Текущее время: 17-09, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: 29-07, 02:06
DANTIST писал(а):
Юрий, а где ты там бываешь?
Покупаю в Суньфенхе (недалеко от Владика), на оптовых строительных складах работающих в основном на внутренний рынок Китая, естественно все написано по Китайски бывает по Английски, по русски не парят практически вообще. На аппаратах и документах печати, голограммы и т.д.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 29-07, 15:05
DANTIST писал(а):
Ясен перец. Только пока не могу понять, где собака порылась.
Будем искать...
Смотрите, может в СМИ силе керамика прохудилась и коротит на алюмниниевое основание, так было в ЖИСе у VVR...
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 05-08, 19:12
Итак сварник на авелковском блоке с двумя 50Б60ПД1 закончен, потом сделаю фотоотчет. Вых ток 120-150А. 65кГц. ЕПКОС Е55 №87
Схема Изображение
Ув. Алекс был неправ, т.к. 6х0.1 резисторов дают ток в 60А на выходе сварки, поскольку он не учитывал Кзап
Термозащиту настроил на 56С, как показано на рисунке, использован штатный Авелковский СМИ блок, и 250Б60ПД1 :good:
СообщениеДобавлено: 06-08, 02:24
vermak писал(а):
ЕПКОС Е55 №87
Сердечник родной? Если нет то размеры толшина 25 или 21 мм и как мотал обмотки, витки, провод, порядок и т.д.
Непонятно?? Тогда почему на схеме 5 шт., при токе 120-150A?
Удачи.
СообщениеДобавлено: 06-08, 03:10
Сердечник родной, мотал литцендратом ПЕЛШО 1.12мм ПЕРВИЧКА в 4 провода 15Втк, в 2 слоя помоему сначала, потом стеклоткань и 4Втк ПЕЛШО 1.12 в 12Проводов, к сожалению 5Втк под Ктр=3 не влезло, поэтому получил Ктр=3.7.
Удачи.
На схеме 5шт*0.1ома, но СТОИТ РЕЗИСТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ, смотрите сигнал с 5ти резисторов делится на землю делителем 2ома/5ом, а часть напряжения с делителя идет на линию задержки.
СообщениеДобавлено: 06-08, 15:03
В родном же вроде 12 витков и 4 витка, или я ошибаюсь?
Если так то как раз бы все вошло Ктр.=3
Удачи.
СообщениеДобавлено: 06-08, 16:26
[quote="vermak"]Итак сварник на авелковском блоке с двумя 50Б60ПД1 закончен, потом сделаю фотоотчет. Вых ток 120-150А. 65кГц. ЕПКОС Е55 №87
Можно показать осциллогармму на 3-й ноге 3845 на холостом ходу?
Что это за сапрессор на сигнале с датчика тока (1,5КЕ15А)?
В моем девайсе родном стоит Е65. 12х4 витков (по схеме, во всяком случае).
С моим все гут, но по прежнему не хочет работать с цепь ОС по току. Такое ощущение, как антистик сработан, но это не он. Отрезаю дорожку от RC цепочки на 3-ю ногу и все устаканивается. За исключением того, что не регулируется ток. Ток на максимуме.
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 06-08, 16:36
Здесь фотка осциллы на 3-й ноге на ХХ.
http://s50.radikal.ru/i127/1008/ec/234652b1fe1b.jpg
5V/дел. f-80 кГц.
И такая, извиняюсь, срань лезет по всем цепям и по питанию и по земле. И на 7-й и на 8-й ногах.
Смотрел 3-ю ногу (там 5-я) на IMS-1700, так там такого нет. Что-то есть, но совсем незначительное и он работает.
СообщениеДобавлено: 06-08, 23:21
Такая срань лезет когда1) вместо разъема жгут из проводов SMI,(плохая земля). 2)обрыв в цепи снабера, или КЗ диода снабберра
СообщениеДобавлено: 08-08, 19:14
MMM, эти случаи были в твоей практике? Или это теоретическое предположение?
Силовой модуль перезвонил вдоль и поперек. Никаких претензий к деталям.
Я попускаю, что чего-то не доглядел. Так там и деталюх с гулькин хрен. Все исправны.
Единственно меня смущает дроссель. На нем написано ".100". Звонится как 10 мкГн. По одной схеме указано 100 мкГн, по другой 10. Чему верить?
СообщениеДобавлено: 08-08, 19:46
я в основном и пишу из практики. ещё иногда бівает такое когда оборваны масштабирующие резисторі подгрузки шунта(паралельно шунту(токовый вход 3845, 6386 на землю)), или когда оборван один(или несколько) из выравнивающих резисторов шунта(в ключах с которых не снимается ОС), или один из ключей подтекает
В 90% помогает замена СМИ. Может быть вы попали в 10%? не знаю...
СообщениеДобавлено: 09-08, 00:29
ммм писал(а):
DANTIST писал(а):
MMM, эти случаи были в твоей или один из ключей подтекает
Что ты подразумеваешь под "СМИ"?
Чувствую, что-то я не все выгреб после аварии...
Ладно, буду искать дальше. Хотя он мне начинает надоедать.
СообщениеДобавлено: 09-08, 07:45
Попробуй бональную весч по входу и по выходу. Если есть импульсный источник от 220, то общие провода входы и выходы так же соединить через емкость 1-2 kV.
Концы корпуса не должны висеть в воздухе, а соединить между собой. Попробуй сетевую вилку от осциллографа повернуть на 180 градусов и в розетку (меняет фазу на сетевом проводе). В Совковых осциллографах часто кондеры по сети ведут себя странно.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 09-08, 09:26
силовой люминиевый модуль на люминиевом радиаторе.
ну а если теоретически, то это не синхронность переключения, или сквознячки(например в вых диодах) при переключении, т.е. это помеха которая циркулирует в системе и усиливается петлёй ОС.
Может быть также разколот ферит транса(было однажды).
может и подсохли электролиты по самопитанию,
СообщениеДобавлено: 09-08, 14:19
Это не его родная схема. Но очень похожа. Я ее показываю, чтобы как-то говорить со ссылкой на конкретные элементы.
Так вот. После того, как заменил все, что нашел на силовом модуле и на основной плате, включил на нагрузку. Сначала через лампу, потом без нее на 3 Ом, 2, 1 и 0,25 Ом. На 025 Ом ток был порядка 140 А и не регулировался. Ну и предыдущих тоже не регулировался.
Стал искать дальше и нашел два сгоревших резистора. На этой схеме R7_1 и R7_5. После этого маємо те, що маємо. Как сказал кто-то из великих.
Резисторы в эмитерах все по 0,018 Ом. Сегодня промерял цифровым микроомметром.
Монтаж нигде не нарушал. Как говорится, -кака была - кака есть.
Внести что-то в процессе ремонта вряд ли бы мог.
3845 менял аж два раза.
Ладно, буду искать дальше. Как-то ж он работал!
Индуктивность транса соответствует схеме.
