Текущее время: 18-09, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 23-06, 19:11
это один из самых надёжных и ремонтопригодных
СообщениеДобавлено: 17-07, 08:55
ситуация такая: принесли на ремонт аппарат ММА -200
на средней плате из трех трансформаторов осталось всего 2
один сгоревший один целый третьего просто нет уже кто то выпаял
сгоревший попытаюсь намотать
а вот что делать с отсутствующим?
можно ли намотать его на ферритовых кольцах?
кто-нибудь пробовал ? есть два одинаковых кольца 45*28*12
по габаритной мощности все должно получиться марка феррита неизвестна намотал на один из них 10 витков и вычислил
А = 1,3 мкГн ктонибудь подскажет стоит все мутить на кольцах
или нет если стоит как все реально рассчитать ?
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 17-07, 11:20
У меня эти сгоревших EER42*15, 43*15 лежит уже с десяток
Могу поделиться. Ты откуда?
СообщениеДобавлено: 19-07, 08:58
спасибо я бы рад только вот я далековато от России, в Киргизии ,
так кто-нибудь подскажет как правильно пересчитать транс
с Ш- образного железа на ферритовое кольцо,?
СообщениеДобавлено: 21-07, 00:24
Принесли в ремонт ММА-200 со слов хозяина переодически загоралась
перегрузка он её решил потушить.Перемкнул 2-электрода и включил
сетевой кнопкой естественно кнопка не выдержала перегруза,после
замены кнопки загорелся перегруз,после подачи от внешнего источника
+15в( больше просто не было)соеденил схему инвертор выдал +70в
я попрбовал варить дугу впоймал и опять перегруз тогда я отключил
термо контакт и включил сразу обильно повалил дым с трансов после разборки выяснилось дыманул 1-ый от вентилятора.Запустил на двух
пока работает но варить и не пытался.Разобрал, как советовали раньше
кипятил 25-мин прогар явный подскажите что можно применять в качестве изоляции между слоями и чем пропитывать витки.
СообщениеДобавлено: 21-07, 17:36
рекомендуют ленту фум
я ставил и лакоткань и тефлоновую пленку между обмотками
чем толще изоляция, тем потом труднее будет собрать сердечники
СообщениеДобавлено: 22-07, 00:27
sergey 100
пропитывать лучше полиуретановым лаком, в идеале в вакууме , но можно и так , сохнет этот лак ~48 часов.
СообщениеДобавлено: 22-07, 06:17
если пропитывать после полной намотки, то лак в обмотку не пройдет, плотная укладка и изоляция не пустят внутрь, только сверху
Если пропитывать каждый слой, то это же сколько времени надо чтобы каждый сох по 48 час?
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:50
я вообщето говорил о том что в идеале в вакууме !( я думаю вы понимаете ,что так пропитывают все трансы)
нет вакуума тогда попробуйте PLASTIK Прочность диэлектрика 21 кВ/мм. Время полного высыхания 10 ... 15 мин. ( с феном за пару минут )
я им давно пользуюсь и очень доволен, правда я им покрываю платы и силовые модули инвертора ,,,,
но для трансов лучше использовать лак URETHANE ,,, синтетическим лаком трансы не пропитывают каковым является PLASTIK.
мой приятель гдето раздобыл школьный аппатат вакуума и замечательно им пропитывает ,,,, налил лак , погрузил туда транс , откачал воздух , и как только он выравнивает давление транс пропитается сам...
СообщениеДобавлено: 02-08, 11:14
решил перемотать транс от такого сварочника
получилась индуктивность 1800 мкГ
провозился достаточно долго
на средней плате убрал перемычки чтобы померить напруги
на первом трансе( неперемотанный ) напруги на плечах 63 и 73 вольт откуда такая разница ???/ или это для китайцев нормально?
на втором трансе ( перемотанном ) напруги 64 и 75 вольт соответственно с чего вдруг ,,.??/ все вторичные обмотки мотал по 4 витка оставить как есть ? или искать причину,,???
ктонибудь подскажет ?
трансформаторы простояли включенные минут 10
и разогрелись достаточно сильно градусов до 60 примерно
венилятора рядом с ними небыло может из-за этого разогрелись,?
и вообще какая у них рабочая температура кто=нибудь скажет,??/
СообщениеДобавлено: 13-08, 21:40
принёс в ремонт друг сварочный инвертор MMA200R.
Симтомы такие, при замыкании выхода проскакивает хорошая искра и затем ноблюдается лиш небольшое искрение, зогорается светодиод СВАРКА. после размыкания через несколько секунд светодиод тухнет. После повторного замыкания вновь проскакивает искра и затем лиш небольшое искрение.
При внешнем осмотре не выевлено не каких повреждений.
Напряжение на выходе 10,8 В.
СообщениеДобавлено: 15-08, 12:19
что не кто не помжет?
На выходе у него стоит IGBT модуль CM150Y-12E, как его проверить?
СообщениеДобавлено: 15-08, 13:16
Вот кусок инструкции ESAB в картинках.
СообщениеДобавлено: 15-08, 14:39
знаю штук больше 10 ММА200.о каком идёт реч понятию не имею где на віходе стоит СГиМ. почитай
http://valvol.flyboard.ru/topic885.html
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:09
Спасибо модуль проверил цэл. Подскжите пожалуйста какая форма импульсов управления должна быть, и на каких выводах смотреть?
