Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 18-07, 14:52
Вот ПРАВ оказывается valvol, еще год назад читал статью при Ритм Арк, где он писал что транзисторы ставил на слюду, а слюду расчленял на пластинки, и меж пластинок слюды промазывал термопастой.... :good:
Я думал, ну зачем так все сложно :blush:
Итак, припаял полтинники 180С припоем к медной пластинке, гдето по 30х40мм, первую обмазал термопастой и посадил на слюду просто, вторую случайно удалось разчленить, промазал две части слюды термопастой со всех сторон, а третью выкинул, т.е. толщину прокладки уменьшил немного...
Собрал, ток 50А, транзистор абсолютно быстро разогревается до 55-60С :twisted:
Контролировал тот, который именно на заводской неперемазанной слюде лежить... И ЧТО :twisted:
Температура медной пластины 60С, а верхний ключ, на такой же пластине перемазонной со всех сторон - 40-44С :wacko:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
Последний раз редактировалось vermak 18-07, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-07, 16:02
на пробой 1000В свои бутеры из слюды Вермак не проверил, зуб даю...
СообщениеДобавлено: 18-07, 16:37
Нет не проверил, мегометром проверил мультиковым, на 20мом ничего не видит....
Ув. Евгениус, подскажите пятку 50у до какой температуры греть допустимо, максимум - 70С?, у valvola В Ритмарке 85С, но по его же расчетам при 120Вт рассеиваемой мощность, если радиатор 85, то кристалл 190С, что на 40С выше допустимой.
СообщениеДобавлено: 18-07, 16:38
Ячкуч писал(а):
Извините за вопрос, уважаемый, но: вы не устали изобретать велосипед?
Покажите ваш велосипед уважаемый, а именно где в доступной форме и просто описаны все нюансы изготовления ИИСТ, может книжку свою подпишите мне?
СообщениеДобавлено: 18-07, 18:00
Ячкуч писал(а):
Похоже, что вы имаго великого писателя
:help: :offtopic: :live-58:
СообщениеДобавлено: 18-07, 19:49
у вас по одному транзистору в ключе? Если 60Вт на ключе выделяется, то при 70гр на корпусе будет 90гр на кристалле (для IRGP50B60PD1), что дает 20 градусов запаса . советую не греть корпус выше 70.
это ерунда. Подайте 1000В и много интересного узнаете. Иначе опять БАХа услышите.
СообщениеДобавлено: 18-07, 22:36
Это не чтиво, а объект для изучения. Как вы ее поняли мы и имеем счастье видеть.
vermak писал(а):
а слюду расчленял на пластинки, и меж пластинок слюды промазывал термопастой.... Хорошо
Поскольку подразумевалось исполнение чайниками, автор не мог рекомендовать тонкую слюду, а промазка слоев толстой ИМХО был выход.
Я изначально применяю 0,05-0,06 и слоить ее уже некуда. Непременно готовлю поверхности для исключения проколов и пробиваю не менее 5 минут мегометром 1000В. В таком варианте Анаком :lol: не конкурент.
ЗЫ. Слюду с пастой нельзя тянуть винтом сразу на полную! Паста не успевает выдавиться и проколы на углах обеспечены. Поэтапная затяжка.
Речь вел о синтетической слюде. Характерный признак - напоминает стекло (нет внутренних дефектов, абсолютно прозрачна).
СообщениеДобавлено: 19-07, 00:16
Привет ВСЕМ! Ну Вы и написали. Попробую втиснуться всем по очереди...
EvgeniS
Вы писали Что драйвер нормальный на 20 странице. Я видел уже столько осцилок, что голова кругом от изменений А на предпоследней тоже все нормально? И сколько еще это талдычить? Просто надоело. Драйвер никуда не годный!!! Все, больше не возвращаемся.
коха-моха писал о не необходимости снабберов
Никто и не спорит- можно и без них. Вот только скажите 0,5мДж*70кГц=35Вт (это мощность потерь на выключении) очень рационально и полезно для транзистора рассеивать на кристале. Считаете, что да- Ваше право. Я считаю категорически НЕТ. А дальше дело вкуса и квалификации разработчика. Нужны рекорды- одна задача. Нужна надежность и большое ПВ- совсем другая. И спорить не о чем.
vermak
Уважаемый. Только что в куче рекламы на английском Вы своей рукой напечатали МКР. Это лавсановый конденсатор. Еще раз МРР-модернизированный поли пропиленовый . Понимаете!!! МРР!!! на минимум 1600В. Пишу уже в четвертый раз!!! Ну где с Вами брать силы бороться?
:twisted:
СообщениеДобавлено: 19-07, 09:07
Ломакин писал(а):
EvgeniS
Если вы об осцилках на 52стр вверху, то там Миллер 130-150нс. Не слишком здорово, но для начала приемлемо и при сдвоенных ключах оно работоспособно до полного тока. ...При условии, что всё остальное тоже работоспособно. А вы, Ломакин, какое время открывания считаете приемлемым?
СообщениеДобавлено: 19-07, 10:17
Наверное ошиблись, МКР - это полипропиленовый, а вот МКТ - лавсановый (то же что полиэтилентерафталатный, полиэстеровый).
СообщениеДобавлено: 19-07, 12:07
Полная длительность переднего фронта не более 120-140, плато Миллера- ок. 50, а заднего желательно менее 100. Не уверен, что ТГР на это способен- пользуюсь оптикой. Причем на имульсах и малой длительности. Но иначе говорить о паспортных энергиях потерь не придется. О путях улучшения говорили многие: пставить другой транзистор- Трибун, и марку указал, Убрать паразитные емкости от СКЕ и заменить на стабы- почти все советовали. Сердечник не от фонаря, а расчетный. На последней фотке передний фронт чуть не 03мкс. Заднего нет, но видимо такой-же. Вопрос как отработать импльс даже 2 мкс? А аварийный менее 1 мкс?
samodel
В строчных развертках мониторов(до80кГц) ставятся ТОЛЬКО МРР. МКР раздувает или внутр обрыв. На HANSOL поменял их десятки. Наши К73-17 ведут себя аналогично МКП, а К78-2- заменяемы с МРР и стоят нормально :D
СообщениеДобавлено: 19-07, 12:19
Не ставлю под сомнение, что МРР лучшЕе.
СообщениеДобавлено: 19-07, 12:27
Понимаете, у меня с МКР старые счеты. А частота у Вермака не детская...
О фронтах драйвера спор идет... О чем спорить? такие фронты и на 30кГц далеко не фэнь-шуй. А на 70- сплошные потери...
СообщениеДобавлено: 19-07, 12:55
Спор о топологии драйверов стар, как этот сайт :lol: ПМСМ, фанатеть на длительности фронтов тоже не стоит, затворный резистор всё равно их завалит.
СообщениеДобавлено: 19-07, 13:45
Согласен. Надо просто соблюсти как можно точнее паспортные характеристики... А топология- об этом тоже сто раз твердили- отдельная тема. Куда ж без нее?
