Текущее время: 17-09, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:43
Да еще вспомнил - КОГДА СТОЯТ 2 50Б60ПД1 - то авелко работал ХОРОШО с родным драйвером 6386, а вот когда поставил 4-ре - НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ...
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 23-07, 08:56
Хотел показать фотки восстановленного силового модуля. Фотик взял, шнур забыл.
Слушай, а чем ты фотографируешь? Ну нихрена ж не видно. Или это спецом? И это на всех фото. Может что-то с фотоаппаратом? Какой смысл в показе этого.
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 23-07, 09:59
Да и смотреть не на что особо.
Зачем? :live-14: Это в самодеятельности товарища никак не отразится, судя по развитию направления рекомендация-действие... Кстати, руки - молодые, работой не тёртые. Многое объясняет.
СообщениеДобавлено: 23-07, 13:30
Мобильный телефон однако, а увас видимо дорожки не испарились при трупинизации около 20 0.1омных сопротивлений?
СообщениеДобавлено: 23-07, 13:33
Alex Thorn писал(а):
ачем? Это в самодеятельности товарища никак не отразится, судя по развитию направления рекомендация-действие... Кстати, руки - молодые, работой не тёртые. Многое объясняет.
А у Вас есть "щючье веление" которое легким взмахом руки позволяет восстановить напыленные на керамике дорожки - которые испарились в радиусе 1.5см :good:
Вопрос в том что хочется создать легковосстанавливаемый модуль, т.е. пререпаял 50Б60ПД1 ппотом - и все... :prankster:
Вот фотография уже спаянного Изображение
Паял двумя паяльниками по 100Вт :good:
ПС - самое слабое звено - диод размагничивания транса Д06 НА 6А, вверху что иногда постреливает, заменен на 15ЕТН06, заблаговременно, т..к. внизу размагничивает транс диод на 12А, STTH12R06
Последний раз редактировалось vermak 23-07, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-07, 13:41
Естессно. Ножницы и медная фольга у нас есть. И медные пластины, и фрезы, и транзисторы, и прочее. :D
Удачи. Она вам понадобится. ;)
СообщениеДобавлено: 23-07, 13:43
А тепло от напаянной сверху фольги хто будет отводить? заводские дороги то отдают на керамику :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-07, 13:45
Ножовка есть у каждого, медь можна найти... А 50Б60ПД1 - найти легче чем G15N60HS, Дантист - сфоткайте свой восстановленный модуль...
СообщениеДобавлено: 23-07, 18:05
Вчера принесли в ремонт аппарат ISM1700. Сказали - не варит.
На выходе есть напряжение порядка 52 В. Но как бы пульсирующее. На осциллографе периодически появляются узкие импульсы.
Показания индикатора тока мигают.
Вскрыл. Конструкция типа AWELKO. Но чистый Гусь.
Чтобы отделить силовой модуль, пришлось перекусить контакты соединителя платы с силовым модулем. Короче, развалил пополам.
Да, забыл. Пока измерял напряжение и смотрел осцилы, довольно прилично прогрелся транс силовой. Минуты 2 прошло, не больше. Похоже, ему труба.
После разделения, замерил индуктивность первички - порядка 10 мкГн. Это конечно очень мало. Или КЗ во вторичке, или короткозамкнутые витки в первичке. Теперь надо как-то выдирать транс с платы. А там с каждой стороны ног по 10. И надо ж плату не попортить.
Сегодня буду выдирать транс.
Фотки AWELKO завтра скину.
СообщениеДобавлено: 23-07, 22:22
Смотрите там 12Втк, в два слоя запараллелены,
А вторичка между ними полосой намотана, 4Втк, и тоже в параллель....
По моим мучениям у него нормальный ток намагничивания порядка 3-5А
:live-14: Врядли чтобы транс... Попробуйте в Авелко померяйте индуктивность, они гдето рядом по частоте...
СообщениеДобавлено: 23-07, 22:24
Смотрите, обычно у гусей вылетают диоды выходные - КЗ, проверьте, на 90% силы от гусей - пробиты диоды, они там на 80А, а варят 160А...
СообщениеДобавлено: 23-07, 22:30
Думаю это нормально, посмотрите ветку ТОР 3200 там ВВР описывал нагрев, поборол уменьшением Кзап, думаю это норма... не спешите
СообщениеДобавлено: 24-07, 09:36
Пардон, за предыдущее сообщение.
Здесь фотка отремонтированного силового модуля.
http://s005.radikal.ru/i212/1007/ab/4cd65c09b079.jpg.
С французом обратной дороги нет. Уже. Может я, конечно и поторопился, но 10 мкГн по первичке - это слишком мало. Даже по схеме должно быть в районе 320. Я замерял на снятой плате. Диоды не могли повлиять на измерение.
Снял половину первички, вторичку (первый слой, если их там 2). Пока полет нормальный. Обидно будет, конечно, если ничего не обнаружится. Еще и раскололся сердечник вдребезги пополам, пока разбирал. Так, что, обратной дороги нет. Если, что, буду по-новой перематывать, не по-французски. Так, чтобы не грелся на холостом ходу. 12 витков для Е55 маловато, даже для 80 кГц.
Вчера запускал AWELKO. Ток на выходе есть. На 0,2 Ом порядка 120 А. Но не регулировался. Нашел сгоревший резистор (R27) 10 Ом в цепи датчика тока с силовой платы. Заменил, сегодня продолжу испытания.
Запараллелилось два аппарата. Хотя бы не запутаться.
СообщениеДобавлено: 24-07, 09:39
Не понял. Не загрузился файл. Попробую еще раз.
http://s57.radikal.ru/i157/1007/3f/1d40ed3a8774.jpg
СообщениеДобавлено: 24-07, 09:56
Пока ждал деталюшки на AWELKO, собрал свой. Корпус, правда, пришлось использовать от вольтметра В3-38. Мой был не готов. Смежники подвели.
Здесь несколько фоток, если интересно.
http://i065.radikal.ru/1007/17/01bbc9ec1164.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1007/17/212f9f52f2e5.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1007/02/ab20ed9e52eb.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1007/9d/28c927ada432.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1007/28/d20699030397.jpg
