Текущее время: 17-09, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  След.
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:00
Ломакин писал(а):
пставить другой транзистор- Трибун, и марку указал
Они составные и хорошего уровня нуля не получить - большеват Uкн. Я применял ВС327-40 по одному для одного полтинника (в Кольте он и баян тянет), а усиление у "-40" не менее 400.
А вот в двуполярном драйвере от Мультика 973 - самое то.
Так стоит ЖЕ изначально ВС-327 аж по два впараллель!
Убрать паразитные емкости от СКЕ и заменить на стабы- почти все советовали
Ставил стабы на 18В два последовательно - результата -0, фронт НЕ ИЗМЕНИЛСЯ.... :smoon:
Пока думаю, потому что не от перегрева видать а от наводок помирают транзюки...
В снабберах а К78-2 4700стоит на 1000В, нашел со старого совкового монитора...
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
Последний раз редактировалось vermak 19-07, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:06
samodel писал(а):
фанатеть на длительности фронтов тоже не стоит,
вот и я том. 50нс открывание - это на грани собственных возможностей транзистора и достигнуто Ломакиным на оптике. На ТГР и 120 нс вполне пойдет для Вермака и не надо пугать новичков, у него и других проблем хватает. Не надо забывать, что высокая скорость открывания (закрывания) имеет и обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:09
vermak
Если вы не в состоянии обеспечить тепловой контакт транзистора и не в состоянии померить его температуру на ходу, то подавайте постоянный ток на транзистор (Ватт 30 надо) и меряйте температуры в статике. Повторяю, что без прозвонки слюды 1000В включать нельзя.
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:18
Звонить нечем :nono: :nea:
Вот поставил на медную пятку транзистора термопару - мерял и искрил, пока через изолирующий транс - нормально прогревался транзистор туда сюда до 50-60С, покрутил посмотрел, поставил частоту 50кГц, Кзап=0.32-0.35,
Включил прямо в сеть - поискрил секунд 10 на 40-50А, в эммитере 3*0.1 ом - половинный ток - и вылетел 50к верхнего плеча - пробит З-К-Э. Сейчас заменил старым выжившим из предыдущих баталий, может попробую поковырятся....
Но у верхнего транзистора самый длинный затворный провод - около 10см, думаю наводки пробили затвор? Чуть перекомпоновал силу, и буду пытаться на 40кГц чтото получить, а там будет видно... :live-14:
В затворе 5ом
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:27
vermak писал(а):
Звонить нечем
Из ТВ возмите напряжение. Что, старого ТВ тоже нет? Умножитель из сети слепите наконец. Трансформатор разделительный 220-220 есть. взял с него, удвоил. получил 600В, с сети ещё 300 добавил, вот и 900. Ну прям нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! через мегомный 2х Вт резистор подавать!!!
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:54
Ну что, остается только развести руки и зарыдать ...
От так и просятся грубые слова... Без транзистора эта схема вообще запирать не будет, и скорость запирания зависит от хар-к транзистора И уже давно сказано Трибуном, какой оптимален. Нету- надо найти и купить, а не издеваться над нами. Как и с конденсаторами снабберов... :crazy:
СообщениеДобавлено: 19-07, 16:34
Я ж ВАМ говорю - стоит ВС-327-40, ПОСМОТРЕЛ - ЕГО ТРИБУН и советовал, только их по два впараллель, думал чтобы быстрее запирались... :clapping:
СообщениеДобавлено: 19-07, 17:20
Последние припаянные полтышы :twisted:
Чтобы побороть возбуд/наводки пришлось "извратится" так установыив плату управки Изображение
и так Изображение
Частота - 37кГц, Кзап = 0.33, пробовал поискрить на малых/средних токах - писка нет... наконец то осилен возбуд... и транзисторы греются слабее намного :good:
СообщениеДобавлено: 19-07, 18:02
vermak писал(а):
и так
Ломакин, Вы по-прежнему считаете, что пристальное изучение осциллограмм поможет при наладке "этого"... ( по-другому назвать невозможно )
СообщениеДобавлено: 19-07, 18:05
Alex Thorn писал(а):
"этого"
Это первенец :good: Так сказать рукоблудие-с...
Поставил 44кГц, Кзап=0.3, впринципе не свистит...
и транзюки особо не греются...
Надеюсь выдавить ампер 80-105 и хватит, больше на такой частоте, и таком коротком трансе не получить :haha:
СообщениеДобавлено: 19-07, 18:38
Уже нет! Пытался по очереди с вразумлением, объянением как мог ... Как и все другие форумчане ...Как объяснить , что сначала надо все разобрать, потом много почитать и уж потом пытаться собрать. Как объяснить, что колличество переходит в качество, и начинать надо с простого, отрабатывая правильные решения и категорически устранять неправильные. Просто, как сделать, чтобы человек СЛЫШАЛ советы десятка людей и делал выводы? Ведь ЭТОТ аппарат не сможет работать- ляпа на ляпе. Как у Райкина сранение с сорняками- А они аж заколосились. Более всего убивают изменения на ходу и стремительные метания по всем параметрам- не могу уследить. Трудно...
СообщениеДобавлено: 19-07, 19:25
Спасибо , я с Вами полностью согласен...
Но в качестве макета он может же чтото-выдавать, провода от затворов до платы драйвера по 5-6см максимум Короче сделать просто немогу - надо полностью переделывать силу и аппарат... :twisted:
А за поддержку спасибо, я многому научился и учту в будущем аппарате все пожелания...
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:18
Итак, доклыдываю 43кГц, Кзап=0.29-0.33, в эммитере стоит 3*0.1 максимальный сварочный ток 25-30А. Ток КЗ порядка 70-80А.
Транзисторы греются, в принципе есть проблема передачи тепла по радиатору - радиатор от диодов сварочных, толщина подошвы около 8- 10мм...
Вот как примерно выглядит все дела после 5-20сек "сварки" током 30А.
Так все не свистит, но на ток 110А, надо ставить9-12*0.1ома, на этой частоте...
Что делать с радиатором - незнаю... :live-14:
Может обдуватьь сверху транзюки и медные пластины?
Пока кулер дует в межреберное пространство, 12В работает от 15В, 90мм.
СообщениеДобавлено: 19-07, 21:08
Сначала надо бы устранить избыточный нагрев транзисторов...
А судя по распределению температур- на шейке просто идеально. А в шейку тепло идет по длинному пути- отсюда подошва намного горячее шейки. Я бы поставил транзисторы предельно близко над шейкой :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-07, 22:51
Это только оптика - отпадает ввиду дороговизны и сложности... или както еще?
В том то и проблема, что подошва гарячая, и первое ребро гарячее - а все что ниже - холодное, т.о. подошва прогревается быстро - а по шейке вниз не передается практически ничего... :twisted:
Хоть бери и паяй медные пластинки к меди транзюков, на которую они напаяны... :blush: :twisted:
