Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Дежурка ( Brima, Саи, ВД, и подобных)
СообщениеДобавлено: 06-05, 21:32
Накрылась дежурка, выгорели все детали, включая IRFPE40, обвязка, а также немного пострадал транс на Е25.
В рабочем состоянии выглядит вот так:
У кого есть схемка с расположением деталей вышлите.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:14
...вроде она.
СообщениеДобавлено: 06-05, 23:12
Это схема Brima ARC160, cовершенно в дзирочку, однако у меня на одно сопротивление меньше, а выгорело так, что живого места нету, сплошной черный коржик, сгорело все.
Звярушка у меня EDON MMA200
СообщениеДобавлено: 12-05, 15:55
Все детали заменены, дорожки востановлены, и тут к моему удивлению пуск не произошел :prankster: Далее откидываю трансик питальника и меряю индуктивность, показания следующие: первичка 120мкгн, вторичка на питание управы сварочником всего 22мкгн, еще одна обмоточка самой дежурки вообще 0.
Разогреваю феррит, расклеиваю, поочередно снимаю обмотки:
- Вторичка проводом 0,5мм 30 витков, 2 слоя по 15 витков
- обмотка дежурки 0,25мм 6 витков
- первичка 200 витков, проводом 0,25мм, к моему изумлению намотана без изоляции слоев, что и привело к взрыву. Вылетела дежурка илибо изза КЗ первички, либо изза перегрева IRFPE40, и ток на прямую погнало в первичку, разогрев ее и разрушив изоляцию.
Китайцы, если читаете этот форум, поставте в дежурку предохранитель, уж очень лениво перематывать :lol: гггггггг
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:30
А что изменится? :lol:
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:34
думаю хватило бы 2А предохранителя, дабы не дать раскалиться обмотки до повреждения эмали.
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:39
Расчет только на эмаль допустим в дешевых бытовых адапторах, но никак не в такой аппаратуре.
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:12
Не понял хода мысли :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-05, 01:14
Пробой лаковой изоляции не редкость, а обмотки без межслойной изоляции - безответственность в серьезной технике недопустимая. Т.о. есть там предохранитель или нет, если проблема наступила, конец один - перемотка. Такой ход мысли.
СообщениеДобавлено: 13-05, 15:03
Имел ввиду и то, что вы изложили, только не написал . межслойная в такого рода дежурках, где напряжение бывает в 2 напряжения питания, полагаться на эмаль просто глупость, даже если пропитать в вакууме. Они бы еще внахлест мотнули, я бы вообще под столом валялся от смеху. :lol:
СообщениеДобавлено: 13-05, 18:41
Обнаружилась еще одна неприятность, напряжение с 25,9 вольт проседает при подключении ТГР, поэтому генерации нету. Обнаружил, что резстор в схеме должен быть вместо 22 ом- 2,2 ома, но когда я его ставлю, транзистор быстро греется, и лампа ( цепляю после выпрямителя как баласт, чтоб дежурка не рвонула), вспыхивает до бела. В чем проблема может быть?? ( при условии, что в трансе отсуцтвует КЗ)
во многих экземплярах стоит резистор 2 ома в цепи 300в которая идет на дежурку
СообщениеДобавлено: 13-05, 19:15
vasa, имею вам сказать, шо в самую цель. Как раз этот 2,2 омный резистор меняет все дело, я его набрал из парочки, и запустилась управа как положено и нагрев уменьшился.
Дело в том, что находилась дежурка в таком состоянии, что маркировки прочитать не реально, компаунд вылез из транса и напоминал паролон, сначала думал закипел китайский термоклей, но когда разобрал трансик, понял, что дела плохи, а вот в схеме выше, незаметно толи 22ома толи 2,2 ома, вот и мучаю я эту зверушку.
СообщениеДобавлено: 13-05, 22:18
Еще подскажите, в каких случаях засвечиваются светодиоды вблизи компаратора СА3140
СообщениеДобавлено: 21-07, 01:20
лучше поздно чем никогда...
ofatum
это значит что СА3140 мертва.
далее о причинах : произошло это изза того что коснулись минусом корпуса инвертора , киайцы поставили металлический термодатчик, плюс (выход сварочника) является одним из контактов этого датчика , это как припаяли китайцы либо корпус либо второй вывод,
датчик прикручен к радиатору тоесть сидит на корпусе , касаетесь минусом бах и нет СА3140 вместе с дорожкой от шунта .
1)короче меняйте СА3140( только если горят светодиоды или нет напруги на выходе)
2)металлический термодатчик нужно менять на керамический или изолировать от корпуса в любом случае .(если сгорела дорожка то датчик тоже)
3)восстанавливаете дорожку на нижней плате .
после этого должно работать .
Последний раз редактировалось werss 21-07, 02:12, всего редактировалось 2 раз(а).
