывается. Откат приводит к остановке системы в процессе загрузки.Так что альтернатива defender-у думаю - это только полная вирт. машина на vmware или чемто еще, но потребуется очень мощный комп.
Насчет обычных антивирусов против порнухи- бросьте детские мечты
эти проги предназначены для шантажа и зарабатывают миллионы.
Насчет порносайтов- то поверь, черные экраны без ярлыков, вплоть до "синего экрана смерти". И все после перезагрузки никаких банеров
все чисто и все на месте.
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:56
Можно роутер поставить и сидеть за натом спокойно. Иначе только правильно настроенный фаер, все обновления на винду, про ослика забыть на всегда и свежий нормальный антивирус могут помочь обладателю прямых рук содержать свой ПК девственно чистым.
СообщениеДобавлено: 17-07, 15:01
:prankster:
Если только проверять почту и просматривать форум - то ничего не будет
и комп останется всегда девственно чистым. Вся разница ведь в том кто посещает какие ресурсы. Некоторые "нечистые сайты" специально
предлагают "скачать" в обмен на установку "вредного" кода в систему, и поверьте пока код не заработает, скачивание не начнется.
Пользователям мобильного интернета тоже можно особо не париться, там многие протоколы не работают и большинство вредных сайтов не открывается.
СообщениеДобавлено: 18-07, 01:08
:good: Порнушку значит надо глядеть с ноута жены.
СообщениеДобавлено: 18-07, 08:19
ыгы, можно. Ты на её ноуте смотришь баб, а она на твоём - мужиков :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 01-09, 00:41
Не помогло. На домашний комп словил банер на весь экран с требованием бабок. Не мудрствуя лукаво прицепил винт к рабочему и отсканировал - вирусы снес. Но теперь рабочий стол девственно пуст. На вызов диспетчера ответ - "Отключен администратором". В защищенном режиме не грузится, только в обычном. Залетел... :wacko:
СообщениеДобавлено: 01-09, 08:39
переставлять ось надо имхо. Реестр почикал вирь. Наверно можно попробовать "восстановление системы"
СообщениеДобавлено: 01-09, 10:48
Какая винда? Апдейты свежие? Какие средства защиты стояли?
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:13
У меня было точно так-же выручил племяш компютерщик,сделал следующее :скопируйте в рабочем компе файл explorer.exe из папки WINDOWS и установите в папку WINDOWS больного компа ,перезагрузите комп.
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:27
Винда ХР, апдейты... что это? Защита не обновлялась месяца 3 - НОД32. Дело не в защите, это был не вирус, а прога, обманом установленная. На рабочем етот винт отсканил НОДом и чистящей утилитой Веба - банер исчез вместе с диспетчером
А что это даст для включения диспетчера? Как залезть в папку Винды, если нет ни одного рычага управления Виндой? Можно конечно сделать это на другом компе, но запустится ли? И что даст Эксплоер вообще?
Дельно расписано что делать тут http://sonikelf.ru/windows-zablokirovan ... e-schaste/ но это для меня сложновато, дремуч.
Взял Акронис, но не уверен, что я создавал образ, вечером поищу. Взял USB-адаптор винчестера, чтобы на ноуте его долбить. Вооружился...
Повторяю - рабочий стол абсолютно пустой (только поляна), на три кнопки выходит окно "Диспетчер задач отключен администратором", загрузка в защищенном режиме невозможна.
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:42
для меня сложновато
:live-14:
Сохраняйте все ценные данные и ставьте заново винду, быстрее выйдет. Да и очищение всегда на пользу. ;)
Последний раз редактировалось Alex 01-09, 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:46
Alex писал(а):
В окне "Диспетчера задач" закладка "Приложения" нажмите "Новая задача" и в строке наберите explorer, что происходит?
